Caros Amigos,
Usando o Artcam 9 converti um desenho em bitmap para vetor utilizando a ferramenta -->"Bitmap para vetor".
Conversão perfeita fui fazer a usinagem. A ussinagem seria feita em dois passes de .2mm totalizando .4mm no final.
Entretanto ao observar a usinagem me pareceu que o mesmo percurso estava sendo feito mais de 2 vezes como era o esperado.
Verificando atentamente percebi que cada percurso estava sendo feito 6 vezes, ou seja, repetindo 3 vezes cada percurso!
Usando a ferramenta de "Edição de Nó" pude ver que cada linha do percurso tinha na realidade 3 linhas exatamente iguais escondidas/mixadas" entre si, o que explicaria o -fenômeno-.
Vejam o vídeo abaixo onde tal mistério aparece:
http://youtu.be/qNpZmpoUql4Os demais vetores do projeto também apresentam o mesmo problema.
Se eu deletar qualquer um dos 3 vetores os demais somem também.... (são 3, e ao mesmo tempo um só!)
Alguém saberia informar o que ocorreu ou que tipo de erro posso ter cometido ?
Agradeço pela atenção.
Lauro Becker - Porto Alegre
