Autor Tópico: Esquema de furação no artcam  (Lida 9145 vezes)
Offline Pilarski
  • Cidade - UF: Cascavel-PR
  • Nome:: Pilarski
  • Profissão: Empreendedor
Re: Esquema de furação no artcam
« Resposta #15 Online: 06 de Outubro de 2009, 12:34 »
olá Lolata,
vo da uma atualizada no windows pra v c funciona o artcam...to loco pra começar a mexe nele...
ainda mais com seus tutoriais que são mto bons...dai fica mais fácill...vlw
quanto as peças, elas são de alumínio liga 6063-T05....atualmente furamos elas em furadeira de bancada normal com motor de 1/2 cv, rotação de 4000 rpm com mergulho entre 600 e 700 mm/mim...como a mergulho é feito manual não se consegue um padrão...a interrompemos (sem retroceder) a furação no máx 3 vezes durante o processo de furação de 12mm de profundidade com broca de 3,6mm e cobertura de titânio...usamos tbeim óleo solúvel...aquela chapa do desenho tem o tamanho de 600x400 e as pças 45x12x15,5mm...sendo que 12 é a largura, então não é furo passante (furo cego)...
acredito eu que com um bom spindle e rotação algo em torno de 12000rpm...consegui rei almentar o avanço de furação..
obrigado pela atenção..
abraços...
« Resposta #16 Online: 06 de Outubro de 2009, 12:50 »
Marcos
Segue o Codigo G da furação com 3 retrocessos, com uma velocidade de ataque de 700mm/min.
Eu fiz uma simulação com o CNC-Simulator e na simulação marca em torno de 50 minutos p/ execultar o serviço.
Um Abraço
« Última modificação: 06 de Outubro de 2009, 12:55 por Lolata »
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #17 Online: 06 de Outubro de 2009, 13:13 »
Po Lolata vc não existe msmo...fez até uma simulação...espero um dia quando tiver experiência
poder retribuir de alguma forma...para te o os novatos que aparecem..mto obrigado!!
só não consegui visualizar o arquivo...mais ta valendo
abraços...
« Resposta #18 Online: 06 de Outubro de 2009, 13:30 »
Marcos
Nem esquente, estou fazendo minha parte
http://www.cncsimulator.com/ nesse link voce baixa o Simulador, para configurar o tamanho da "area Util" entre em Simulate, Detalhes Seting e coloque a medida do X e Y.
Para abrir o Arquivo do codigo G especifique o nome e a extensão, ou * para ele procurar.
A noite vou postar um pequeno video com umas dicas desse simulador.
Um Abraço
Offline Pilarski
  • Nome:: Pilarski
« Resposta #19 Online: 19 de Outubro de 2009, 00:03 »
olá Lolata...ainda não consegui fazer rodar o artcam..
e por incrível que pareça tbeim não consegui o cncsimulator...hehe
mais tudo bem...agradeço mesmo pela ajuda que vêem passando...
vo deixar um pouco de lado.. e essa semana vou me dedicar no projeto de
minha ''criatura''...pareçe que finalmente vai começar a sair do papel...ou melhor do pc..hehe
abraços..
