Autor Tópico: Inversão de percurso para evitar deslocamento exessivo do eixo "Z"???  (Lida 2260 vezes)
Offline Robinho
  • "Você pode conseguir qualquer coisa que queira na vida, se você ajudar o suficiente outras pessoas a conseguirem o que elas querem."
Olá pessoal, tudo bem! ;)
Estou fazendo um trabalho e estou com um problema! :'(
Veja bem: estou tentando cortar uma peça em uma madeira como se pode ver na imagem abaixo.
tentei fazer o trabalho no Artcam em "Perfilagem 2d", mas o percurso gerado pelo Arcam faz com que o trabalho se torne um pouco demorado...... O problema está no fato de que no percurso gerado o eixo "Z"
desce e sobe várias vezes, fazendo assim com que o trabalho seja demorado!
   Veja por-exemplo: na imagem abaixo as partes reforçadas ou borradas da cor "rosa" ,é uma das partes em que a ferramenta de corte mais se movimenta, subindo e desçendo.
Para tentar resolver esse problema, pensei em fazer o seguinte: Refiz o meu desenho em formato aspiral como se pode ver abaixo . no dito desenho tem dois pontos, ponto "A" e "B", ou seja; um de entrada e outro de saída da ferramenta de corte. Pergunto: tem como fazer no Artcam com que a ferramenta ao terminar o percurso no ponto "B", já inicie por ali mesmo o trabalho de desbaste a camada seguinte ,ou seja; do ponto "B" em direção ao ponto "A"?
Obs:A peça que estou tentando usinar tem 35 mm de profundidade, cada passe de desbaste terá 5mm, neçessitando assim sete passos para que se possa chegar aos 35mm...
E ai alguém tem alguma ideia sobre o que seria mais viável?
Muito obrigado!!!
Att:Robinho
« Última modificação: 12 de Dezembro de 2010, 01:00 por Robinho »
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
Re: Inversão de percurso para evitar deslocamento exessivo do eixo "Z"???
« Resposta #1 Online: 12 de Dezembro de 2010, 01:21 »
Pela segunda imagem parece ser desbaste e não perfilagem.
No caso da perfilagem ao terminar o recorte em um nível, a fresa descerá para o próximo nível sem se levantar.
Se for desbaste e a afresa levanta para fazer aqui e acolá, experimente diminuir o passo lateral (pelo menos é o que parece vendo a imagem).
Quando eu precisei fazer umas linhas retas com 50cm de comprimento para fazer com que a fresa não voltasse para o ponto de partida (o ponto verde) eu criei duas linhas separadas por dois layers cada uma com seu ponto de partida em lados opostos. Então fazia um trajeto impar(es) e par(es) depois agrupava tudo em um só e estava feita a gambiarra. Nunca explorei ao fundo isso para saber se o Artcam faz isso, mas acho que não.
Se entendi errado e não for nada disso me desculpa. Se quiser me mandar o arquivo dou uma olhada.
Offline Robinho
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2010, 00:05 »
Olá amigo!!! ;)
Muito obrigado pelas dicas! vou tentar e depois posto o resultado...
Um grande abraço!!! ;)
Att:Robinho
