Autor Tópico: Peça diferente do projeto  (Lida 13099 vezes)
Re:Peça diferente do projeto
« Resposta #15 Online: 11 de Julho de 2012, 10:34 »
vou postar aqui ...
Sebastião, nao entendo nada dessas rotinas do mach3.
a dica do Fabio Gilli me parece apropriada, teste e poste os resultados.
ninguem sabe tudo... o que sabemos passamos com prazer.
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #16 Online: 11 de Julho de 2012, 10:36 »
Gilii tem um lance la no mach ,velocidade de kernel ,tem tres opçoes ,em qual deixo ?esta na baixa obrigado
« Resposta #17 Online: 11 de Julho de 2012, 10:40 »
sobre a MP... sem comentários...
na veradde só um...
eu nao entendo essas rotinas, estou estudando e assim que possivel posto pra vc.
quanto ao Fud.. e meio... acredito que temos um pequeno erro de comunicação por aqui... haja visto que nao te deixei sem suporte algum.
abraços fábio
« Resposta #18 Online: 11 de Julho de 2012, 10:41 »
Velocidade de Kernel não tem nada a haver com isso.
Esta velocidade é usada quando se tem um drive que necessida de altas velocidades de transmissão de dados como um servo motor.
« Resposta #19 Online: 11 de Julho de 2012, 11:21 »
vou testar agora e ja ja posto os resultados ...obrigado Gilii
« Resposta #20 Online: 11 de Julho de 2012, 11:48 »
Gilii ,não achei esta parte da elipse na configuração do mach 3,da uma conferida ai ...
« Resposta #21 Online: 11 de Julho de 2012, 11:53 »
Sebastião,
Esta versão pirata da Internet é mais antiga - eu uso as versões mais novas (e oficiais é claro)...
« Resposta #22 Online: 11 de Julho de 2012, 12:26 »
Gilii ,mas dá pra me ajudar com esta versão ai mesmo?
« Resposta #23 Online: 11 de Julho de 2012, 12:27 »
Gilii e se eu colocar o mach3 oficial ,eu perco a configuração do meu ?como faço?
« Resposta #24 Online: 11 de Julho de 2012, 12:41 »
Não dá para fazer nesta sua versão porque ela não tem os comandos necessários para os ajustes conforme a imagem abaixo...
http://www.guiacnc.com.br/w2box/data/Fabio%20Gilii/Mach3/CV.PNG
« Resposta #25 Online: 11 de Julho de 2012, 12:43 »
Não tem como importar o arquivo de configuração de uma versão antiga para uma mais nova, então o melhor a fazer é anotar todos os dados de configuração do programa antigo e refazê-los no programa novo.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #26 Online: 12 de Julho de 2012, 00:32 »
Peço muitas desculpas mas o fórum não me envia notifica de novas respostas, mesmo tendo setado para recebê-las ...
Me desculpem ...
Se o software de controle é o Mach3, non vejo porque usar o post processador da Camtech que é especifico para maquinas e controle Camtech ...
Deve usar os post processadores para o Mach3 ... ou o G-code-ARCS-mm ... ou ainda o ModelMaster-3axis ...
Velleca - da mesma forma que se pode usar um pós processador para Modelmaster, se usa para Camtech...
O problema nem é o pós, mas sim as configurações do Mach3 apenas.
Ciao Fabio ... acho que não é verdade o que dizes ... no sentido que as ModelMaster na realidade usam o Mach3, só que personalizado, mas é o Mach3 ... sei com certeza porque o conheço bem e utilizo esse post ha alguns anos inclusive para trabalhar com o quarto eixo no Mach3 sem problemas, justamente porque é um post processador para o Mach3 ... as Camtech acho usam outro tipo de controle, que talvez vai bem no Mach3, mas por "sorte" ... porém aconselho aos "novatos" de usar sempre só os post processadores para o Mach3 ... os escritos no nome Mach3, os GCODE ARCS MM porque universais, e os ModelMaster porque são para o Mach3 mesmo ...
Outros são a risco do operador, caso este seja novato e não entenda de post processador ou edição do GCODE ... mas sabendo editar os post processadores ou o GCODE, pode-se usar praticamente todos ...
Quanto aos dados que sugeristes modificar, havia só lido qualquer coisa e não saberia aprofundar mesmo porque não precisei nunca modificá-los ... porém sei que muitos problemas parecidos, agora que você enunciou uma das soluções com o comando nas novas versões do Mach3, lembrei que em muitos casos com as versões menos recentes do Mach3, o problema se resolvia com uma conjunção de parâmetros ...
A excessiva velocidade era um fator que causava problemas ... outro fator era a impostação do Constant Velocity e Exact Stop ... e outros ainda com a aceleração, que habitualmente uso a 10% da velocidade no "Motor Tunning" ...
Mas da quanto vejo na foto que o cyrilloluthiery postou, não penso seja isso, pois os parâmetros são como os que uso normalmente ha anos ...
Continuo achando que é o post processador errado, unido a uma velocidade excessiva, mesmo se não sou entendido no assunto, e digo só como uma opinião e não como um fato técnico ...
Offline velleca55
« Resposta #27 Online: 12 de Julho de 2012, 00:43 »
Show de bola nessa explicação ... http://www.guiacnc.com.br/art-cam/peca-diferente-do-projeto/msg172345/#msg172345 ... muito bem descrito ... obrigado Fabio ... esse tipo de aprofundamento técnico é muito importante ...
« Resposta #28 Online: 12 de Julho de 2012, 09:05 »
Não sabia que as ModelMaster usam Mach3 como programa de controle - bom saber.
Talvez possa ser problema de pós processador, mas acho dificil atribuir a ele já que isso também pode ser característica do arquivo finte, pois sabemos de muitos CADs geram arquivos de diversas maneiras, mesmo usando um padrão de formato.
Um exemplo disso é o formato DXF - sabemos que muitos programas geram arquivos neste formato e que são diferentes do que os gerados por outro programa, e isso dá problema.
Enfim, creio que é o caso de experimentar variantes desde a criação do arquivo até experimentar outros pós processadores.
Offline velleca55
« Resposta #29 Online: 12 de Julho de 2012, 09:39 »
Sem duvidas ... nessa área os testes, provas e confirmações, só com a pratica podem ser verificadas ...
Penso que a moçada tem bastante dados para poder resolver a questão ...
