Autor Tópico: Perfilagem concavo  (Lida 4217 vezes)
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Perfilagem concavo
« Online: 08 de Janeiro de 2010, 19:37 »
ola, tenho uma duvida de como gerar uma perfilagem interna concavo no eixo Z  no sentido do eixo X sendo que ao centro tem uma diferença de 35mm aproximadamente. agradeço ajuda.
Re: Perfilagem concavo
« Resposta #1 Online: 08 de Janeiro de 2010, 20:56 »
Wladimir
A cisa é mais ou menos assim que voce quer ?
Offline jvfc
« Resposta #2 Online: 08 de Janeiro de 2010, 21:15 »
opa. lolata, eu precisava perfilar este vetor interno, porem nas extremidades  o eixo Z começa entrando 2mm, e a medida que vai chegando proximo ao centro do vetor, ele vai fazerndo uma rampa negativa até 35mm e volta subir a rampa novamente pra 2mm quando chegar na outra extremidade. esta rampa é no sentido do X .
veja esta vista lateral da peça .
Para gerar um percurso comum de perfilagem, daria se a fresa tivesse uns 40mm de area util de corte.
abç
« Resposta #3 Online: 08 de Janeiro de 2010, 22:02 »
Wladimir.
Tentei mas não consegui, vou acompanhar, vamos aguardar os universitarios.
Um Abraço
Offline jvfc
« Resposta #4 Online: 08 de Janeiro de 2010, 22:37 »
Valeu Lolata, agradeço o esforço.
abrç
« Resposta #5 Online: 08 de Janeiro de 2010, 22:44 »
Não poderia usar uma fresa, ou lima rotativa, com ponta esférica?
Offline samuelluthier
« Resposta #6 Online: 08 de Janeiro de 2010, 23:00 »
Olá jvfc, eu estou sem um programa onde possa visualizar dxf nesse pc, mas pelos desenhos que vi do lolata e seu, acho que entendi,pensei o seguinte não sei se vai adiantar, se vc criar tipo um oval, e acrescentar o relevo negativo, o maio vai ficar mais fundo, e então vc faz duas linhas na lateral e usina só entre as linhas, deu pra entender, se não entendeu amanhã eu entro no pc que tem artcam e tento fazer, pra vc ver se valeu a idéia, ok?
tomara que até amanhã ja esteja solucionado.
vlw.
Offline jvfc
« Resposta #7 Online: 08 de Janeiro de 2010, 23:15 »
valeu pessoal.
Minilathe, grato pela sujestão , mas é apenas uma perfilagem simples, porem tem  interpolação constante nos 3 eixos, pelo fato de  ter um arco em Y e em Z.
Samuelluthier, foi feito exatamente isso, um colega fez o revelo no solid e exportou e fez um offset 3d um de cada lado e usinou entre eles.
grato pela ajuda de todos.
abrç
« Última modificação: 08 de Janeiro de 2010, 23:21 por jvfc »
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #8 Online: 09 de Janeiro de 2010, 00:45 »
Da para fazer esatamente esse perfil com a funçào "Arrastar Dois Perfis" ...
Somente teremos que cortar o vetor interno, para que a funçào atue ...
Ve se è isso o que voce quer ...
« Última modificação: 09 de Janeiro de 2010, 00:50 por velleca55 »
Offline jvfc
« Resposta #9 Online: 09 de Janeiro de 2010, 21:48 »
Ola Velleca55, interessante.... quer dizer que posso fazer uma perfilagem com variação de altura em Z com este função?
 Outra duvida: por exemplo, corto um relevo e quero perfilar o relevo em sua volta, como faço isso sem ter que criar um vetor ao seu redor, e se tiver que criar o tal vetor, como  farei isso de forma mais pratica.
Offline velleca55
« Resposta #10 Online: 09 de Janeiro de 2010, 22:50 »
Sim, pode-se controlar altura con essa funçào, mas nào a uso muito, tem que provar e ver como funziona ...
Nào entendi bem a sua pergunta ... se fazes um exemplo talvez facilite ..
Offline Alkalino
« Resposta #11 Online: 14 de Janeiro de 2010, 08:35 »
olá pessoal. Se eu entendi bem, vc quer perfilar os limites do concavo, não é? Eu usaria o "Usinagem de figuras" nos percursos 3D. Ele faz uma perfilagem a partir de um vetor na vista 2D acompanhando um relevo existente, ou seja, o concavo.
Offline velleca55
« Resposta #12 Online: 14 de Janeiro de 2010, 11:56 »
Sim, pode-se usar essa funçào para o corte, mas sempre a partir de um vetor esistente ... sem ele nào ...
Para criar um vetor ao redor de um relevo, nas versòes até a "9" (ano 2007), convém esportar o relevo, na estensào RLF, e em seguida importar-lo come Clipart, e automaticamente terà un vetor de contorno ...
Ou entào com a Escalade Cinzas, e entào criar o(s)vetore(s), talvez antes fazendo uma Reduçào do numero de cores, e usar a funçào "Bitmap para Vetor" nos instrumentos de BITMAP ...
A partir da versào "2008" foram implementadas novas funçòes, como a "Vareta Magica" (Magic Wand) nos instrumentos de BITMAP, e também a funçào "Criar Vetor de Bordo de un relevo"(Create Vector Boundary from Rilief), nos isntrumentos de RELEVO ...
Offline jvfc
« Resposta #13 Online: 14 de Janeiro de 2010, 22:24 »
Obrigado Velleca55 e Alkalino, otimas dicas que ainda não tinha utilizado antes.
