Autor Tópico: FUROS no artcam 2008  (Lida 3176 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Online: 23 de Fevereiro de 2014, 17:26 »
Alguem saberia dizer porque a opção de  " FURAR MERGULHOS DE PERCURSO "  fica desabilitada no artcam 2008 ?
não consigo fazer furação com a retração em Z  ( pica-pau ) .
procurei em varios lugares pra habilitar ,  mas  não achei onde.
Alguem sabe ?
http://www.solarradio.com.br/transfer/furo.jpg
Offline Márcio
Re:FUROS no artcam 2008
« Resposta #1 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 20:19 »
Então Gui
Eu acho que deva ter algum bug nesta opção, algum tempo atrás eu tentei fazer isto mas não foi de jeito nenhum, acabei usando o artcam 8.1.
Pelo menos na época ninguém soube me dizer o porque.
Boa sorte
Márcio
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 20:32 »
Gui são duas coisas que tu quer
1 - habilitar a opção "furar mergulhos de percurso"
essa opção não será habilitada nunca se não selecionar um percurso. Ou seja para habilitar ao invés de selecionar um vetor tem que selecionar um percurso.
2 - Fazer furação com retrocesso em Z
Para furar com retrocesso em Z é só marcar a "usar retrocesso em Z" na "estratégia de furação" e colocar a medida até onde será feito o retrocesso, normalmente está em zero. ou seja a broca desce (conforme o passo vertical da ferramenta) e retorna até zero. Por exemplo se for fazer um furo de 10mm de profundidade com passo vertical de 2mm e retrocesso em zero a ferramenta vai descer até -2 retornar a zero, desce até -4 e retorna a zero, e assim por diante.
Está tudo no manual do artcam que tem aqui no forum, recomendo a leitura
Offline gui2001
« Resposta #3 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:43 »
Então Gui
Boa sorte
Márcio
Marcio, eis que faço isto atualmente pois na 8.1 funciona show de bola.
Fiquei curioso o pq na 2008 nao funciona, mas a saga continua ... Na resposta do cientista tem algo interessante que ele citou onde vou tentar aqui..... Eh vat vut e volto.  Vlw
Offline gui2001
« Resposta #4 Online: 23 de Fevereiro de 2014, 21:46 »
caro amigo cientista, obrigado pela explicação..... Vou la tentar e volto vlw :-)
