Autor Tópico: Pos processador para Mach3.  (Lida 13298 vezes)
Offline Josias
« Online: 07 de Abril de 2012, 11:43 »
Pessoal gostaria de saber qual pos processador é o correto para o Mach3 no Artcam?
Re:Pos processador para Mach3.
« Resposta #1 Online: 07 de Abril de 2012, 13:42 »
Qual a maquina? Fresa, torno, plasma, laser...??
Offline Levi
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #2 Online: 07 de Abril de 2012, 13:57 »
Também tenho dúvidas qual o mais indicado.
ver: ArtCAM 9.
Nas opções de pos processador tem uma específica para Mach, mas não dá suporte a troca de ferramentas. Já tentei com vários e todos funcionaram ok. A única coisa que o Mach3 costuma reclamar é das linhas de comentários, mas basta colocar um ; (ponto e virgula) no início da linha que dá tudo certo. Costumo usar o G-code mm (.tap). Vários pos processadores não dão suporte a troca de ferramentas e isso atrapalha tendo que criar arquivos separados para cada ferramenta.
ABS
Offline Josias
« Resposta #3 Online: 07 de Abril de 2012, 16:09 »
Fresa.
« Resposta #4 Online: 07 de Abril de 2012, 16:27 »
Voltamos mais uma vez ao mesmo ponto. O ponto mais falado e odiado por quem recebe esta dica nos foruns.
Falta pesquisar.
Eu ja li dezenas de dicas sobre este mesmo assunto aqui no Guia.
Se vc ainda não sabe, não leu/procurou o bastante.
Sei de pelo menos uns 5 tópicos em que se ensina a modificar um pós para acrescentar ou retirar comandos.
Sobre a modificação para troca de ferramentas eu mesmo ja postei como fazer.
Offline Lacerda
  • Aprendendo sempre!!!
    • luctorartes
  • Cidade - UF: curitiba,pr
  • Nome:: paulo rogerio lacerda
  • Profissão: programador
« Resposta #5 Online: 07 de Abril de 2012, 19:41 »
acredito que este fórum foi criado pra ajudar os usuários se pode ou não quer ajudar não se manifeste.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #6 Online: 07 de Abril de 2012, 21:58 »
Lacerda
Sei que no começo é até dificil achar onde estão os assuntos no fórum, é que a maioria dos usuários iniciantes não tem paciência ou não quer procurar mesmo., mas as informações estão no forum.
Acho que não é todo muito que tem tempo para ficar grudado no forum o dia inteiro e ficar respondendo perguntas repetitivas.
Eu nem conheço pessoalmente o Alebe, mas ele ajuda muita gente sim, repare no nr de mensagens dele ( 3216 )
E você já está cadastrado desde 07/2010 e só tem 16 mensagens.
Acho que você  perdeu uma ótima oportunidade de não se manisfestar.
Offline Levi
  • Nome:: Levi
  • Profissão: eng.
« Resposta #7 Online: 07 de Abril de 2012, 22:35 »
Bem, agora o assunto deste tópico está bom?
Discutir sobre o pos processador do Mach3 não era adequado, né?
Que posso dizer:
- O termo de uso do forum não cita em nenhum local (pelo menos eu não achei) que se deve pesquisar o assunto no forum antes de se criar um tópico, portanto isso não pode ser cobrado dos membros, principalmente dos novatos.
- Quando me cadastrei não recebi nenhuma orientação de que é obrigatório pesquisar sobre o assunto antes de fazer uma postagem, lembrando que nem criei este tópico, apenas postei um cometário.
- Isso é um forum, sempre achei que um forum é um local de discussão e troca de informações entre pessoas e não local de pesquisa como um Wiki, mesmo porque os assuntos não passam por avaliação técnica e não garantem resposta às dúvidas e não são avaliadas as duplicidades.
