Autor Tópico: Perfilagem ou Recorte em 3D, como fazer no Artcam?  (Lida 16726 vezes)
Offline Maiquem
  • Skill Skateboard
« Online: 27 de Dezembro de 2010, 22:28 »
Olá pessoal!
Sou novo aqui no Forum, ja trabalho algum tempo com Artcam Pro 2008, na parte de recorte 2D, uso o Mach3 e estou com um tremenda dor de cabeça para gerar um Código-G da seguinte situação. Preciso recortar um Shape de Skateboard, como no video em anexo, e para isso algumas tentativas minhas, não deram muito certo, por isso estou aqui, pedindo a ajuda de vocês. Basta assistir o video para ter uma ideia do que necessito.
Os testes que eu fiz não deram certo pois o arquivo gerado fica picotando na Router, na parte do recorte em linha reta tudo bem, mas quando chega nas curvas com a inclinação e subida do eixo Z começa a fazer em pequenos segmentos, parace que o corte fica picotado,
O que eu preciso é de um recorte com velociadade de corte contínua ao longo de todo vetor sem "paradinhas". Como o video mostra.
ShopSabre CNC Router (The video's owner prevents external embedding).
Agradeço a todos
Maiquem!
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re:Perfilagem ou Recorte em 3D, como fazer no Artcam?
« Resposta #1 Online: 27 de Dezembro de 2010, 23:38 »
Olá menino Maiquem!
Eu tenho brincado com usinagens 3D e acho :p que entendi tua necessidade.
Mas o melhor caminho para resolver teu problema é que tu poste passo-a-passo a tua tentativa, para que se possa avaliar de forma correta e assim encontrar a melhor solução.
Aguardo...
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Velho Hippie
Offline Maiquem
  • Skill Skateboard
« Resposta #2 Online: 28 de Dezembro de 2010, 11:54 »
Caro Elton!
O que fiz foi o seguinte, gerei um percurso de Usinagem Relevo em 3D, como se fosse usinar o formato de um Skate, como estratégia de desbaste utilizei Offset-3d e logo em seguida editei o código-G somente a primeira linha do desbate do offset eu necessitava. Com isso eu obtive o percusro necessario para usinar ao longo deste vetor em forma que os 3 eixos trabalhassem simultaneamente, mas não obtive sucesso pois se comparado com o video, pode se perceber que há uma continuidade no recorte, e no arquivo gerado muitas paradas e picotados no recorte.
Em anexo os arquivos utilizados.
Obrigado!
  • Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 28 de Dezembro de 2010, 15:14 »
Olá menino Maiquem!
Dando uma rápida olhada nos arquivos, acho que tu deves utilizar a opção de Usinagem de Figuras 3D. Primeiro tu seleciona o vetor que tem a fronteira do shape e depois cria o percurso. Estou na correria para entregar umas encomendas, mas se tu não conseguir ou não for satisfatório o resultado dá um alô que tentntamos resolver, ok?
Velho Hippie
Offline Maiquem
  • Skill Skateboard
« Resposta #4 Online: 28 de Dezembro de 2010, 15:25 »
Valew Elton,
vou tentar sua dica, se caso não coseguir vou te pedir ajuda, mas dai podemos deixamos para o ano que vem, heheheh...
Um forte abraço
Maiquem
Offline Maiquem
  • Skill Skateboard
« Resposta #5 Online: 28 de Dezembro de 2010, 15:57 »
Velho hippie!
Meu caro Elton, consegui, ficou uma simulação magnifica, testei agora na maquina graças a sua dica, tudo foi como planejei, exatamente como mostra o video, ficou um recorte sem picotes e velocidade contínua. Sou muito grato pela sua disponibilidade, estarei a disposição se puder ajudar em algo. Espero que em 2011 possamos trocar mais algumas ideias.
Um forte abraço e um Ano novo repleto de saude e Paz.
Maiquem!
  • Velho Hippie
« Resposta #6 Online: 28 de Dezembro de 2010, 16:47 »
Olá menino Maiquem!
