Autor Tópico: vetores sobrepostos nada resolve  (Lida 2704 vezes)
Offline Ronivon
  • Cidade - UF: Nova Serrana-MG
  • Nome:: Ronivon
  • Profissão: Informatica
« Online: 01 de Março de 2015, 20:40 »
Olá pessoal
to sofrendo com os vetores no artcam to tentando fazer um desbaste e deixar uma área que chamei de paredinha ai no desenhos de 1mm de largura e 2mmna profundidade do desbaste mais dá o erro que os vetores se sobrepõe, já vi uns vídeos do lolata já olhei um monte de tutorial aqui mesmo no fórum procurei no google e nada de resolver o problema, de tanta raiva quebrei me teclado no tapa, como sempre recorro a ajuda de vcs que sempre são solícitos.
imagem e arquivo artcam em anexo
desde já agradeço
Offline ojsvargas
  • O homem é um cadáver adiado !! Fernando Pessoa
  • Cidade - UF: Ponta Grossa
  • Nome:: Ojsvargas
  • Profissão: Técnico Eletrônico
Re:vetores sobrepostos nada resolve
« Resposta #1 Online: 01 de Março de 2015, 21:59 »
Isto ocorre quando o desenho não está de acordo. Seu arquivo dxf possui vetores que você não vê porque uns estão em cima de outros.
O Artcam precisa de um arquivo (desenho) sem nenhum vetor em aberto ou sobreposto.
Corrija seu desenho e o salve de preferência na versão R12 do autocad....
Boa sorte.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2015, 09:43 »
A " paredinha" não um vetor fechado , são dois arcos paralelos, vc tem que "unir" e "fechar" para ficar um vetor só fechado.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #3 Online: 02 de Março de 2015, 10:55 »
ojsvargas - estou usando na verdade corel draw mas acho ele bem fraco e to pensando em mudar mesmo para autocad, acontece que ja deletei o vetor para ver se tinha outro por baixo mais não tem, fiz este arco no proprio artcam.
Montanaro - ja tentei com ele aberto fechado e nada, eu tentei fecha-los tambem mais quando os seleciono e vou no comando unir ele fica desabilitado.
vou tentar novamente hoje a noite partindo deste principio que vc disse e fazer um vetor fechado para seguir dai pra frente.
Offline cientista13
« Resposta #4 Online: 02 de Março de 2015, 21:33 »
O desenho é tão simples que é muito mais fácil acertar ou até mesmo redesenhar no artcam mesmo. Fazendo no artcam, além de "pegar" experiencia no artcam, vai evitar aqueles erros comuns na exportação e importação dos vetores.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #5 Online: 02 de Março de 2015, 22:11 »
Olá cientista13 realmente vejo que é uma coisa bem simples mas é que eu sou bem novato mesmo e tudo que aprendi até agora foi vendo os posts do fórum e mesmo assim acho difícil, mas queria agradecer a todos vcs pela disponibilidade e dizer que com a ajuda de vcs eu consegui, fiz um arco no artcam dei um offset nele com a medida da "paredinha" fechei as pontas e fui em vetor e selecionei unir vetores com pontos coincidentes e foi só correr pro abraço fez a minha "paredinha" sem dar erro algum.
Deus abençoe todos vcs por compartilhar o conhecimento.
Offline Montanaro
« Resposta #6 Online: 03 de Março de 2015, 09:20 »
Ronivon
O arquivo .art que postou tem tantos vetores, que é difícil saber qual que vale...   muitos off sets.
Recomendo ler o manual inteiro  do Artcam, ver todos os vídeos do Lolata entre outros tutoriais aqui no forum,  seu problema é muito simples , mas precisa conhecer as ferramentas do Artcam , caso contrário fica difícil.
Offline Ronivon
  • Nome:: Ronivon
« Resposta #7 Online: 03 de Março de 2015, 10:39 »
Olá Montanaro
na verdade são contornos feitos sob medida no corel draw é porque aqui fazemos ferramentas que vão para uma maquina de frequencia e cortam o material,  os contornos são: o primeiro de fora para dentro uma "paredinha" dentro dela um canal de 1mm que vai entrar uma faca ao lado do canal da faca um canal de 1mm que vai deixar uma depressão onde vai passar uma costura e foi a unica forma que acho que é o correto de se fazer no meu caso, posso estar errado mais acho que cada detalhe preciso de um contorno.
corrija-me se eu estiver errado e ficarei mais grato ainda.
