SOFTWARES => Software CAM - Geral => Art-Cam => Tópico iniciado por: Willo em 15 de Março de 2016, 08:43
Bom dia, minhas peças estão saindo foscas e ontem percebi que as linhas vermelhas do percurso do art cam estão meio quadradas mesmo que os pixels do meu desenho estejam bom, e quando faço a simulação da pra ver que não fica bom. Alguém sabe como fazer o percurso mais suave, que fique liso como o a imagem antes da simulação? obrigado
vejam a imagem
Boa tarde Willo,
Vou te sugerir dois testes pra você ver se melhora este resultado...
Você pode suavizar o relevo utilizando o menu de suavização na guia assistente do artcam, depois você refaz a simulação pra ver se o resultado fica satisfatório... mas, tem um detalhe, quanto mais passos de suavização você aplicar no relevo, menos detalhes "finos" irão ficar na peça... então, não exagere no número de passos.
Segunda opção, diminuir o passo lateral da sua ferramenta... não sei que fresa vc está usando, mas diminua um pouco o passo lateral e refaça a simulação...
A questão das linhas do caminho da ferramenta ficarem meio "quadradas" não quer dizer necessariamente que o relevo ou percurso estão com algum problema... isso pode ser efeito da renderização em tela... isso pode acontecer quando a placa de vídeo do PC "apanha" para renderizar algo com muitos detalhes.
Att.
Boa noite, eu estou enfrentendo um bicho de sete cabeças e creio que seja por um pequeno problema de programação.
Eu tenho uma router cnc mto bem produzida toda metalica bastante precisa. Drivers dm542, motores de 3A 19kgf, e uma fonte que n tá ajudando muito de 24v ( trocarei por uma de 50 em breve)
Umas imagem para esclarecer o problema depois explicarei:
Não sei se as fotos serão carregadas pois eu também tenho dificuldade de postar foto em forum é mole?