Fico muito contente em saber que deu certo e de que pude auxiliar de alguma forma. :)
Não deixe de postar o resultado pra gente e também nos contar sobre este trabalho, tu fabrica shapes? E mostra também a tua máquina!
Velho Hippie
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #7 Online: 30 de Dezembro de 2010, 13:35 »
Mas se interessa fazer so o contorno em 3D, porque estão usando a "Usinagem 3D" que trabalha todo o modelo ?... ou entendi mal ?...
A estratégia "Usinagem 3D" se usa para fresar toda a peça ou região selecionada ...
O que pode fazer, se entendi bem o que pretendes, é criar um percurso 2D di Perfilagem e depois com a função de transformação percurso, projetar no modelo ...
De qualquer maneira o modelo que criastes tem muito pouca área em volta ... usa uma área maior para fazer o modelo, centrando-o para obter um contorno livre de degraus ...
Espero não ter confundido as coisas ...
  • Velho Hippie
« Resposta #8 Online: 30 de Dezembro de 2010, 16:25 »
Olá menino Velleca!
Explica melhor como seria esta transformação da perfilagem 2D, eu confesso que não entendi.
O que sugeri é a estratégia de usinagem de figuras 3D, que acredito se assemelha a perfilagem 2D, mas respeitando as variações de profundidade da peça.
Velho Hippie
Offline velleca55
« Resposta #9 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:19 »
Tchau Velho Hippie ...
E' uma função que depois de criado um percurso em 2D, projeta o mesmo sobre um modelo ... e está na parte primeira na janela dos percursos ...
No caso do modelo do Maiquem não fica bom porque o modelo não tem área à sua volta para um resultado limpo ...
Por isso sugiro sempre criar modelos sobre áreas maiores da medida exata do modelo, para poder manipular bem as operações no programa ...
Apenas acabo a janta coloco umas fotos de come faria ... acho que funciona ... veremos ... até jà ...
Offline velleca55
« Resposta #10 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:54 »
Então ... prendendo de novo o tema ...
Fiz um novo modelo com os vetores do Maiquem, com mais área em volta e com a função "Arrastar dois Perfis" ...
Em seguida criei um percurso de "Perfilagem 2D" com o vetor do contorno ...
Abri a função "Modificar Percurso" e apliquei "Projeta no Relevo" (presente a partir da versão 2008) ...
Acabou ... ;)...
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 18:52 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #11 Online: 30 de Dezembro de 2010, 17:56 »
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 18:02 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #12 Online: 30 de Dezembro de 2010, 18:06 »
Nas imagens aparece a simulação que fiz em todo o relevo, para facilitar a visualização do percurso de corte projetado ...
Penso que com a função "Usinagem de Figuras" também seria possível, mas não testei ...
Não pretendo que seja uma boa solução nem a melhor ... somente imaginei que a faria assim ...
« Última modificação: 30 de Dezembro de 2010, 18:24 por velleca55 »
Offline velleca55
« Resposta #13 Online: 30 de Dezembro de 2010, 21:08 »
Opa ... acho que topei ...
O Velho Hippie já tinha falado da estratégia "Usinagem de Figuras" ... e não usando o programa em português, achei que estava falando da "Usinagem 3D" ...
Peço desculpas pela distração ...
Offline vava2008
« Resposta #14 Online: 19 de Janeiro de 2011, 22:31 »
Olá Pessoal,
Estou tentando fazer uma perfilagem 3d. Porém o meu desenho foi feito no Solidworks e importei para o Artcam com a extensão .stl.
Selecionei perfilagem 3d e fiz aparentemente todos os passos, mas não consigo gerar o percurso pois recebo a seguinte mensagem:
" Incapaz de calcular pelas seguintes razões:
Nenhum vetor selecionado para a usinagem"
Não sei como selecionar este vetor, ou não sei se ele pode ser selecionado, pois o desenho foi importado.
Talvez a minha pergunta seja muito obvia, mas ficaria muito agradecido se alguém pudesse me ajudar a solucionar este erro. Ou talvez indicar outro programa que posso gerar este G-code.
Abraço,
Vava
