Autor Tópico: não mandar a simulação de corte para a cnc mach3  (Lida 5933 vezes)
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Online: 27 de Novembro de 2013, 13:06 »
pessoal,vou tentar descrever meu problema,sou iniciante ,conto com ajuda de vcs.
bom entro no artcam pro,faço um desenho de um quadrado e simulo o corte ,ate ai blz,clico em salvar como,e salvo no meu pendrive.
quando vou para a minha cnc ,q esta em outro computador,clico para abrir o corte q programei ,surpresa ,não tem nada la,o q esta acontecendo?falta algum programa q preciso baixar para gerar o gcode?conto com ajuda de vcs,at+
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
Re:não mandar a simulação de corte para a cnc mach3
« Resposta #1 Online: 27 de Novembro de 2013, 14:07 »
Amigo se você pedir para salvar como, não vai gerar percurso simplesmente vai salvar o arquivo com a extensão do Artcam, você tem que ir em (salvar percurso) e escolher o processador para o mach3
Abs.
Jr
  • Nome:: cristiano
« Resposta #2 Online: 27 de Novembro de 2013, 23:38 »
fiz este video mostrando meu problema
VID 20131127 185028
Offline mulapreta
« Resposta #3 Online: 28 de Novembro de 2013, 00:26 »
Cristiano,
As vezes isso acontece. É só quando for abrir o arquivo .Tap no Mach3 e aparecer o tipo de arquivo, escolho "Abrir todos os Arquivos (*.*)" que o seu arquivo vai aparecer.
Este é um bug do mach3 que quando se sabe dele pode-se conviver perfeitamente com isso.
Espero que seja isso!
Edson
  • Nome:: cristiano
« Resposta #4 Online: 29 de Novembro de 2013, 19:48 »
valeu mulapreta,era este o problema,deu tudo certo,fiz um desenho de um quadrado blz,fiz uma estrela blz,mas fiz um circulo e não deu certo ,aperto start para mandar cortar ela da um apito"plun"e não corta ,e o desenho do circulo não aparece na tela do mach3.vc sabe o porque mulapreta?ou alguém q poder ajudar ,agradeço
  • Nome:: cristiano
« Resposta #5 Online: 29 de Novembro de 2013, 20:10 »
aqui o test da cnc,at+
test cnc
  • Nome:: cristiano
« Resposta #6 Online: 08 de Dezembro de 2013, 01:34 »
pessoal,como saber c a maquina esta em meio passo 400? ou passo normal 200?
Offline mulapreta
« Resposta #7 Online: 09 de Dezembro de 2013, 00:45 »
Corte do Circulo:
Você tem certeza que o desenho do circulo estava no arquivo GCode?
Você está usando, no ArtCan, Arquivo de Máquina está saindo: "Mach3gb-Arcs(MM)(*.TAP)" quando esta salvando o percurso? Se não estiver, é bom começas a usar.
1/2 Passos (400):
Os passos do Motor, (200, 400, 800, 1600, etc) são configurados nos Drivers Controladoras. Apos configurar o Drive com o passo desejado, você tem que informar ao Mac3 a quantidade de passos que o motor tem que  dar para andar 1 (UM) milímetro. Esse cáçculo é em função da configuração dos passos do Motor e dos passos do Fuso.
ex.:  Supondo que seu fuso seja de 5 mm. (cada volta do fuso a máquina andaria 5 mm.) e você configurou o Drive para 1/2 passo (ou 400 passos por volta do motor) e que não haja nenhuma redução entre o motor e o fuso. É só raciocinar da seguinte forma: Se o motor da uma volta (400 passos) a máquina andará 5 mm. então para a maquina andar 1 mm. tenho que dividir os 400 passos do motor por 5 mm dos passos do fuso que encontrarei o valor de 80 passos, Isto é: cada 80 passos do motor a máquina andará 1 mm.
Resumindo, na configuração do Mach3 você terá que colocar 80 no -> Config ->Motor Tuning -> Steps Per.
Edson
« Última modificação: 09 de Dezembro de 2013, 00:47 por mulapreta »
  • Nome:: cristiano
« Resposta #8 Online: 09 de Dezembro de 2013, 12:41 »
muito obrigado mulapreta,consegui,blz ,abção
  • Nome:: cristiano
« Resposta #9 Online: 23 de Dezembro de 2013, 13:07 »
pessoal estou com problema,acho q é perda de passo,mas não sei resolver ,conto com ajuda de vcs.
fiz um video com meu problema,reparem no video,q quando ela vai da esquerda para direita ela corta mais,e quando vem da direita para esquerda ,o corte sai quase em cima do outro,não cortando quase nada
Offline mulapreta
« Resposta #10 Online: 23 de Dezembro de 2013, 13:25 »
Cadê o Vídeo?
Explique melhor seu problema...
Edson
  • Nome:: cristiano
« Resposta #11 Online: 23 de Dezembro de 2013, 13:47 »
MAH00062
video
  • Nome:: cristiano
« Resposta #12 Online: 23 de Dezembro de 2013, 13:53 »
estou tentando mandar o video mula preta,mas ta meio enrolado kkkkk,pelo anexos de arquivos não vai,estou postando no yotube,mas ta devagar ,daq a pouco sai kkkk
  • Nome:: cristiano
« Resposta #13 Online: 23 de Dezembro de 2013, 14:22 »
cnc com problema
Offline mulapreta
« Resposta #14 Online: 23 de Dezembro de 2013, 17:13 »
Posta pra nóis o Arquivo Gcode e se possível o arquivo ArtCam.
Vou escrever em caixa alta pra todo o Fórum ouvir:
QUANDO FIZEREM UM VÍDEO DA MÁQUINA CNC TRABALHANDO PÕE A MÁQUINA EM UMA PRATELEIRA FIXA PRA NÃO FICAR BALANÇANDO QUE NEM BÊBADO NA PORTA DO BAR...
Edson
