Autor Tópico: Peça diferente do projeto  (Lida 13100 vezes)
Offline RafaelTraspadini
  • Cyrillo luthiery
  • Cidade - UF: Linhares ES
  • Nome:: Rafael Traspadini Silva
  • Profissão: aprendiz de luthier
Re:Peça diferente do projeto
« Resposta #30 Online: 12 de Julho de 2012, 18:00 »
Desde ja Agradeço a atenção de todos ao topico...
Venho acompanhando o topico juntamente a ele
Estamos fazendo testes e logo mais eu ou o meu pai (cyrilloluthiery) postaremos aqui
vlw
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #31 Online: 12 de Julho de 2012, 19:35 »
Depois dos testes fiquei mais intrigado ainda ,vou postar duas fotos aqui ,uma com o parametro do mach 3 em "velocidade constante" ,e outra em "parada exata" ,fiz um arquivo pra testar circulos e quadrados pra ver se tava batendo tudo certo ,dai coloquei a velocidade de 5000mm/min pra ver se aparecia algo com esta velocidade que é bem mais alta que uso normalmente ,confiram as fotos .
*foto 1 parada exata
* foto 2 velocidade constante
« Resposta #32 Online: 12 de Julho de 2012, 19:51 »
Nossa ,não to conseguindo postar a foto ,mesmo reduzindo no paint ainda ficou com 500 kb,não sei reduzir mais ...tive que pegar uma foto de um cel aqui pra dar certo ....
« Resposta #33 Online: 12 de Julho de 2012, 19:53 »
Nesta configuração a maquina fez a pç certinho ,só que o funcionamento não é ideal ,pois ela faz dando soquinhos ,e num arquivo 3D por exemplo nem pensar ...
« Resposta #34 Online: 12 de Julho de 2012, 19:56 »
« Resposta #35 Online: 12 de Julho de 2012, 19:58 »
Não é caso de folga ,o negocio é configuração mesmo ,eu formatei recentemente o pc ,e reinstalei o mach ,mas salvei a configuração ,não sei oque pode ser ,ou se é questão de ajuste mesmo ....
« Resposta #36 Online: 12 de Julho de 2012, 20:32 »
Sebastião - se está usando sua versão antiga do Mach3, não tem ajustes para a velocidade constante - daí não tem mágica...
Vai ficar batendo cabeça e não vai sair do lugar - já foi explicado o que fazer...
  • Cyrillo luthiery
« Resposta #37 Online: 13 de Julho de 2012, 17:31 »
Gilli o look ahead estava em 20 na maquina ,vou por nos 200 e testar , e vou tambem testar outro pós processador como velleca disse,ja ja posto resultados ,obrigado a todos ...
« Resposta #38 Online: 13 de Julho de 2012, 19:27 »
Testamos com o pós processador que o velleca indicou ,continuou o problema , pude notar que a raiz do problema é o Y da maquina ,depois que fiz uns reforços acabou ficando um pouco mais pesado e tenho que trabalhar com a aceleração mais baixa [300]este carro da maquina estava fixo em 7000mm/min nos primeiros testes ,agora fiz testes colocando o carro em 3000 e aceleração em 1500,saiu certinho ,pelo visto oque terei que fazer é colocar os drivers bipolares pra funcionar [dai os motores aumentariam o torque pra 32k  e não 22k  como esta em unipolar]então poderei aumentar um pouco a aceleração ,pelo menos eu vi desta forma ... posso estar errado .
« Resposta #39 Online: 13 de Julho de 2012, 20:18 »
Sebastião,
Creio que não é simples assim, pois como eu expliquei, aquele raio que aparece nos cantos devido ao uso de velocidade constante varia conforme a velocidade de avanço e aceleração dos eixos (além de outros fatores já expostos), então o teste só é válido se mantiver os mesmos ajustes de velocidades e acelerações que tinha antes...
Na minha forma de ver mudar de pós processador não altera nada - não neste caso.
« Resposta #40 Online: 13 de Julho de 2012, 21:15 »
Fabio Gilii ,eu não consigo aumentar a aceleração da maquina com a velocidade de 5000 mm,se eu colocar por exemplo em 1000 a aceleração a maquina perde passo ... pois não tem torque pra vencer o peso do portico ... eu usei o mesmo arquivo ,e deu certo com velocidade de 3000 no y e aceleração em 400 ,e acredito que quando puder aumentar a aceleração  vai dar certinho tbm nos 5000 mm de velocidade ,pois a maquina quando chegou ,antes dos reforços no portico e da castanha  giratória com redução ,a aceleração era em 1500 e segurava sem perder passo ,agora o motor tem que trabalhar  com a rotação  maior pra atingir a mesma velocidade de antes ,dai ele cai na perda de torque ,vou ver depois do driver bipolar quanto ganho de torque ,dai aumento a aceleração e posto os resultado com 5000mm,desde ja agradeço  a todos ,e  aguardo o ponto de vista de  qualquer um que queira meter a colher neste angú de caroço hehehe
« Resposta #41 Online: 14 de Julho de 2012, 01:29 »
acho que está matando a charada Sebastião..
mexa um pouco mais com aceleração e velocidade.
o conjunto do portico da sua maquina pesa mais de 130KG e isso gera uma inercia imensa.
agora com a redução colocada no fuso .. a coisa mudou bastante..
exigindo mais RPM do motor para as mesmas velocidades..
acredito que com os novos drivers.. vc terá uma nova experiência com a maquina... em micropasso e com velocidaeds bem acima do esperado..
abraços e bons negócios.
« Resposta #42 Online: 14 de Julho de 2012, 17:31 »
Continuando com os testes ,agora acredito que seja alguma coisa mecanica ou o "steps per" do eixo da castanha giratória ...vou postar fotos e explicar pra vcs
« Resposta #43 Online: 14 de Julho de 2012, 17:40 »
Primeiro ..o arquivo de corte foi de um quadrado de 20mm na diagonal da area util da maquina e os resultados foram ..
*A medida entre A pra A=20,55
*A medida de B pra B=20,3
*A medida de D pra D=28,45
*A medida de C pra C=27,45
 Esta diferença de D pra C é a mais alarmante  não é ,pois envolve esquadro ... me ajudem por favor ...
agradeço a todos ,pois são muito prestativos ...
« Resposta #44 Online: 17 de Julho de 2012, 03:08 »
Po ,ninguem mais aparece pra dar um pitaco?
