SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: samusad em 11 de Novembro de 2009, 22:42
todas as peças que corto com o mach vindo do artcam
da diferança no tamanho do inicio e no fim da peça.
ex:um quadrado 100x100 no inicio fica certo a medida
mas no final da peça ela estar com 103x103
tanto faz para quadrado circulo ou qualquer tipo de usinagem
Sergio;
Se dá esse erro, é bem provavel que voce tenha errado na hora de configurar o passo do fuso.
barra M10 1.5
400/1.5=266.6
da esse efeito na usinagem
corta certo no inicio mas quando vai aprofundando vai crescendo o tamanho.
Se este desenho acima é olhando a peça de lado e a base fica maior que a parte de cima, eu diria que você tem folga no eixo "Z" ou pior, alguma flexibilidade neste eixo...
Isso pode acontecer quando a ferramenta de corte não tem capacidade de retirada de material porque não tem saída de material suficiente ou a velocidade de avanço está alta demais, pois a ferramenta não consegue retirar material.
parece que nao consegui passar o que ta acontecendo, mas, vou tentar novamente;
ex: uma mdf de 15mm. vou cortar um quadrado de 100X100
perfilagem 2d no artcam e perfil externo
determino a ferramenta pra mergulhar a cada 1mm de passo
no primeiro passo ele deixa certinho o quadrado 100X100
a medida que a ferramenta vai aprofundando ela se afasta do
passo anterior nos quatros lados formando uma especie de cone
o ultimo passo por volta dos 15mm estar um quadrado de 102X102 ou um pouco mais
resumo na face da peça 100X100 e no fundo 102x102
tomara que eu tenha descomplicado agora ???
;D ;D ;D
É bem estranho tá acontecendo isso.
Se fosse perda de passo, a tendência era o quadrado diminuir e não aumentar.
Anexa o gcode pra darmos uma olhada.
Experimenta passar um anti vírus em sua máquina, mesmo que já o tenha em sua máquina.
A uns dois meses atrás minha máquina foi infectada por um vírus, que tinha o trabalho de modificar o arquivos gerados pelo artcam e algumas fotos.
Vê se é, o seu caso aí!!!
Aqui formatei, a máquina, e resolveu o problema.
Alexandre Alex.
Olá. Vou dar um pitaco, não sei se procede.
O eixo Z está a 90° em relação à mesa? Imagine se ele estivesse a 45° (exagerando muito só pra entender). A cada vez que ele decesse, tbém iria para o lado e faria uma cunha. Talvez seja algum problema mecânico e de posicionamento...
