Autor Tópico: Problema em Área de desbaste 2D  (Lida 2423 vezes)
Offline LFDS
« Online: 26 de Maio de 2010, 10:41 »
Ola pessoal!, sou novo no forum, tenho uma dúvida mas acho que é mais um defeito do ArtCAM.
Usando "Área de Desbaste 2D" usinando um circulo dentro do outro, ex. letra "O"
a ferramenta primeiro desbasta a parte interna (usando estratégia Raster) e depois contorna as laterais do desenho.
quando vai contornar o circulo externo os motores de passo trabalham suave, certinho e quando contorna o circulo interno
os motores tremem ou vibram não dando acabamento perfeito na peça.
Obs.: Usando a Estratégia de Desbaste em Offset isso não ocorre.
e se usar o percurso perfilagem 2D no mesmo desenho o problema tambem não ocorre.
Então oque faço pra os motores não tremerem usando a strategia em Raster?
Outra Obs.: Uso o ArtCam pro 8.1 e Mach3 e tenho drivers com micropasso,
mesmo dando o problema não perco passos!
Se alguem do Forum puder me ajudar ficarei muito agradecido!
Re: Problema em Área de desbaste 2D
« Resposta #1 Online: 26 de Maio de 2010, 13:36 »
Pode ser que o problema esteja na configuração de desbaste, mais precisamente na forma de fazer o desbaste.
Pode ser excesso de remonte, falta de sobrematerial para acabamento.
Há também a possibilidade de estar gerando os percursos sem interpolações circulates - se os contornos forem gerados por interpolações lineares, muitas vezes pode-se perceber pequenas imperfeições, ainda mais se o programa de controle estiver trabalhando em modo "parada exata" (G61)
« Resposta #2 Online: 26 de Maio de 2010, 16:33 »
A direção de corte deve estar concordante (sentido horário) na externa e convencional (antihorário) na interna, não?
Já tentou deixar as duas concordantes?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #3 Online: 02 de Junho de 2010, 18:41 »
... ou entào o post processor ... pessoalmente uso o "G_CODE_ARCS_MM" e vai bem com tudo ...
... outra coisa em Mach3 melhror settar o CV e o IJ ...
