Autor Tópico: Perfilagem ou Recorte em 3D, como fazer no Artcam?  (Lida 16756 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Perfilagem ou Recorte em 3D, como fazer no Artcam?
« Resposta #15 Online: 20 de Janeiro de 2011, 08:03 »
Por primeiro deverias ter passado em Apresentação e se apresentado para a comunidade ...
Segunda coisa se ler um pouco, o manual do ArtCAM traduzido, e a seção aqui no forum, talvez fazias uma idéia de como trabalha o ArtCAM ... que no fim é como outro CAM, somente que a área 2D, aonde se encontram as ferramentas e funções de vetor, é separada ...
Tens que ou importar ou criar o teu vetor ... e no ArtCAM existem diversas maneiras para obter um vetor ... a mais simples é desenhando-los; outra seria criar-los a partir da altura do relevo, etc etc ...
Tudo depende de quanto se informou sobre o programa, e de como é configurado o seu modelo ... se a função trabalha com vetor, e não tem vetor selecionado ou pior nem vetor tem, não funcionará ...
« Última modificação: 20 de Janeiro de 2011, 08:05 por velleca55 »
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #16 Online: 20 de Janeiro de 2011, 11:21 »
Sendo mais direto ....
  • Crie um modelo
  • Importe seu STL
  • posicione, etc e cole
  • Na vista 2d dê ALT+G - visualiza 3d sob 2d
  • procure a ferramenta MAGIC WAND
  • Com Relief Height - Toolerancia "zero" - Clique na área branca
  • será gerado seu vetor
Offline vava2008
« Resposta #17 Online: 20 de Janeiro de 2011, 18:44 »
Desulpe por não me apresentar obrigado pela atenção em responder rapidamente vou na seção pra me apresentar valeu!
Offline vava2008
« Resposta #18 Online: 21 de Janeiro de 2011, 18:35 »
Pessoal agradeço ao amigo ale.x pela ajuda e compartilho a resposta se alguem tiver a mesma duvida essa foi a resposta que deu muito certo
Faz o seguinte
Quando vc colar o STL na superfície não defina o material.
Deixe do jeito que esta e vá em salvar relevo composto em operações de relevo.
depois vá em relevos/reiniciar
Volte em Operações de relevo e carregue seu material (salvo em rlf)
Apenas cole...
Se fizer direitinho vai sair o contorno do relevo agrupado com a borda.
Desagrupe
Aí quando der a mensagem vc seleciona o vetor.
Se o vetor estiver muito quebrado vc pode suavisar (na ferramentas) ou reajustar resolução em modelo.
Depois me passa os resultados se deu certo
Valeu
Offline velleca55
« Resposta #19 Online: 21 de Janeiro de 2011, 18:54 »
Não necessita exportar para criar um vetor entorno ... basta usar a função que disse antes ... a Magic Wand, como disse o ALEX, é outra ...
Exportar para criar um vetor entorno é uma opção ... mas não obrigatória ...
E aonde você viu o "material" (?) quando importa um modelo STL (?)... Acho que estás confundindo ...
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2011, 18:57 por velleca55 »
Offline SidneiSilveira
« Resposta #20 Online: 12 de Março de 2013, 11:13 »
Velho hippie!
Meu caro Elton, consegui, ficou uma simulação magnifica, testei agora na maquina graças a sua dica, tudo foi como planejei, exatamente como mostra o video, ficou um recorte sem picotes e velocidade contínua. Sou muito grato pela sua disponibilidade, estarei a disposição se puder ajudar em algo. Espero que em 2011 possamos trocar mais algumas ideias.
Um forte abraço e um Ano novo repleto de saude e Paz.
Maiquem!
Bom dia Caro,
Estou com um caso aqui, que acredito que seja exatamente como o seu, onde o cliente me trouxe os shapes de skates para corte e furo, mas ele já está curvado, o cliente criou a forma de curvatura com base de um arquivo de autocad em 3d, porém, até hoje nunca fiz nada em 3d no Artcam pro 2008, e nem sei por onde começar, não sei se devo importar no artcam e como e qual arquivo importar.
Em anexo estou colocando os arquivos que o cliente me enviou.
Os shapes que o cliente trouxe estão curvados, e meu trabalho será cortar ao redor e furar, mas não consigo fazer a router acompanhar a curvatura do shape para executar o corte, para obter uma margem de erro na altura do corte, estou usando uma fresa de 8mm de diametro com 25mm de corte (passo vertical) mas a única coisa que consegui fazer foi mandar cortar como se fosse 2d, corte plano, mas como a curvatura é maior do que 25mm acabei não cortando o shape no ponto mais baixo e destruindo o shape na parte mais alta, então realmente terei que acompanhar a curvatura para fazer o corte bem feito e não perder mais shapes ou fresas.
Fico no aguardo de seu retorno! Desde já agradeço sua atenção!
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Resposta #21 Online: 28 de Janeiro de 2016, 19:34 »
Amigo, como vc fez para envergar a madeira? Achei impressionante...
Offline Judá
  • Em terra de cego, quem tem um olho é caolho!
  • Execução de projetos em madeira sob medida
  • Cidade - UF: Petrópolis, RJ
  • Nome:: Judá de Sant'Ana
  • Profissão: Marceneiro
« Resposta #22 Online: 29 de Janeiro de 2016, 14:09 »
Muito interessante mesmo.
Offline edumf2008@hotmail.com
  • Cidade - UF: Cotia - São Paulo
  • Nome:: Eduardo Marchezin Fernandes
  • Profissão: Desempregado
« Resposta #23 Online: 06 de Janeiro de 2017, 19:01 »
Olá, estou tentando usinar uma oculos no mesmo modelo ,mas não estou conseguindo....ja fiz tudo igual .... poderia de dar um help.
