Autor Tópico: Medidas no artcam  (Lida 9191 vezes)
Offline bruxogrs
Medidas no artcam
« Online: 24 de Agosto de 2011, 21:57 »
Olá alguém poderia me ajudar???
Estou com um probleminha, provavelmente de iniciante.
Desenhei no Artcam uma peça quadrada (madeira) com 20 furos sendo 10 de 3,4mm e o restante com 6,4mm
mandei usinar com uma fresa de 2,4mm.
Quando o trabalho foi encerrado fui medir os furos e eles não estavam com as medidas desejadas. Onde errei???
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
  • Profissão: Operador de CNC
Re:Medidas no artcam
« Resposta #1 Online: 24 de Agosto de 2011, 22:16 »
Posta o arquivo para a gente analizar, pode ser n coisas.
Offline bruxogrs
« Resposta #2 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:18 »
Rick171, na realidade nem é tanto o desenho em si.
O que eu gostaria de saber é em relação a compessação de raio das ferramentas, por exemplo:
Quero fazer um furo de 10mm de diámetro, profundidade indefinida, pois esse furo será usinado com um fresa de topo de 2mm. Agora sim vem a pergunta...
preciso fazer o desenho do furo com 11mm de díametro, tenhdo em vista que a minha ferramenta tem um passo lateral de 1mm??
Ou faço desenho o furo no tamanho real que eu quero que ele fique???
Se tenho que fazer o desenho com o furo no tamanho real porque os furos que eu fiz sairam fora de medida??
Abçs
Offline Rick171
  • Nome:: Ricardo
« Resposta #3 Online: 06 de Setembro de 2011, 17:38 »
Vc pode usar a perfilagem 2D, em lado do perfil vc escolhe o de dentro do circulo de 10mm o programa já calcula o diametro da ferramenta.
http://ibr.bz/artcam.jpg
Medidas no artcam
« Última modificação: 06 de Setembro de 2011, 17:41 por Rick171 »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #4 Online: 06 de Setembro de 2011, 19:17 »
amigo bruxo,
Como o amigo rick falou , tem que ser por dentro.
Quando vc abre a pagina de PERCURSO do  artcam, ELA SEMPRE  ABRE COM ICONE, maRcando   corte pelo lado de fora, vc tem que desmarcar e marcar PELO LADO DE DENTRO, se não os furos saem errado
Offline mulapreta
« Resposta #5 Online: 06 de Setembro de 2011, 21:30 »
amigo bruxo,
Ricardo,
Essa resposta é para o bruxogrs e não para o bruxo, pois temos um amigo aqui no forum exatamente com esse nome.
Edson
« Resposta #6 Online: 06 de Setembro de 2011, 23:42 »
Bruxogrs,
Vc não informou qual foi a diferença final nos furos, então fica um monte de amigos chutando o que pode ser o problema.
Fica mais fácil vc dizer como ficaram os furos.
A solução certa provavelmente também vai aparecer mais rápido.
Vou aproveitar e tambem dar mais um chute: Fresas cegas tambem modificam parametros de usinagem. Cuidado com elas.
« Resposta #7 Online: 07 de Setembro de 2011, 09:04 »
Amigo AEDSON,, só faltou o GRS   rsrsrsrsrs :D :D :D :D
Com certeza ALEBE, sem mais detalhes sómente no chute   .
Offline mulapreta
« Resposta #8 Online: 07 de Setembro de 2011, 21:24 »
é amigo SÈ CA, ops!!! faltou o JO RI RDO. Na pressa de postar em tudo que aparece, parece que as pessoas não tem tempo de ler o que escreveu. Como exemplo, Temos meu próprio nome que nesse mesmo tópico de reconhecimento do erro cometido, cometeu outro erro tão grave quanto o outro.
Edson
« Resposta #9 Online: 07 de Setembro de 2011, 23:24 »
Kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kk. Ô Edson, vou te falar uma verdade. Às vezes eu nem vou ler um tópico, mas se vejo que é vc que postou, então vou ler. Não há ninguém mais direto que vc.
Abraço e continue assim.
« Resposta #10 Online: 08 de Setembro de 2011, 07:50 »
Amigo  E D S O N.  realmente vc  esta certo quando temos pressa em escrever e cometemos erros, não de ortografia por BURRISSE  e sim por pressa, pois infelismente tenho que trabalhar muito para sustentar minha familha, e ainda consigo  arrumar tempo para tentar tambem ajudar naquilo que posso e aprendi por aqui mesmo. faço isso pois já recebi muita ajuda neste forum inclusive de vc e do BH,  se verificares neste forun, pois tenho tópicos meus onde tento ajudar  algumas pessoas na minha humilde esperiencia.
Então amigo, não precisso ficar postanto em tudo o que vejo, pois já passei desta fase de iniciante para poder pegar ARQUIVOS, e aparecer perante aos outros para que todos achem que sei bastante , pois ainda sei muito pouco
apenas faço isso para poder ajudar, mas se isso te INCOMODA  tando , peço DESCULPAS a vc  e aqueles que tambem acham mas não tem coragem de dizer .
É muito facil saber que minha resposta foi para o BRUXO daqui pois o outro nem esta neste tópico, isso sim é que é entrar num tópico dar resposta sem sentido, pois é muito mais grave do que errar um nome
Muito obrigado pela dica, pois daqui para frente vou arrumar tempo para revisar minhas respostas e tambem minhas perguntas. e se escrevi alguma coisa aqui ainda com erros , tens minha aprovação de falar outra vez
Fique com deus e muita paz em seu coração
Ricardo
« Última modificação: 08 de Setembro de 2011, 22:01 por JOSÉ RICARDO »
Offline bruxogrs
« Resposta #11 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:47 »
Obrigado a todos que responderam alguma coisa, pois todas foram uteis...... porém estou com um outro problema agora.
vamos aos exemplos.... espero que me ajudem novamente.
Estou tentando fazer um desses puzzle 3D de uma aranha. até aí blz.
escalei todo o desenho para usar MDF de 3mm. ficando os rasgos "encaixes" todos com 3.1mm.
Criei o percurso de "USINAGEM" com uma fresa de 1.5mm e para minha surpresa, quando o corte terminou, tive que pegar peça por peça e abrir os encaixes com o estilete para poder encaixar uma peça na outra...
O que há de errado????????
SOCORROOOOOOOOOOOOO OOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Offline bruxogrs
« Resposta #12 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:49 »
há esqueci de dizer que estou usando o Artcam.
« Resposta #13 Online: 03 de Outubro de 2011, 10:52 »
O que te garante que sua máquina esteja realmente se deslocando o que deveria deslocar, e o que te garante que a fresa realmente está cortando o que deveria cortar...
Se a máquina por exemplo não tiver muita rigidez, pode acontecer do corte ficar mais apertado ou folgado... e este é apenas um dos exemplos do que pode estar acontecendo...
Como o corte é de 3mm e a fresa é de metade disso,m muito provavelmente a fresa está sendo "puxada" para dentro do corte que fez previamente, deixando-o menor...
Mas nada de sério - evite escerver palavras como "socorro" em letras garrafais, porque ninguém morreu ainda...
Offline bruxogrs
« Resposta #14 Online: 03 de Outubro de 2011, 21:37 »
Desculpe-me pelo socorro.....
uma outra coisa que eu gostaria de saber: tem alguma diferença na hora de gerar o G-code em relação as opções no "formato do arquivo de saída"?
Eu uso o próprio "G-Code(mm).tap. isso pode enfluenciar em alguma coisa na medida na hora da usinágem??
