Autor Tópico: Geração de percurso  (Lida 10004 vezes)
Offline Márcio
Re: Geração de percurso
« Resposta #15 Online: 01 de Abril de 2010, 20:54 »
Valew!!!
Offline Fernandoscp3
« Resposta #16 Online: 01 de Abril de 2010, 21:52 »
Fgilli valeu pela dica mais no meu mach 3 não tem "Config > General Config sua versão deve ser mais nova
« Resposta #17 Online: 01 de Abril de 2010, 23:39 »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #18 Online: 09 de Setembro de 2010, 17:48 »
UM camarada aqui na Italia fez alguns post processadores para o ArtCAM e o Mach3 ...
Estão nessa discussão aqui do forum CNCITALIA ... http://www.cncitalia.net/forum/viewtopic.php?f=55&t=21796 ...
Tem esses ... (MTC igual Manual Tool Change)
Mach3-Arcs-mm.con --> Tres eixos
Mach3-Arcs-mm-MTC.con --> Tres eixos com MTC
Mach3-Indexer.con --> Indexer
Mach3-Indexer_MTC.con --> Indexer con MTC
Mach3-Rotary4Axis-X2A.con --> Wrapper X to A (Substitui o eixo X com o eixo A)
Mach3-Rotary4Axis-Y2A.con --> Wrapper Y to A (Substitui o eixo Y com o eixo A)
« Resposta #19 Online: 09 de Setembro de 2010, 18:15 »
Tomei a liberdade de copiar os arquivos zipados e disponibilizei-os aqui...
Velleca,- agradeça ao Andrea pelo trabalho.
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 18:16 por F.Gilii »
Offline velleca55
« Resposta #20 Online: 09 de Setembro de 2010, 18:17 »
Obrigada ... apesar de estar respondendo a velhas discussões, estou no meio de trabalho ... e fiz a coisa pela metade ...
Sem duvida, passarei o seu agradecimento para o Andrea que encontro sempre ...
Porém quero lembrar que uso os post da Model Master, por habito, quando calculo percursos no quarto eixo para o Mach3, e com tres eixos uso o "G_CODE_ARCS_MM" ...
Os post processadores do Andrea avisam com uma janela no Mach3, quando se deve trocar a ferramenta, parando o motor para a troca da ferramenta em segurança ...
« Última modificação: 09 de Setembro de 2010, 18:30 por velleca55 »
Re:Geração de percurso
« Resposta #21 Online: 01 de Janeiro de 2013, 19:59 »
Tomo a liberdade de melhorar um pouco do codigo do nosso amigo Alebe, onde a proxima ferramenta ficava sempre como se fosse a Segunda, ja neste cogio abaixo ele indica no display do mach3 a ferramenta correta (1,2,3,4...)
È so copiar o codigo..... ja explicado nos post anteriores. Obrigado
CODIGO:
; Toolchange Sections
TOOLCHANGE = "(Desliga a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "(Move o eixo de Z Para a posicao de troca.)"
TOOLCHANGE = "G0Z20.0000"
TOOLCHANGE = "(Desliga a Tupia/Dremel)"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "(Numero da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "T[T]"
TOOLCHANGE = "(Pede a troca da ferramenta)"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "(Liga a Tupia/Dremel e a refrigeracao/aspiracao)"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "(Coloca a taxa de avanco em marcha lenta)"
TOOLCHANGE = "F360"
« Última modificação: 01 de Janeiro de 2013, 20:22 por RJmp »
« Resposta #22 Online: 02 de Janeiro de 2013, 23:23 »
No inicio do programa tem uma parte T1M6, é só substituir  por T[T]M6 , para indicar a ferramenta correta antes do processo inteiro de uzinagem começar.
Offline andrewtalio
  • Cidade - UF: ibipitanga bahia
  • Nome:: Anderson
  • Profissão: tecnico eletronica
« Resposta #23 Online: 26 de Outubro de 2013, 17:08 »
CODIGO:
TOOLCHANGE = "M9"
TOOLCHANGE = "M5"
TOOLCHANGE = "T[T]"
TOOLCHANGE = "M6"
TOOLCHANGE = "M3"
TOOLCHANGE = "M7"
TOOLCHANGE = "M8"
TOOLCHANGE = "F360"
Amigo fiz e deu tudo certo, só tem um detalhe quando a maquina para e troco a ferramenta e dou START o eixo X, Y e Z movimenta ao mesmo tempo assim se o espaço tiver longe a fresa arrasta, deveria o eixo Z permanecer suspenso ate chegar ao local de onde deve iniciar novamente o trabalho, alguem tem uma idiea de como resolver isso?
Grato
Offline Alberto silva
  • ATS ARTES
  • Cidade - UF: goiania go
  • Nome:: Alberto Teodoro da silva
  • Profissão: VENDEDOR
« Resposta #24 Online: 22 de Março de 2017, 00:14 »
eu fiz tudo sertinho colei la so o problema e quando vo salvar diz voce nao tem permiçao para salvar neste local entre  em contato com o adiministrador
  • ATS ARTES
« Resposta #25 Online: 05 de Abril de 2017, 17:32 »
JA TENTEI DE TUDO E  NADA DE FASER DOIS PERCURÇOS SO SE ALGUEM PUDER AJUDAR DE MODO REMOTO
Offline welton
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: araçatuba -SP
  • Nome:: welton lino fernandes alves
  • Profissão: programador de cnc
« Resposta #26 Online: 08 de Agosto de 2018, 23:03 »
boa noite galera,  eu trabalho com uma Roland MDX 540 com ZAT- troca de ferramentas automaticas, mas no artcam cam não há essa opção
daria pra fazer da msm forma????
« Resposta #27 Online: 09 de Agosto de 2018, 09:42 »
Use o pos Roland_MDX540_Toolc hange_mm e crie os percursos mudando o número da ferramenta.
Por default, todas estão como 1.
