Autor Tópico: Mistério Misterioso - Artcam gera percursos triplos ! (conversão bitmap x vetor)  (Lida 1877 vezes)
Offline bybecker
  • Cidade - UF: Indaiatuba SP
  • Nome:: Lauro Ernani Becker Junior
  • Profissão: Empresário
Caros Amigos,
Usando o Artcam 9 converti um desenho em bitmap para vetor utilizando a ferramenta -->"Bitmap para vetor".
Conversão perfeita fui fazer a usinagem. A ussinagem seria feita em dois passes de .2mm totalizando .4mm no final.
Entretanto ao observar a usinagem me pareceu que o mesmo percurso estava sendo feito mais de 2 vezes como era o  esperado.
Verificando atentamente percebi que cada percurso estava sendo feito 6 vezes, ou seja, repetindo 3 vezes cada percurso!
Usando a ferramenta de "Edição de Nó" pude ver que cada linha do percurso tinha na realidade 3 linhas exatamente iguais  escondidas/mixadas" entre si, o que explicaria o -fenômeno-.
Vejam o vídeo abaixo onde tal mistério aparece:
http://youtu.be/qNpZmpoUql4
Os demais vetores do projeto também apresentam o mesmo problema.
Se eu deletar qualquer um dos 3 vetores os demais somem também.... (são 3, e ao mesmo tempo um só!)
Alguém saberia informar o que ocorreu ou que tipo de erro posso ter cometido ?
Agradeço pela atenção.
Lauro Becker - Porto Alegre
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Apertou o botão de BMP para Vetor mais de uma vez ... refaz ... tanto é só una imagem simples ...
Se o erro persistir, então tem que fazer à mão o corte dos excedentes ... no video quando abriu com o Editor de Nós, você mesmo mostrou uma solução ... já dava para cancelar os duplos ...
Muito difícil dizer o que gera isso ... pode depender da gráfica, ou outro fator que só se manifesta no teu computador ... o mais importante é saber resolver ...
As vezes os vetores se agrupam ... e talvez para cancelar tenhas que separar ... mas tem muitas outras "estranhices" que acontecem com os vetores ... como disse, o importante é saber resolvê-las ...
« Última modificação: 03 de Julho de 2012, 15:56 por velleca55 »