Acordo de registro do forum:
Você concorda, através do uso desse fórum, que você não irá postar ou publicar qualquer material falsamente ideológico, difamatório, abusivo, vulgar, violento, obsceno, profano, sexualmente orientado, ameaçador, invasor da privacidade de pessoas e/ou usuários, material pornográfico, ou que viola alguma das leis internacionais e federais de países das Nações Unidas, Brasil ou Estados Unidos da América. Você também concorda que não irá publicar qualquer material protegido por leis de direitos autorais, a não ser que seja de sua autoria e propriedade, ou que você tenha a permissão por escrito pelo autor original da obra. Spam, propagandas, correntes, pirâmides e solicitações, também são proibidos neste fórum.
Note que é impossível para a equipe do fórum confirmar a validade das mensagens. Lembre-se que nós não acompanhamos ativamente as mensagens postadas e por isso não somos responsáveis pelo conteúdo contido aqui. Nós não garantimos a precisão, integridade ou utilidade de qualquer informação apresentada. As mensagens postadas aqui, expressam os pontos de vista do autor, e não necessariamente o ponto de vista da equipe, dos visitantes do fórum ou do proprietário do mesmo. Qualquer um que ver uma mensagem considerada censurada, é encorajado à notificar um administrador ou moderador deste fórum imediatamente. A equipe e o proprietário deste fórum reserva o direito de remover conteúdo censurado, em um intervalo de tempo razoável, se eles determinarem que a remoção é necessária. Este é um processo manual, portanto, não pense que a equipe do fórum é capaz de remover ou editar mensagens específicas imediatamente. Esta regra se aplica à informação de cada perfil também.
Você será o único responsável pelo conteúdo de suas mensagens. Além disso, você concorda em idenizar e defender os proprietários deste fórum, qualquer website relacionado ao mesmo, sua equipe e suas filiais. Os proprietários deste fórum também reservam o direito de revelar sua identidade (ou qualquer outra informação relacionada contida no mesmo) no caso de uma queixa formal ou ação legal decorrente de qualquer situação causada pelo seu uso desse fórum.
Você tem a capacidade, de quando se registrar, escolher um nome de usuário. Aconselhamos que você mantenha o mesmo apropriado. Com essa conta de usuário que está prestes a criar, você concorda em nunca enviar sua senha para qualquer outra pessoa, para sua proteção e por razões de validade. Você também concorda em NUNCA usar outra conta por qualquer razão. Nós também recomendamos ALTAMENTE que você use uma senha complexa e única para sua conta, para prevenir o roubo da mesma.
Depois de registrar sua conta nesse fórum, você será capaz de preencher um perfil detalhado. É de sua responsabilidade apresentar informações claras e precisas. Qualquer informação que o proprietário do fórum ou a equipe determinar como inapropriada ou vulgar será deletada, com ou sem aviso prévio. Punições apropriadas podem ser aplicadas.
Por favor lembre-se que com cada postagem, seu endereço de IP é gravado, no caso de você precisar ser banido deste fórum ou de seu provedor de internet ser contatado. Isso acontecerá somente se ocorrer uma violação deste termo de uso.
Lembre-se também que o fórum coloca um cookie, um arquivo de texto contendo pequenas informações (como seu nome de usuário e senha) no cache do seu navegador. Isto SOMENTE é usado para manter você logado/deslogado. O fórum não coleta ou envia nenhuma outra informação para seu computador.
Offline Montanaro
« Resposta #8 Online: 07 de Abril de 2012, 22:54 »
Levi
No link abaixo menciona sim procurar antes . ok??
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-de-conduta-do-forum-guia-cnc/
   2.
      O usuário deve procurar sobre o assunto desejado nas respectivas pastas sobre o tema ou mesmo na função PESQUISAR evitando postar tópicos que já foram respondidos anteriormente. Tópicos duplicados podem ser excluídos pela administração.
   3.
      A convivência com qualquer membro do fórum deverá estar pautada no respeito mútuo, na convivência pacífica, no respeito às opiniões, no bom-senso e na prática inalienável dos bons costumes. Ofensas, brigas e/ou práticas incompatíveis com as regras da boa convivência em sociedade civilizada, são motivos mais que suficientes para expulsar os usuários envolvidos.
