Autor Tópico: muitas duvidas!  (Lida 4319 vezes)
edisonbyel
muitas duvidas!
« Online: 16 de Outubro de 2008, 01:36 »
não sei se é o lugar certo para postar as duvidas, mas tenho varias, se alguem ja passou por isso e puder ajudar eu agradeço!
1ª-Uso o artcam, qual o melhor formato (pós processador) para se salvar o percurso da ferramenta? ja tentei varios! algumas vezes a ferramenta "enterra" do nada!( uso o EMC2, ai coloco na vista "X" e não aparece o percurso da "enterrada"! penso que seria um erro no pós processamento...o pior é que cada hora "enterra num ponto diferente!
uso uma 3axis e o emc2 (tento usar)
2ª- configurações da mesa.
exemplo,
se a mesa tem 400mm no 'X" , ja tentei de -1 a 399, de -200 a 200 e quando vou tentar usinar uma peça de 250mm, da erro de limites!
3ª- 0lhando a maquina de frente, me corrijam se estiver errado!
em jog
"Z"  (-) desce a ferramenta (+) sobe
"X"  (-) leva a ferramenta a esquerda (+) a direita
'Y"   (-) traz a ferramenta pra frente (+) leva pra traz
é isso mesmo a de vcs?
confesso que mais dificil usar do que construir a maquina!
ja tentei varias configurações sem sucesso, por isso vcs são a ultima munição! ( e de grosso calibre)
obrigado a todos e digo que ja cheguei longe com ajuda de voces!
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
Re: muitas duvidas!
« Resposta #1 Online: 16 de Outubro de 2008, 05:11 »
    essa enterrada que vc está falando pode ser perda de passos no eixo Z, principalmente ao subir o eixo se ele perder passos, quando descer de novo vai descer mais do que deveria, tenta diminuir aceleração e velocidade no eixo Z, ou o motor do Z pode ser fraco ou ainda mal contato na fiação ou no cabo da porta paralela, o pós processador não causa esse tipo de erro
« Última modificação: 16 de Outubro de 2008, 05:20 por gimbabf »
Offline YRD
  • MechMate #17
  • Nome:: Yuri - Mechmate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #2 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:09 »
O tamanho da mesa deixe valores maiores... bem maiores, assim não ocorre o erro.
Eu não achei outra solução  ???
Re: muitas duvidas!
« Resposta #3 Online: 16 de Outubro de 2008, 08:26 »
Edison
As direções de movimentação estão corretas...e as opiniões dos colegas, idem
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re: muitas duvidas!
« Resposta #4 Online: 16 de Outubro de 2008, 12:49 »
Eu gosto de utilizar o CAMtech RMS mm , se não me engano..
Re: muitas duvidas!
« Resposta #5 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:09 »
...penso que seria um erro no pós processamento...o pior é que cada hora "enterra num ponto diferente!...
Tente usar o pos do Evangelion ou do lolata.
Eles foram postados nos tópicos deles. Talvez resolva.
...da erro de limites!
Eu uso exatamente 10mm negativo e o tamanho total -10, e nunca deu problemas.
Precisa verificar se o arquivo gerado não esta com limites diferentes do que vc configurou.
3ª- 0lhando a maquina de frente...
Depende muito das suas configurações.
Eu configuro pensando nas guias.
A 1a. guia montada é o X (abaixo da mesa). + frente / - tras
A 2a, guia é o Y ( Acima da mesa) + direita / - esquerda
Mas já vi alguns no fórum usando diferente.
Quanto as enterradas, parece mesmo perda de passos.
Procure verificar se os fets do eixo z estão bons.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #6 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:30 »
Deixa ver se eu entendi:
A mesa tem 1000 mm
Você configura -10 e 990  ???
Re: muitas duvidas!
« Resposta #7 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:36 »
Não Yuri,
Se tenho uma mesa de 500mm eu uso 10mm negativo.
No numeral positivo eu uso 500 - 10 = 490mm, que foi o que sobrou do total.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #8 Online: 16 de Outubro de 2008, 13:58 »
Uai Mr. Nicolai  ;D
O que foi que escrevi acima então  ??? ::) ;D
Ou eu ou você precisa de férias  8)
Re: muitas duvidas!
« Resposta #9 Online: 16 de Outubro de 2008, 15:38 »
Acho que vc... ::)
Pois a minha tem 500...
A mesa tem 1000 mm
A sua são outros 500... Hehehe
;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
« Última modificação: 16 de Outubro de 2008, 15:41 por Alebe »
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #10 Online: 16 de Outubro de 2008, 15:45 »
Inton fica
-10 e 490 correto  ???
Só para saber quem faz as malas  ;D
Re: muitas duvidas!
« Resposta #11 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:02 »
Grande Yuri,
Isso mesmo.
Apesar de controlarmos a extensão da mesa nos gcode, a única vez que configurei a mesa com numeros maiores que o real, na primeira usinada o eixo partiu pra cima do limite e aí já viu né...
A partir daí fiquei um pouco complexado com a coisa.
Em off, precisamos marcar algum dia pra papear e sorver umas itaipavas, vivo 1/3 da minha vida aí em Sanca.
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #12 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:04 »
Opa, demorô fio,
Aguarde os próximos capítulos  8)
Re: muitas duvidas!
« Resposta #13 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:06 »
De qual novela? Qual canal?
Offline YRD
  • MechMate #17
Re: muitas duvidas!
« Resposta #14 Online: 16 de Outubro de 2008, 16:07 »
MM  8)
