Autor Tópico: Não consego instalar o artcam  (Lida 12173 vezes)
EPS
« Online: 15 de Março de 2009, 23:07 »
Alguem pode dar alguma dica?
Pravato
Re: Não consego instalar o artcam
« Resposta #1 Online: 15 de Abril de 2009, 23:49 »
Olá Elias,por acaso o programa está pedindo um tal de DONGLE???
sarrasi
« Resposta #2 Online: 16 de Abril de 2009, 00:11 »
Olá , meu caso é semelhante , ele pede um tal de dongle
Offline john
« Resposta #3 Online: 16 de Abril de 2009, 06:49 »
Respostas por MP
Pravato
« Resposta #4 Online: 17 de Abril de 2009, 22:26 »
Olá EPS,desculpa não ter respondido sua MP,é que esse PC deu pau ontem,chegou agora do técnico,e no outro pc que tenho não consegui responder,o John ja deve ter te ajudado,caso contrario me mande uma MP ou e-mail,ta no perfil
EPS
« Resposta #5 Online: 22 de Abril de 2009, 17:49 »
Ola consegui sim, muito obrigado
Quem poderia ajudar nas duvidas dentro do programa?
Alessandro Gerhardt
« Resposta #6 Online: 30 de Março de 2010, 08:53 »
Bom dia
Poderia me passar por email como instalar o artcam 2009.
obrigado.
ferplak
« Resposta #7 Online: 20 de Julho de 2010, 23:55 »
 eu tb instalei o artcam e ele pede o dongle. alguem pode me ajudar?
Offline filhotao
  • Hobbysta Informática, CNC e Eletrônica
  • Cidade - UF: Santa Catarina
Re:Não consego instalar o artcam
« Resposta #8 Online: 23 de Agosto de 2011, 08:00 »
Olá amigo eu tô no mesmo barco.Não tive exito na instalação do Artcam 2009 fica pedindo dougle ativation mesmo usando Win.XP SP3.
Jost Dayan publicou alguns arquivos *.art que exigem pelo menos a versão 9.021.
Se algum usuário teve êxito, por gentileza manda um e-mail para corrigir as falhas.
Offline Paulo Bubolz
  • DesignMakerspace
    • DesignMakerspace
  • Cidade - UF: Satolep | RS
« Resposta #9 Online: 23 de Agosto de 2011, 08:18 »
Salve!
Como já dito várias vezes no fórum... entrem em contato com o suporte da Delcam!
Ou então peça ajuda pra cara ai embaixo...
Offline Márcio
« Resposta #10 Online: 23 de Agosto de 2011, 19:47 »
Caro amigo Paulo,
Vendo seu post fico admirado, como vc acha que o colega vai pedir ajuda pra delcam?
è sabido que ela so ira ajudar quem comprou com ela o produto.
Na minha opnião ja que vc não pode ajudar o outro colega neste caso, pois tenho acompanhado o forum e vejo que vc sempre ta dando uma força aos colegas, acho que vc não deveria dizer nada.
Veja bem se formos partir do principio que só tem ajuda que tem oprograma original, oproprio topico do artcam deveria ser tirado do forum pois acho que se 1% dos usuarios aqui tiverem uma versão original será muita gente.
Veja bem não leve estas palavras para o lado pessoal, se vc ver este forum já não é mais o mesmo de tempos atráz, e acho que um dos motivos são estas atitudes de querer impor uma ética que se fosse levada ao pé da letra metadde do que foi postado no forum deveria ser apagado.
Bom amigo, paz e bola pra frente.
Márcio
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #11 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:13 »
Marcio e Paulo, tudo bom?
Então, eu entendo os dois lados e agradeço a opinião dos dois.
Concordo com tudo que o amigo Márcio falou, se for restringir o que falar, nenhum fórum pode existir, nem mesmo o CNCZone que é o maior fórum dos EUA, onde as leis anti pirataria são mais severas e rígidas.
Mais entendo tmb a resposta do Paulo, o nosso amigo ferplak e filhotão, não devem ter lido as regras onde falamos:
"5.
      É proibida a divulgação de qualquer material que se sujeite às leis que protegem o Copyright e Direitos Autorais (pirataria em games,softwares, músicas, filmes e todo conteúdo digital que tenha seus direitos reservados)."
Para bom entendedor, meia palavra basta, pois o problema apresentado por ele (ferplak e filhotão) é típico de quem está instalando o software pirata.
Se eu proibi o uso de software pirata, eu estarei sendo hipócrita, pois na VM que uso, o Windows instalado é pirata e os softwares tmb são.
Que jogue a primeira pedra quem nunca usou software pirata... :-)
O que aconselho é que leia bastante o fórum e mande uma MP para as pessoas que realmente entende do problema, igual o nosso amigo John fez.
Assim o assunto não fica em publico e não prejudica o andamento do fórum.
Mudando um pouco de assunto, já que o amigo Márcio tocou no assunto que o fórum não é o mesmo:
Conversando com um velho amigo aqui do fórum, ele falou que o fórum Guia CNC é igual uma faculdade, o cara fica aqui até aprender, quando aprende ele vai andar com suas próprias pernas e consequentemente abre espaço para os novatos (calouros) sendo que alguns dos antigos ainda permanece na ativa, sendo professor dos novatos  e é assim o ciclo de aprendizagem do Guia CNC.
Todos os dias são milhares de visitantes, vários registros de novos alunos, mas muita gente ainda tem vergonha de participar e prefere fica nos bastidores.