Minha participação neste tópico se encerra aqui para evitar maiores problemas.
Offline Josias
« Resposta #9 Online: 08 de Abril de 2012, 11:13 »
Eu apenas abri este topico porque não tem nada relacionado a pos processador para Mach3.
Ja que tem um topico referente ao assunto porque não indicar o topico onde tem o assunto citado de vez criticar, ja que é um forum de discusão.
Significado de Forum.
É um espaço de discussão pública. No fórum geralmente é colocada uma questão, uma ponderação ou uma opinião que pode ser comentada por quem se interessar. Quem quiser pode ler as opiniões e pode acrescentar algo, se desejar.
Cabe aos responsaveis do forum se manifestar sobre topicos repetidos se ouver.
Se este topico incomodou, peço ao administrador do forum remover este topico.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #10 Online: 08 de Abril de 2012, 11:40 »
Josias, eu estou apanhando muito nessa parte ainda, eu nem tentei usar troca de ferramenta porque não sei.
O pós que eu uso é CamtechRMS MM .cnc mas ele não aceita troca de ferramenta.
Até eu gostaria de receber aulas on line de Artcam, mas até agora não consegui ninguém que faça isso.
Se eu aprender mais alguma coisa eu te passo. Vou te manda uma MP do meu msn pra gente ir trocando ideias.
Grande Abraço
Offline Josias
« Resposta #11 Online: 08 de Abril de 2012, 11:47 »
Blz Edvaldo agradeço sua atenção, vamos sim trocar muitas ideias.
Att,
Josias
« Resposta #12 Online: 08 de Abril de 2012, 12:31 »
Voces querem um pós processador que use troca de ferramentas ou que não use?
Se querem com troca, devemos também conhecer o programa de controle, pois deve existir uma certa lógica de acionamento da troca, e claro, esta lógica é relativa inclusive ao tipo e geometria do sistema de troca de ferramentas.
Isso quer dizer que um sistema de troca rotativo tem uma lógica de acionamento diferente do que um sistema de bandeja, e esta lógica vai programada no programa de controle e não só no pós processador.
Caso pretenda usar o Mach3, será necessário escrever a lógica dentro das macros de troca M6...
Com relação à discussão acima, eu sugiro enfáticamente que termine imediatamente porque não pretendo mais tolerar esse tipo de coisa.
Offline Edvaldo
« Resposta #13 Online: 08 de Abril de 2012, 15:19 »
Gilii, no meu caso eu utilizo o Mach 3 e Artcam para trabalhar. Até gostaria de ver com o Jost que quando abro o topico do Artcam só aparece até a pagina 12, será que foi perdido alguns topicos relacionados? Não encontrei nada muito detalhado sobre o assunto, para quem está começando "só meia palavra" não basta rsrs.
 Se alguem puder colocar algum tópico relacionado ou algum artigo para ler eu agradeço.
 Como seria o procedimento para troca de ferramentas? Muitos topicos foram criados e estão parados.
http://www.guiacnc.com.br/mach-23/mach3-pos-nao-aceita-troca-de-ferramentas-no-artcam/msg149943/#msg149943
Offline Edvaldo
« Resposta #14 Online: 08 de Abril de 2012, 21:10 »
Bom pessoal consegui fazer o artcam aceitar troca de ferramentas, seguindo uma dica do Alebe em um topico que enncontrei http://www.guiacnc.com.br/art-cam/geracao-de-percurso/msg110945/#msg110945 ,fiz um video demonstrando como fazer
Pos-processador Artcam.mp4
Conforme o Gilii citou em um topico http://www.guiacnc.com.br/mach-23/mach3-pos-nao-aceita-troca-de-ferramentas-no-artcam/msg149943/#msg149943 tem que criar offsets de ferramentas no Mach3, agora isso já é outra briga kkk, nem faço ideia como fazer, mas vou pesquisar mais para tentar descobrir.
Grande abraço a todos.
