Autor Tópico: Photo Carving  (Lida 5606 vezes)
acardoso
Photo Carving
« Online: 05 de Abril de 2008, 22:10 »
Tenho feito algumas tentativas no entalhe de relevos à partir de fotos com  resulados variáveis. Até então usei o ArtCam com a opção criar relevo a partir de foto e depois fui retocando o relevo com os recursos de escultura.
Gostaria de umas dicas dos colegas que ja fazem, e bem, este tipo de trabalho bem ( Jack, Paulo, Vladimir e CIA ) pois tenho muitas duvidas:
- Vcs usam o Artcam mesmo ou outro software ?
 Dei uma olhada no demo do PhotoVCarve e achei muito bom mas não me animei a comprá-lo ainda ( + ou - R$ 300,00 ). Tb. nao encontrei com a mula ou turrent
- Qual a estratégia para fresagem vcs usam ? E que fresas ?
Nas minhas tentativas fiz com relevo positivo, primeiro fazendo um desbaste com fresa de topo 2/32 deixando um sobremetal ( no caso um sobreMDF )  de .2 mm e, no acamento, experimentei bullnose 3mm, reta .8 mm ( quebrei as duas que tinha... ), Ballnose 2 mm ( diamantada ) e reta 1 mm sendo que até agora a melhor para  fotos com ~80x60 mm foi a .8mm.
- Oq usar para dar contraste na foto ?
Usei pó de grafite ( fica bom ) e experimentei betume após uma demão de selador ( não muito bom ). Há alguma tinta específica para o MDF ? Que tinta vc usou naquelas capas de caderno Vladimir ?
 - Que tratamento dão na foto antes de importar para o Cam ?
Eu recorto a pessoa e coloco fundo preto além de transformar para tons de cinza usando o photo paint.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
Re: Photo Carving
« Resposta #1 Online: 05 de Abril de 2008, 23:15 »
bem vamos por partes como diria meu chará, primeiro foto só fica legal(pelo menos em madeira e mdf) com o rosto medindo no minimo 50 mm de altura, fresa a mais fina  que uso é de 0,8mm a de 0,4 que eu tinha quebrou   :-[, pra contraste nas fotos use betume da judeia, ball nose só vai ficar legal se for bemmmm fina tipo 1mm ou menor, e melhor pra evitar a quebra de fresas fazer com fresa de 3mm por exemplo para o desbaste e depois um passo mais fino com fresa de 0,8mm.
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 23:20 por jack_live »
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Photo Carving
« Resposta #2 Online: 06 de Abril de 2008, 01:25 »
acardoso,
todos os trabalhos que fiz em relevo foi usando o ArtCam, a madeira usada foi cedro comum esta que os pedreiros usam em construção, já os trabalhos de fotos que ficam em alto e baixo relevo tambem usei cedro comum, eu só uso betume tentei algumas vezes usar verniz por cima do betume mas não fica bom, a ferramenta eu fiz uma igual a que está na foto  gasta mais tempo na usinagem mas o resultado é bom pra você ter ideia este quadro do lobo(222,25mm X 311,15mm) eu gastei 19 horas foram 10 horas em um dia sem parar desliguei a máquina mas deixei o pc ligado a noite e continuei no outro dia mais 9 horas parece coisa de louco mas é gratificante depois você vêr o resultado alem de testar a resistência da maquininha.
Re: Photo Carving
« Resposta #3 Online: 06 de Abril de 2008, 07:06 »
eu gastei 19 horas
Tô Falando que essas maquinas deixam as pessoas meio loca das idéias...
Offline john
Re: Photo Carving
« Resposta #4 Online: 06 de Abril de 2008, 08:21 »
E eu que achei q um escudo do gremio q levou 4 horas tinha sido muito tempo.....vixe
acardoso
Re: Photo Carving
« Resposta #5 Online: 06 de Abril de 2008, 12:24 »
E que software vc esta usando Jack ?
Offline jack_live
Re: Photo Carving
« Resposta #6 Online: 06 de Abril de 2008, 14:17 »
opa esqueçi, sempre usei o artcam.
Offline jack_live
Re: Photo Carving
« Resposta #7 Online: 06 de Abril de 2008, 14:22 »
eu gastei 19 horas
ehehe vc lembra do primeiro arq de artcam que vc me mandou?  ;Do cavalo alado? gastei 11 horas :o de usinagem pra fazer ele em 50mm da largura comecei pela manhã e acabei denoite nem parei pra comer, com a maq configurada errado, fazia as coisas com 3 vezes menor o tamanho correto ehehe, ahh o trabalho foi em pedra ardósia.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
Re: Photo Carving
« Resposta #8 Online: 06 de Abril de 2008, 15:01 »
Ops...nem tinha visto esse topico, mas acho que o jack ja respondeu tudo,
Uso betume e também tinta de tecido, para dar acabamento.
acardoso
Re: Photo Carving
« Resposta #9 Online: 06 de Abril de 2008, 19:09 »
Vladimir,
Nas capas de caderno vc tb usa tinta para tecidos ?
acardoso
Re: Photo Carving
« Resposta #10 Online: 06 de Abril de 2008, 19:17 »
Como é que vc fez a ferramenta Paulo ? Foi à partir de uma broca ?
Offline john
Re: Photo Carving
« Resposta #11 Online: 06 de Abril de 2008, 19:41 »
Puta merda cara o Gremio perdeu em casa pro  Juve.....num guento......tou fora....acabou  o mundo  se alguém. ker saber....
Offline john
Re: Photo Carving
« Resposta #12 Online: 06 de Abril de 2008, 19:48 »
Desculpem a "ignorancia"  mas um time multicampeão de tudo... nossa, perder pruma bosta dessas...
Offline john
Re: Photo Carving
« Resposta #13 Online: 06 de Abril de 2008, 19:58 »
Calma antes de tudo..Tenho o programa citado nesse tópico, completo e "funcionante", tratemos disso por MP
Re: Photo Carving
« Resposta #14 Online: 06 de Abril de 2008, 20:00 »
É por isso que eu não tenho estes "pequenos vícios"...
Não sofro com este tipo de "problema...Mil vezes uma máqiuna do que gente - quando enche o saco, puxo o fio da tomada e pronto...
