Autor Tópico: Quantidade de passadas em Eixo Z  (Lida 1065 vezes)
Offline Emmanuel
  • Cidade - UF: Santa Rosa - RS
  • Nome:: Emmanuel Oliveira
  • Profissão: Estudante
« Online: 27 de Agosto de 2015, 21:10 »
Tenho um problema, que não sei se é por ignorancia ou burrice mesmo. Quando faço letras em madeiras, normalmente canafisto e eucalipto, não consigo achar onde eu configuro quantas passadas no Eixo Z , pois sempre configuro como Profundidade inicial: 0mm e Profundidade Final: 20mm. E a maquina corta esses 2 cm numa vez só. Alguem sabe onde eu mudo as configurações para quantas vezes passar?
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:Quantidade de passadas em Eixo Z
« Resposta #1 Online: 27 de Agosto de 2015, 22:38 »
Vá em base de dados de ferramentas se quiser mudar a característica da ferramenta pra todos os projetos ou na hora de escolher a ferramenta pro trabalho específico vc escolhe a ferramenta, cila em editar e vê o passo vertical. Se vc quer q ela corte 5mm em cada passada por exemplo, coloque o passo vertical em 5, aí se for um corte de 20mm, ela passará 4 vezes no mesmo lugar.
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 27 de Agosto de 2015, 23:03 »
A dica do AUberty é correta. Mas tem outro jeito para mudanças ocasionais.
Ao gerar o percurso, depois de escolher a ferramenta, clique na setinha do lado da ferramenta que abre as configurações da ferramenta. ai pode mudar os passes vertical e lateral, velocidade de avanço e de mergulho e velocidade do spindle.
Sugiro uma leitura no manual do artcam. tem muitas dicas importantes que facilitam a vida ;D
Offline Emmanuel
« Resposta #3 Online: 28 de Agosto de 2015, 19:40 »
Obrigado pelas respostas. Certeza que isso me ajudara muito.
