Autor Tópico: Vetor se sobrepoem (resolvido)  (Lida 15038 vezes)
Offline dfcoutinho
  • Douglas Coutinho
Problemas para usinar letras
« Resposta #15 Online: 28 de Maio de 2010, 15:07 »
Sempre que tento usinar algumas fontes, nao consigo gerar percursos, pois dá mensagem de que os vetores se sobrepoem ou há intersecção de vetores.
Vejo que o problema acontece mesmo quando crio a letra no Cad ou Corel, ou no próprio ArtCam.
Alguem teria alguma dica?
O ASsistente do Artcam para reparar vetores nunca funciona.
A dica dada pelo lolata no
não consegui aplicar para texto, só para desenho.
Alguma luz?
Re: Vetor se sobrepoem (resolvido)
« Resposta #16 Online: 28 de Maio de 2010, 15:25 »
Quando é letra, às vezes é preciso desagrupar os vetores antes de tentar corrigir os problemas.
E dependendo do tipo de letra vc só consegue usar o percurso de Gravação ou Usinar ao longo do vetor.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Vetor se sobrepoem (resolvido)
« Resposta #17 Online: 23 de Junho de 2015, 12:24 »
Mais uma que eu não sabia! Obrigado Lolata!
Offline Osvaldo_Monteiro
  • Cidade - UF: Curitiba/Pr
  • Nome:: Osvaldo
  • Profissão: Autonomo
« Resposta #18 Online: 29 de Dezembro de 2016, 11:01 »
Bom dia pessoal.
Estou com esse mesmo problema, sou novo aqui, já li o tópico e não encontrei a solução pro meu problema. Então vamos ver se podem me ajudar.
Estou desenvolvendo um projeto para um cliente onde ele tem algumas etapas, são troféus que ele esta querendo fazer para ano que vem.
As outras partes tive sucesso para desenvolver o caminho e cortar, porem, duas peças apresentam problema dos vetores se sobrepõem.
Estou enviando em anexo a imagem em jpg feita em corel para terem uma ideia de como é simples o processo de usinagem e vou explicar aqui.
Nas linhas vermelhas tenho que passar uma freza com ângulo de 45º, é apenas um detalhe que ele quer que tenha, e na linha azul será onde a peça sera cortada. É um quadrado com rebaixos que se cruzam, um detalhe que não faz sentido mais meu cliente quer.
Quando vou gerar o percurso, aparece a mensagem que vetores se sobrepõem, ja verifiquei e não tem linhas duplicadas. O que devo fazer?
Desde já agradeço a atenção e desculpa por voltar a tona esse tópico.
Offline Maquete
« Resposta #19 Online: 29 de Dezembro de 2016, 11:45 »
Faça uma simulação com a ferramenta “Usinar ao Longo do Vetor”, quando abrir a janela “Usinar Vetores” preencha todos os dados que lhe sejam convenientes, creio que vai conseguir. Fiz um teste e deu certo no artcam.
Na pior das hipóteses faça arquivos independentes, um vertical e outro horizontal.
  • Nome:: Osvaldo
« Resposta #20 Online: 29 de Dezembro de 2016, 18:23 »
valeu maquete, acho que agora vai dar. estava tentando usar a ferramente entalhe V-Bit, sou novo nesse mundo, estou começando agora, minha maquina chegou fazem 1 mês apenas.
vou testar e depois falo se deu certo
Offline Alberto silva
  • ATS ARTES
  • Cidade - UF: goiania go
  • Nome:: Alberto Teodoro da silva
  • Profissão: VENDEDOR
« Resposta #21 Online: 30 de Março de 2017, 00:51 »
dever ter linhas por tras do desenho
alguem podeme ajudar a ctiar este percurço gravar e cortar
