Autor Tópico: Peça diferente do projeto  (Lida 13098 vezes)
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
« Online: 09 de Julho de 2012, 19:44 »
Boa Noite galera...
Estou com um probleminha que ja aconteceu algumas vezes e acabamos não dando tanta importancia quando desenho um retangulo ele fica com duas vertices com o raio determinado no projeto e com duas vertices sem raio...o que pode ser???
(obs:na imagem é um quadrado mas e só para verem o que vem ocorrendo)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Peça diferente do projeto
« Resposta #1 Online: 09 de Julho de 2012, 20:06 »
Difícil dizer sem dados específicos e completos ...
Como desenhou o vetor ?... aberto, fechado, etc ... qual estrategia de usinagem ?... e com qual post processador e para qual controle ?...
Imagino, mas posso só imaginar, pois não foi dito, que estejas falando de Artcam e Mach3 ...
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #2 Online: 09 de Julho de 2012, 21:34 »
Oi ,respondendo pelo Rafael ,usamos o artcam 2008 e o mach3 ,com vetores fechados e apenas uma perfilagem externa  e o pós processador é o camtech rms mm.
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 09 de Julho de 2012, 22:18 »
Se o software de controle é o Mach3, non vejo porque usar o post processador da Camtech que é especifico para maquinas e controle Camtech ...
Deve usar os post processadores para o Mach3 ... ou o G-code-ARCS-mm ... ou ainda o ModelMaster-3axis ...
« Última modificação: 09 de Julho de 2012, 22:20 por velleca55 »
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 09 de Julho de 2012, 22:25 »
Eu arrisco a falar que o problema é mecanico. Se um quadrado fica assim, provavelmente um circulo vai ficar um "ovo".
Não sei onde está o ponto inicial mas arrisco falar que é folga no eixo X.
Offline daiane alves
  • Sexo: Feminino
« Resposta #5 Online: 09 de Julho de 2012, 23:23 »
olá amigo, vou tentar ajudar, aconteceu comigo a mesma coisa, e mais tarde vim a descobrir que isso acontecia quando eu modificava o desenho no artcam usando a ferramenta  configurar dimensão assimétrica na barra de ferramentas modelo, quando você modifica o tamanho da dimensão assimetricamente somente em uma posição ou seja na largura sem mexer na altura a mesma se desconfigura, exemplo desenhe um retangulo de 20x20  depois altere a configurção assemetrica para 18x20   e tente desenhar um circulo de raio 10 e veja o que acontece, se pude ajudar agradeço.
« Resposta #6 Online: 10 de Julho de 2012, 06:01 »
Cientista ,não se trata de folga não ...  circulos ta fazendo bem sim ...
« Resposta #7 Online: 10 de Julho de 2012, 06:03 »
Daiane ,vamos tentar aqui e ja posto ...
« Resposta #8 Online: 10 de Julho de 2012, 07:53 »
Esta característica não depende do pós processador mas sim da forma que o Mach3 está configurado, e o assunto já foi tratado por aqui em outras oportunidades.
O Mach3 deve estar ajustado para "Velocidade Constante" e há duas maneiras de trabalhar - Vel. Constante (G64) ou Parada Exata (G61).
Uma das maneiras de alterar isso é colocar no cabeçalho do arquivo de corte a maneira que quer trabalhar, outra seria alterar as configurações do Mach3.
Há ainda uma terceira opção, que é a de ajustar a maneira que o Mach3 reage em Vel. Cosntante - alterando valores desta janela abaixo:
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/C_V.PNG
Não há uma formula para isso - é necessário experimentar em cada sistema e em cada faixa de velocidades de avanço.
« Resposta #9 Online: 10 de Julho de 2012, 07:59 »
Velleca - da mesma forma que se pode usar um pós processador para Modelmaster, se usa para Camtech...
O problema nem é o pós, mas sim as configurações do Mach3 apenas.
« Resposta #10 Online: 10 de Julho de 2012, 21:03 »
Gilii ,desculpe ,mas pesquisei e não achei  o assunto com a palavra escolhida ,não foi acomodação ,e quanto a sua explicação eu não consegui entender ,poderia tentar de uma forma que seja mais direta ,pois sou leigo nestes lances ... agradeço muito  sua agilidade em responder  tantos tópicos ,abração ...
« Resposta #11 Online: 10 de Julho de 2012, 21:06 »
Gilii ,se eu salvar esta janela do meu mach 3  e postar aqui ,o sr me ajuda a acertar isso?obrigado
« Resposta #12 Online: 10 de Julho de 2012, 21:32 »
Cyrilloluthier,
A coisa não tem extamente uma fórmula porque depende de diversos fatores como o tipo de acionamento usado, velocidade máxima, aceleração, quantidade de passos por unidade etc.
É mais ou menos assim:
O Mach3 tem um sistema de planejamento de trajetórias que precisa levar em consideração tudo isso aí em cima e mais, ele precisa ler o arquivo na frente (o que se chama "Look Ahead") para então determinar qual será o comportamento numa mudança de direção.
Então, quando o Mach3 sabe que tem uma determinada mudança de direção ele vai desacelerando o eixo que está em movimento quando este está chegando à uma certa distancia do canto, e então começa a acelerar o outro eixo de forma que a mudança de direção seja de certa forma rápida e suave - o resultado pode ser um raio onde deveria ser um canto vivo.
Muito bem - há duas possibilidades - usar o comando "Parada Exata" (G61 no cabeçalho do arquivo ou naquela linha onde apareçe o comando G80 na imagem acima), ou usa "Velocidade Constante" (G64 e a mesma coisa dita para G61).
Se optar por usar G64 (Vel. Constante), há alguns ajustes que devem ser feitos - veja na imagem acima a elipse em vermelho e verá que há um campo chamado "Tolerancia Distancia CV" e o valor na imagem é 25 (para a MINHA Máquina) - logo no centro da janela há o comando "Look Ahead" que está em 200 - neste caso o padrão é 20 e não se deve usar mais do que 800 ou 1000 porque corre-se o risco de problemas sérios.
Note ainda que na mesma imagem acima, logo abaixo da elipse há um outro comando chamado "Para CV em angulos > " e está em 90 graus - atualmente estou usando algo entre 60 e 75 graus, e o comando é simples de entender - ele desliga o comando G64 para mudanças de direção maiores que o angulko informado.
Isto também tem influencia nos cálculos de trajetória, assim como as velocidades de cada eixo e suas capacidades de acelerações (e frenagens é claro).
É preciso fazer alguns testes em certos arquivos para determinar como sua máquina reage, e então decidir como adotar os ajustes para a maioria dos trabalhos.
Quando se trabalha com uma média de velocidades de avanço a coisa é simples - complica quando se usam variações de velocidade de avanço muito grandes, mas é só ter um pouco de paciência porque os resultados podem ser muito bons como de fato se consegue com um pouco de perseverança.
« Resposta #13 Online: 10 de Julho de 2012, 21:47 »
Gilii e outros amigos  ,to com a mach3mill.xml pra quem quiser dar uma olhada pra dar uma opinião da configuração do mach  mande o email pois aqui no forum não pode passar de 250kb,obrigado
« Resposta #14 Online: 10 de Julho de 2012, 23:14 »
Parece que o arquivo do mach 3 chegou ai ne?
