Autor Tópico: Pós-processador para Romi Mach-9  (Lida 15373 vezes)
Offline Amancio
« Online: 23 de Outubro de 2008, 12:11 »
Olá amigos .
Eu Trabalho a bastante tempo com um centro de usinagem Romi 4022 com comando mach-9 ,e sempre progamando manualmente, pois sempre usinado contornos ou  fazendo furação e rosqueamento.
Estou iniciando no mundo dos cam ,e ja tenho o artcam (8 e 9)e gostaria de saber qual o pós que devo usar p/este comando
Desde já agradeço pela ajuda
Um abraço a todos
Amancio
Re: Pós-processador para Romi Mach-9
« Resposta #1 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:24 »
Amancio,
Não tenho certeza, mas teria de verificar se o ArtCam tem um pós processador para o Fanuc, que se não me engano é o comando dessa máquina...
Se puder, poste um exemplo de programa que a gente tenta ver qual dos pós processadores te atenderia.
Offline Amancio
« Resposta #2 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:52 »
Caro Fabio obrigado pela ajuda .
Pelo que sei este comando não e fanuc e sim siemens , existem inumeros pós prontos no artcam, mas não vi nenhum com referencia aos  comandos siemens e ou sinumerik.
Para o fanuc tem, será que funciona?
Quanto a um exemplo de programa ,seria uma pç feita no artcam?
Grato
« Resposta #3 Online: 23 de Outubro de 2008, 13:56 »
Amancio,
Desculpe - interpretei como sendo Fanuc e não Siemens...
De qualquer forma, creio que deva existir alguma coisa para o Siemens (sinumerik ou o que valha)...
O problema de se usar um pós processador feito para um comando com outro é que na maioria dos casos os comandos simples funcionam, mas os auxiliares nem sempre, e são estes que por exemplo chamam as subrotinas importantes para o funcionamento deste ou daquele interpretador e máquina...
Poste aqui um exemplo de programa, e veremos se há algo que possa ser usado.
Importante é que o exemplo deve ser completo (de preferencia, com os cabeçalhos e rodapés normais que vocè usa)
Offline Amancio
« Resposta #4 Online: 23 de Outubro de 2008, 14:04 »
Fabio
Desculpe pela ignorancia ,mas o progama seria em codigos "G" na qual a maquina entende?
« Resposta #5 Online: 23 de Outubro de 2008, 14:10 »
Amancio,
Isso - se puder, poste um arquivo dos que você faz para a sua máquina... (dos que envia à máquina para que ela usine)
Offline Cledson Souza
« Resposta #6 Online: 23 de Outubro de 2008, 14:33 »
Amancio, se o comando for o sinumerik 810D, é o mesmo que utilizo, e adptei um pós pra 4 eixos.
Offline Amancio
« Resposta #7 Online: 23 de Outubro de 2008, 14:53 »
Fabio
Esse é o problema ,eu não envio programa p/ a maq.
eu faço o programa na propria maq., uma vez que são programas relativamente simples.Tenho um comunicador que sei que conversa com a maq ,e o Pcin da siemens.
Posso editar um dos programa e envia-lo a vc mas e feito no pé da maq.
Caro Amigo Cledison obrigado pela ajuda .
Esse pós e para o Artcam ?Pois é o unico software que tenho, e que como nunca trabalhei com "cam" estou meio perdido.
Grato um abraço
« Resposta #8 Online: 23 de Outubro de 2008, 14:59 »
Amancio,
Se você tem como salvar o arquivo que é gerado dentro do próprio comando e depois posta-lo aqui, agradeço...
E se tem um programa de comunicação entre pc e máquina, acredito que os arquivos que se pode enviar tenham o mesmo formato que este criado dentro do ṕróprio interpretador...
Se o ArtCam gera arquivos com este formato, está feito parte do crime...
Offline Amancio
« Resposta #9 Online: 23 de Outubro de 2008, 15:14 »
Fabio
Grande ideia , não é por acaso que lhe chamam de mestre.
Vou tentar "puxar" algum programa da maq ,e ver no que dá .
Só que não conseguirei fazer isso hoje ,pois a maq está trabalhando e assim que conseguir lhe aviso.
A proposito gostaria que vc me evia-se um email ,pois fiquei sabendo que vc vende ou representa alguns componentes p/ maqs e gostaria de mais informações.
Por hora um grande abraço e obrigado
Amancio
« Resposta #10 Online: 23 de Outubro de 2008, 15:15 »
Este é comando Siemens sinumerik 810Dpara três eixos no artcam
« Resposta #11 Online: 23 de Outubro de 2008, 15:16 »
Este outro faz com todas as coordenadas do eixo Y sejam transferidas para o eixo rotativo W
« Resposta #12 Online: 23 de Outubro de 2008, 15:18 »
Cledson,
Muito obrigado pelo pós processador!!!
Amancio,
Eu represento motores de alta velocidade a partir de 1CV até 10CV, motores de passo e drivers bipolares, e servo-motores (e seus drivers) a partir de 400W...
Fora isso presto consultoria na área de automação e "retrofitting"...
fabiogilii@guiacnc.com.br
Offline Amancio
« Resposta #13 Online: 23 de Outubro de 2008, 17:06 »
Cledison muito obrigado pelos pós vou testa-los e depois te aviso do resultado
Um Abraço
Fabio obrigado tambem
« Resposta #14 Online: 23 de Outubro de 2008, 17:07 »
Fábio e Amancio,
           Disponham. :)
