Autor Tópico: Geração de percurso  (Lida 10003 vezes)
Offline Fernandoscp3
Geração de percurso
« Online: 31 de Março de 2010, 17:52 »
Ola amigos gostaria de saber porque o artcam não gera percurso com varia medidas de ferramenta ou seja eu fiz um dezenho 2d que usaria 3 medidas de ferramenta, na hora de salvar o percurso diz ( o pos processador selecionado não suporta a troca de ferramenta) eu uso o mach3. Alguem poderia me da uma luz por favor pois teria que ter a troca de ferramenta. Obrigado
Re: Geração de percurso
« Resposta #1 Online: 31 de Março de 2010, 23:03 »
Abra o pos com algum editor de texto e acrescente essas linhas logo antes de ; End of file
[info]; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "(Move o eixo de Z Para a posicao de troca.)"
TOOLCHANGE = "G0Z20.0000"
TOOLCHANGE = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "(Numero da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "T2"
TOOLCHANGE = "(Pede a troca da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "(Liga a Tupia/Dremel e a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "(Coloca a taxa de avanco em marcha lenta)"
TOOLCHANGE = "F360"
;[/info]
« Última modificação: 31 de Março de 2010, 23:07 por Alebe »
« Resposta #2 Online: 01 de Abril de 2010, 09:07 »
Ola Amigo desculpe o incomodo mais eu estou na area a pouco tempo vc poderia me ensinar como faço este processo eu até achei o processador no artcam mais como eu salvo esses comandos que vc passou.
Muito Obrigado a eu tambem sou musico bom dia e muito som
« Resposta #3 Online: 01 de Abril de 2010, 09:32 »
« Resposta #4 Online: 01 de Abril de 2010, 09:41 »
Fernando,
Vá na pasta POS do artcam.
Clique com o botão direito do mouse no pos processador que usa normalmente e escolha abrir com... e indique o editor, pode ser o bloco de notas ou notepad do win.
Copie aquele texto que postei e cole no lugar indicado.
« Resposta #5 Online: 01 de Abril de 2010, 10:02 »
Olá tudo bem? Só uma pergunta!!!! salvo com qual extensão, uma vez que os originais são extensão .COM!! Poderia ajudar, abraços!!!
« Resposta #6 Online: 01 de Abril de 2010, 10:06 »
Salve com o mesmo nome e extensão.
Vc só precisa abrir o pos, colar aquele texto e salvar.
E a extensão de pos é CON (com ene) e não COM.
« Resposta #7 Online: 01 de Abril de 2010, 11:58 »
Amigo deu certo tudo que vc me passou só mais uma duvida, fiz um percurso com 3 ferramentas e deu certo a maquina leu tudinho no mach 3.A duvida é o seguinte quando ela temina o percurso com uma ferramenta ela volta e para altomaticamente pra eu trocar a ferramenta porque não esta parando eu tenho que dar pausa manualmente depois start de novo.
« Resposta #8 Online: 01 de Abril de 2010, 14:43 »
Abra o pos com algum editor de texto e acrescente essas linhas...
Essa é uma daquelas dicas de ouro, valeu Alebe.
Abraços...
« Resposta #9 Online: 01 de Abril de 2010, 15:24 »
...não esta parando eu tenho que dar pausa manualmente depois start de novo.
Olha, pode ser que o mach não aceita algum desses comandos. Não sei.
Eu uso o emc2 e funciona bem.
Precisaria ver no manual do mach se precisa adaptar alguma dessas linhas pra ele.
Valeu Marco! ;)
« Resposta #10 Online: 01 de Abril de 2010, 15:37 »
... quando ela temina o percurso com uma ferramenta ela volta e para altomaticamente pra eu trocar a ferramenta porque não esta parando eu tenho que dar pausa manualmente depois start de novo.
Há um ajuste a ser feito para que o Mach3 reaja do jeito que voce quer.
Vá em "Config > General Config" e na janela que se abre, procure do lado esquerdo em cima o campo "Tool Change" - deve estar marcada a primeira opção (Ignore tool change)
Marque a segunda, feche a janela e reinicie o programa - veja se resolve.
« Resposta #11 Online: 01 de Abril de 2010, 15:44 »
Boa Fábio.
Como usei muito pouco o mach, não sabia dessa. Obrigado.
« Resposta #12 Online: 01 de Abril de 2010, 17:35 »
Alebe eu não tenho nem palavras para te agradecer, a unica coisa que posso te dizer é que Deus te ilumine cada vez mais.
Meu muito obrigado por resolver meu problema e claro de outros tambem depois de sua postagem.
abraços e muito obrigado de novo
Fernando
Offline Márcio
« Resposta #13 Online: 01 de Abril de 2010, 19:37 »
Alebe
Este pocedimento é para quando a maquina tem um magazine de ferramentas ou para a troca manual?
Tipo eu uso uma ferramenta para desbastar e depois uma para acabamento?
Valeu
Márcio
« Resposta #14 Online: 01 de Abril de 2010, 20:35 »
Manual.
Um magazine de troca automatico é muito moderno pra minha máquininha. hehe
