Autor Tópico: Hélices de madeira  (Lida 14022 vezes)
Offline josecarlos
    • www.josecarlosfernandes.blogspot.com
  • Cidade - UF: Amadora - Portugal
Hélices de madeira
« Online: 30 de Julho de 2011, 16:43 »
Olá ;)
Tenho pesquisado bastante sobre como fazer hélices de madeira para modelos.
Alguém tem umas dicas
Offline niv_pei
  • "Visto de cima, o mundo é bem mais bonito...."
  • Cidade - UF: Salvador - BA
Re:Hélices de madeira
« Resposta #1 Online: 31 de Julho de 2011, 12:19 »
Jose Carlos:
Não sei se ajuda, mas, se não me engano, já ví alguma coisa nesse site:
www.ultraligero.net/
Nivaldo - Ba
Offline josecarlos
« Resposta #2 Online: 31 de Julho de 2011, 12:53 »
Olá
Obrigado, vou ver , achar qualquer coisa já era bom.
Grato Nivaldo
Offline josecarlos
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2011, 13:28 »
Achei
Será possível com Artcam?
http://youtu.be/Cm_9LmXz4Mk
Offline Zé Vilhena
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2011, 13:37 »
Boas
Acho que antes da pergunta :  " Será possível com Artcam? "
Deveria perguntar se tem " Máquina pra fazer "
Zé Vilhena
Offline josecarlos
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2011, 13:57 »
Boas
Por agora tenho de desenhar primeiro, depois vou ver se a maquina o faz!!!
Se for possível com Artcam
Qual a sua opinião?
Offline pardal da eletronica
« Resposta #6 Online: 31 de Julho de 2011, 14:47 »
Ola Jose Carlos,se for copiar as helices somente para seu uso talvez este video lhe seja util.
Copiadora de hélices "Make your propeller"
Offline josecarlos
« Resposta #7 Online: 31 de Julho de 2011, 15:06 »
Olá: Pardal da Eletronica
Já tinha visto o pantografo é também uma ideia muito boa.
Mas estou a tentar aprender alguma coisa com artcam, pois acho que seria do interesse geral
saber como se faz.
Obrigado por participar  ;)
Um abraço
Offline Demetrius
  • Cidade - UF: Jacareí , SP
  • Nome:: Demetrius
  • Profissão: Técnico Informática
« Resposta #8 Online: 31 de Julho de 2011, 16:29 »
Josecarlos!
Gostei deste video abaixo, apesar do desbaste e acabamento da hélice ser manual, a cnc participou na construção.
How It's Made Wooden Airplane Propellers
Offline josecarlos
« Resposta #9 Online: 31 de Julho de 2011, 17:18 »
Olá Dimitri
Mais um exemplo que é possível fazer em CNC.
Acredito que há pessoas aqui no forum com conhecimentos para o fazer!!!!
Obrigado Dimitri por participar
Um abraço
Offline xanday.asp
« Resposta #10 Online: 31 de Julho de 2011, 21:57 »
Olá Josecarlos.
Como você quero fazer minha hélice de madeira, porém a minha é para ser usada em um paramotor. mais o principio de construção é o mesmo e também a finalidade que é de produzir empucho...estou pesquizando a algum tempo e descobri que é possível fazer com uma cnc .
Já construi um pantógrafo, para esse fim, e me decepcionei com os resultados, desmontei...
agora construí uma cnc caseira que é controlada pelo mach 3, e está funcionando. Agora estou tentando fazer o programa para o corte.
Offline Claudinei Giron
  • Profissão: Projetista.
  • Cidade - UF: Sorocaba / SP
« Resposta #11 Online: 01 de Agosto de 2011, 12:05 »
Olá josecarlos,
vc vai precisar do modelamento 3D da hélice,
ou modela manualmente, ou seja faz do zero utilizando software 3D, ou digitaliza uma peça, para depois gerar o codigo g.
espero ter contribuído.
abraços.
Offline josecarlos
« Resposta #12 Online: 01 de Agosto de 2011, 15:58 »
Olá
Claudinei , vou precisar de um software 3D melhor que o artcam?
Obrigado Pela sua  contribuição
Um abraço
Xanday .asp, Quando queremos muito uma coisa, vamos até ao fim.
Vejam este sr Indiano o problema dele é o espaço eheheh
http://youtu.be/amffB8rCYns
Um abraço
« Resposta #13 Online: 01 de Agosto de 2011, 16:47 »
Boa tarde josé carlos,
antes de gerar o código g, vc precisa desenhar em 3D a peça (hélice), eu utilizo o powershape, mas pode ser o solidworks, no artcam eu não sei se é possível, pois eu não o utilizo ainda para modelar em 3D, mas acho que dá, tem um companheiro nosso aqui do forum que é fera no artcam, localize-o e pergunte a ele se dá.
abraços.
Offline Hilarinho
« Resposta #14 Online: 01 de Agosto de 2011, 19:47 »
Outra maneira é usar a mesma lógica dessa demonstração. De dentro de um contorno, extrai-se o formato da helice, usinando um lado, depois virando o bloco, usando o controno como "registro", e depois usinando o verso. No final basta cortar as "pontes" e dar acabamento. Essa solução permite ser feito somente com 3 eixos, em 2.5D, sem precisar girar o bloco 90°, apenas frente + verso.
E no caso da hélice há um facilitador que é a simetria dos eixos, e pode economizar na criação do código.
http://www.youtube.com/user/Vectric#p/u/16/0aXewNoqMkk
O video demonstra o Cut3D, mas imagino que até o ArtCAM Express faça isso. Outro bem pratico é o DeskProto.
