Eu estou com o mesmo problema, minha máquina (nova) não é lá essas coisas, é toda de MDF 15mm, mas está bem robusta e todos os fusos não apresentam folgas.
Já tentei de tudo que foi citado, tanto no MACH3 como no EMC2, mas o problema persiste.
Por exemplo: No Mach3, fiz o procedimento de Step per units, mandei o eixo andar 200mm ele andou 300mm
, informei isso no Mach3, mandei fazer novamente e "pimba" andou certinho os 200mm iniciais.
Mandei fazer quatro furos, sendo dois de 5mm e dois 12mm, em ambos ele deixou 1mm menor.
Passei os testes para o EMC calibrando os eixos e também ocorre a mesma coisa, sempre 1mm menor
Sinceramente, já nem sei mais o que fazer, isso está me matando, to com vários projetos parados por conta disso.
Nos testes usei uma fresa raiada de 3mm (comprei no Walter), testei também com outro percurso usando fresa de 1.5mm, mas acreditem, é sempre 1mm a menos, isso me complica, pois nos meus projetos tenho encaixes com diâmetro de 3mm, se fosse 0,2mm ou até 0,5mm até aceitaria, mas 1mm é um terço dos 3mm que preciso.
Na 1ª. máquina que tinha folga de tudo quanto é lado, por incrível que pareça não existia essa diferença toda, já cansei mesmo de picotar madeira e não conseguir deixar ela mais precisa do que isso. Amanhã vou gerar os percursos com o Vectric e com o MasterCam, até então só havia feito com o ArtCam 2008.
Abaixo os dados da minha máquina.
Spindle: 400W X 35V DC (Ching ling com controle de velocidade
Motores: 9Kg
Controladora: CNC3AX
Fonte Motores: 30V X 8A
Fonte da 3AX: 12V direto da fonte do PC
Fusos: 14mm passo 3
Pilow block 20mm no Y e X
Pilow block 12mm no Z
Área útil: X = 700mm, Y = 300mm, Z = 70mm