Mas com a ajuda de todos, até mesmo dos "fofoqueiros" estamos crescendo a longos passos, pois este é o curso natural para as coisas.
E a cada dia estamos nos tornando uma referencia sobre CNC, A verdadeira "Escola CNC"
Offline cientista13
« Resposta #12 Online: 23 de Agosto de 2011, 21:22 »
Marcio
O que está falando é uma acusação muito grave. falar que apenas 1% dos usúarios tem versão original do software é ariscar demais nos palpites.
 Participo do fórum desde o começo e concordo quando fala que o Fórum não é mais o mesmo. Muitos adquirem conhecimento aqui e depois abandonam, muitos buscam o fórum e aprendem mesmo antes de perguntar pois tem muita informação aqui. Lembro da primeira pergunta que fiz num forum sobre CNC. essa mesma pergunta foi feita centenas de vezes por centenas de pessoas e por isso existem centenas d erespostas iguais. Hoje com tanta informação que se encontra aqui, a pergunta que fiz lá no começo a mais de 5 anos, não se faz mais pois quem procura já acha a resposta. A principio antes de perguntar todos deveriam pesquizar. E como muitos pesquizam as perguntas se tornam diferentes  e o forum muda. Muitos tem preguiça de pesquizar e chegam fazer a mesma pergunta em vários tópicos. Isso faz com que quem acompanha diariamente o forum insistir que o pessoal pesquize antes de perguntar. Isso também é uma mudança.
Não é a questão de querer impor ética, mas seguir algumas regras básicas é o minimo que qualquer participante de qualquer comunidade deve fazer. Uma dessas regras básicas aqui no fórum é exatamente ser contrario a pirataria. Se alguém quizer saber como piratear algum software ou mesmo arquivos, que faça sem envolver o Fórum. Pois envolvendo o fórum envolve todos os participantes.
Sem querer defender o Paulo (pois nem precisa de defesa), mas o Paulo aqui no fórum sempre dá ótimas dicas para se fazer muito com software gratuitos. Como existem Softwares gratuitos que fazem tudo o que precisamos para nossos trabalhos, mesmo que com suas limitações, não precisamos aqui incentivar a pirataria.
PS.: enquanto etava escrevendo o Jost escreveu, caiu a internet aqui, mas mesmo assim posto minha opinião sem mudar nada.
Offline Márcio
« Resposta #13 Online: 24 de Agosto de 2011, 18:56 »
Bom amigos,
Conccordo em partes com oque foi dito pelos dois colegas.
Respeito o Paulo pela  sua participação inclusive ja usei das dicas e ensinamentos dele, mas do meu ponto de vista acho que não foi legal a resposta dele, acho que se fosse comigo eu iria ficar meio chateado, mas tudo bem vamos deixar para tráz este assunto.
Mas cientista vc acredita que ente os usuarios do forum mais de 1% teem o softer original?Eu não estou acusando ninguem, longe disso, apenas penso que como a maioria que posta aqui geralmente fala de artesanatos, peças em madeira para decoração acho  meio dificil que se tenha o original.
Bom amigos me desculpem se disse as palvras erradas não me interprem mal.
Paz á todos e bola pra frente.
Márcio
Offline cientista13
« Resposta #14 Online: 24 de Agosto de 2011, 22:04 »
Marcio
Sem mágoas ou resentimentos. Se eu acredito ou não que existam muitos ou poucos usáurios do forum que tem software original, não vem nem ao caso, mas quando se afirma algo no minimo tem que existir a certeza. Quando se diz "eu acho" fica a duvida e segundo o ditado de "quem cala consente" não responder de forma consciente, é o mesmo que concordar.
Olhando pelo ponto de vista que tu expos de que a grande maioria usa como hobby, faz até sentido, mas não concordo (ou melhor prefiro acreditar que a maioria tenha adquirido a licença). Tem muitos aqui que não usam o artcam, por outro lado tem gente que quer piratear o "halftone" software que nosso amigo JP, usuário do fórum, desenvolveu e está vendendo por 150 pila e que vale isso. A microsoft sabia que o windows 98 era pirateado no mundo todo, tanto que a propria microsoft atualizava o windows 98 mesmo que pirata, com o tal termo de privacidade. Mas ninguém tinha coragem de dizer em publico que possuia uma cópia pirata. Só que existem muitas alternativas hoje que são gratuitas e não precisamos incentivar a pirataria. Dá pra afirmar que muita gente paga licença a toa. Por exemplo: muita gente compra licença do windows, do office etc. e apenas usam editores de texto ou planilhas de calculos como o word ou excel. Porque? Eu pergunto porque existe o Linux, o br office, enfim hoje (quase) existe um software gratuito para cada um pago. Inkscape para substituir o Corel, o Sketchup, para o autocad, para ouvir minhas musicas uso o Zararadio e assim vai. Porque pagar se podemos ter de graça? Os softwares que uso ou são gratuitos ou são originais inclusive a porcaria do windows caolho, quer dizer, vista.
Bueno, bola pra frente e vamos nos preocupar mais em aprender usar o que conseguimos pagar (embora eu ache um absurdo o preço de muitos softwares por esse mundo afora). O artcam por exemplo custa entre U$ 5.000,00 e U$ 9.000,00 mais 13,3% de impostos mas a própria Delcam fornece um alternativo para o artcam que é o Powershape-E só que não dá para exportar para manufatura, impressão etc...  http://www.delcam.com/intlresp/powershape_dl.asp?from=PSHAPE .
