SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: Marcelo Gus em 07 de Abril de 2015, 21:04
Título: Problema com dimensão Artcam e Mach3
Enviado por: Marcelo Gus em 07 de Abril de 2015, 21:04
Olá galera, criei um vetor apartir de um .jpg no artcam 2008, o que acontece é o seguinte: No Artcam ele fica com as dimensoes corretas, mas quando passo para o Mach 3 ele fica imenso. O que devo fazer? Estou tentando usinar PCB'S, e o tamanho tem que ser exato ao da imagem.
PS: Eu crio elas no Corel, e la a dimensão da certo, eu imprimo e fica direitinho, eu passo pro artcam e coloco no Mach3 e o tamanho fica outro.
Obrigado a todos!  :D
Título: Re:Problema com dimensão Artcam e Mach3
Enviado por: cientista13 em 07 de Abril de 2015, 21:50
pode ser que esteja usando unidades diferentes. milimetros num lugar e polegadas no outro. ou pode ser que os eixos estão configurados errados.
Enviado por: Marcelo Gus em 07 de Abril de 2015, 22:34
Amigo, comprei a máquina pronta como posso identificar se o problema é nos eixos? me parece que nos eixos está tudo certo, fiz alguns recorte deu certo, o problema mesmo está na dimensão do Artcam para o Mach3. Desde já muito obrigado pela atenção á todos!
Enviado por: cientista13 em 08 de Abril de 2015, 00:33
Faz um teste simples
desenhe um quadrado de 100 x 100mm no artcam e confere as medidas que sai na maquina
Mova um eixo (pode ser manual mesmo) 100 mm e confere quanto deslocou com o que está mostrando no software.
