Autor Tópico: Problemas no artcam  (Lida 5788 vezes)
Offline PU2VOR
Problemas no artcam
« Online: 23 de Abril de 2010, 16:17 »
Estou com um problema no Artcam,
mandei ele vetorizar um retangulo de 344 mm X 247 mm( medidas estas aparecem perfeitas no rodapé direito da tela do artcam), ele vetorizou mas com as medidas diferentes 338mm X 242 mm, esta. medidas apareceram no corte final da peça, utilizei o MACH3
Alguem saberia me explicar pq esta dando esta diferença ???
Já cortei varias outras peças mais compelxas e nao teve erro algum.
Glauco
Offline Velho Hippie
  • Velho Hippie
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
Re: Problemas no artcam
« Resposta #1 Online: 23 de Abril de 2010, 16:23 »
Olá menino Glauco.
Só pra confirmar uma dúvida: Você está selecionando uma ferramenta de 6mm para o corte? Aliás, é um corte ou uma gravação? E que tipo de percurso você gerou: Perfilagem (Interna ou Externa?) ou Sobre Vetor?
Pelas medidas passadas por você, parece que o erro está se dando pelo calculo que o Artcam faz, devido ao diametro da ferramenta.
Grande Abraço e Muita PAZ!!!
Offline PU2VOR
« Resposta #2 Online: 23 de Abril de 2010, 16:29 »
Grande Elton,
Estou informando uma ferramenta de 1.9mm e estou informando para cortar por fora.
Glauco
  • Velho Hippie
« Resposta #3 Online: 23 de Abril de 2010, 16:33 »
Menino Glauco!
Então parece que você tem um "probelma" mesmo, hehe.
Passa o arquivo do Artcam que você fez este trabalho, só pra eu simular e testar aqui na minha máquina, vamos ver se o erro persiste.
« Resposta #4 Online: 23 de Abril de 2010, 16:38 »
Na verdade esse erro aconteceria se ele tivesse usado uma de 12mm e percurso interno.
A distância entre o vetor e o percurso, é o raio da ferramenta.
mandei ele vetorizar um retangulo...ele vetorizou mas com as medidas diferentes...
Gláuco,
No caso você está fazendo uma pequena confusão com a nomenclatura usada.
O retangulo é o vetor! O que o prog cria à partir do vetor é o percurso.
Offline PU2VOR
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2010, 16:38 »
Grande Elton,
Estou mandando o arquivo em anexo....
Obrigado e abraços
Glauco
« Resposta #6 Online: 23 de Abril de 2010, 16:41 »
Glauco,
Precisa ser o arquivo .art
  • Velho Hippie
« Resposta #7 Online: 23 de Abril de 2010, 16:53 »
Olá Meninos.
Alebe, nem precisa não, pois eu verifiquei e simulei o gcode enviado pelo Glauco...
Então vamos lá: Só pra melhor definir o corte proposto, o vetor criado tem 247mm (X) e 344mm (Y). O percurso criado foi uma perfilagem externa utilizando ferramenta de 1.9mm. (Não vou me ater aos dados de velocidade (F) nem de profundidade de corte (Z), ok?)
No código criado a ferramenta perfaz o percurso de X nas coordenadas -0.950 até 247.950 e perfaz o percurso de Y nas coordenadas -0.950 até 344.949.
Se levarmos em conta o raio da ferramenta = 1.9mm / 2 = 0.950mm, já dá pra perceber que o problema não está no código gerado pelo ArtCam... Daí resta levantar, analisar e tentar eliminar outros fatores.
Mas se o vetor tem 247x344 e se utilizasse uma ferramenta de 12mm com perfilagem interna, então o resultado seria uma peça com 223x320. Mesmo a minha idéia estava errada também, pois com uma ferramenta de 6mm a peça ficaria com 235x332, hehe.. É isto???
Espero ter ajudado.
PS.: Acho que já dá pra mudar o titulo do tópico, hehehe....
« Última modificação: 23 de Abril de 2010, 17:01 por Velho Hippie »
« Resposta #8 Online: 23 de Abril de 2010, 17:09 »
Posso estar enganado, mas o erro pode estar no programa de controle (passo errado) ou em perda de passo, mas o desenho neste caso provavelmente sairia deformado e não regular...
« Resposta #9 Online: 23 de Abril de 2010, 18:29 »
Hehehe, vc esta contando que a peça já foi cortada, o que não é o caso aqui.
Falo do percurso que é criado pelo raio da ferramenta. quando vc abre no programa mach ou emc2, que mostra o percurso do centro da ferramenta.
E o arquivo do Glauco esta correto mesmo.
Como disse o Fábio o problema deve ser no mach.
  • Velho Hippie
« Resposta #10 Online: 23 de Abril de 2010, 18:46 »
Olá menino Alebe!
Ah, agora entendi melhor, é que como eu nunca estudei ou utilizei tanto o Mach quanto o EMC, não sabia disto, portanto entendi que o menino Glauco quiz dizer que a peça "cortada" é que apresentava aquelas medidas.
De qualquer forma espero não ter falado besteira sobre a análise do código-G, hehe...
« Resposta #11 Online: 23 de Abril de 2010, 19:11 »
Eu acho que o erro é a escala do desenho.
Ele vetorisou o desenho e não escalou.
« Resposta #12 Online: 23 de Abril de 2010, 19:15 »
Se o arquivo de corte está no tamanho desejado (247 x344), creio que o desenho foi escalado corretamente...
Offline PU2VOR
« Resposta #13 Online: 23 de Abril de 2010, 20:15 »
Erro de passo nao deve ser, pois trabalhos menores e com muitos detalhes saem corretos...
O que pode ser ???
Glauco
  • Velho Hippie
« Resposta #14 Online: 23 de Abril de 2010, 21:20 »
Olá menino Glauco!
Bem, conforme observado o Gcode está realmente correto, mas vc comenta que em trabalhos menores está saindo conforme, mas e em trabalhos maiores???
As vezes é difícil detectar incorreções em cortes minusculos, pois o erro é proporcional.
Ainda acho que tu deveria rever e postar as configurações dos eixos no programa de controle utilizado, bem como a maior quantidade de informações possíveis sobre a mecânica da tua máquina (principalmente sobre os fusos... tipo, passo, diametro, etc...).
