Autor Tópico: Problemas para gerar percurso 2D  (Lida 7602 vezes)
Offline José Gomes
  • Aprendendo a arte das CNC´S
  • Cidade - UF: São Paulo / SP
  • Nome:: José Gomes
« Online: 06 de Agosto de 2012, 19:39 »
Pessoal, boa noite!
Estou aprendendo a usar o ArtCam agora, na verdade esta é minha 1ª. CNC e nunca tive contato com o software ArtCam.
Pois bem, já usinei algumas peças em MDF, simulei algumas coisas e tudo está ficando uma maravilha!
Mas agora estou tentando fazer o seguinte, 1º. exporto uma peça de aeromodelo do Corel Draw X5, em formato DXF AutoCad 2008, abro no ArtCam, mando fazer o percurso de perfilagem e funciona na boa, na mesma peça preciso fazer 2 retângulos, e por nada consigo gerar o percurso destes retângulos, já tentei como desbaste, como furo etc... e sempre recebo a mensagem da figura anexa, eu imagino que para vocês deve ser a coisa ridícula, eu estou estudando bastante mas sempre enrosco em alguma rotina e fico travado.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Problemas para gerar percurso 2D
« Resposta #1 Online: 06 de Agosto de 2012, 19:50 »
Se estás usando a mesma fresa que vejo no perfil esterno, talvez seja porque esta ferramenta é muito grande para usinar a parte interna dos retângulos ...
De qualquer maneira se nos informar das medidas dos vetores e da ferramenta, e com qual estrategia, talvez possamos dizer com certeza ...
« Última modificação: 06 de Agosto de 2012, 19:59 por velleca55 »
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #2 Online: 06 de Agosto de 2012, 19:58 »
velleca55,
Obrigado pela resposta, tenho aprendido algumas coisas com os seus ótimos vídeos.
Vamos aos dados:
A peça tem as seguintes medidas: 10cm X 8cm, os retangulos tem 2.8cm X 1.4cm, a espessura do compensado é 4mm.
O percurso externo está com fresa de 3mm, avanço vertical de 1mm e lateral de 1.2mm, nos retângulos "problemáticos", eu alterei a fresa para 1.5mm, e recebo o mesmo erro.
Eu só não entendi o que você quis dizer com "qual estrategia", na verdade eu não tenho nenhuma, estou aprendendo a usar o ArtCam com as dicas do fórum e os seus vídeos / vídeos do Lolata, como disse já conseguir fazer algumas usinagens, mas essas peças me "travou".
Obrigado pelo apoio!
Abs,
Offline velleca55
« Resposta #3 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:06 »
Como pensei, a fresa era muito grande ... 3mm para usinar 2,8mm ... porém diminuindo para uma ferramenta de 1,5mm deveria funcionar ...
Estrategia de criação de percurso de ferramenta, entendia dizer ...
Aqui (na foto) estão todas as estrategias de criação de percurso de ferramenta ; qual está usando ?...
As vezes acontece que calculando um percurso, o programa seta o material, e talvez se não se der conta, a altura pode ter mudado e se está fora do material, o percurso não é calculado ... pode ser ...
PS: ... Tudo errado ... se o retangulo tem 2,8 x 1,4 ...mesmo com uma ferramenta de 1,5mm não da ... obvio ...
« Última modificação: 06 de Agosto de 2012, 20:09 por velleca55 »
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #4 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:16 »
Velleca55,
Não é 2.8mm e sim 28mm (2.8cm), as medidas que passei estão em cm, logo o retângulo é 28mm X 14mm, neste caso uma fresa de 1.5mm não deveria gerar problemas né ?.
Eu chequei varias vezes e inclusive salvei a ferramenta como 1.5mm e mesmo assim recebo o erro, deve ser algum erro no meu Software.
Obrigado!
« Resposta #5 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:19 »
A peça parece um suporte para servos, então as medidas devem ser 25 x 14mm...
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #6 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:21 »
Exato, é uma mesa de servos, as medidas são 28mm (2.8cm) X 14mm (1.4cm), por isso achei estranho, na 1ª. vez eu realmente tentei com fresa de 3mm, depois alterei para 1.5mm e mesmo assim recebo o erro da imagem.
Abs,
« Resposta #7 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:26 »
Oi, Gomez.
Falei 25mm e são 28mm. Só um pitaco, porque o Velleca é que é o papa do Artcam.
Tente fazer um percurso separado, com usinagem interna dos dois retângulos, e veja se não há problemas nos vetores (abertos, ou sobrepostos, etc).
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2012, 20:34 »
Bom, alterei a ferramenta para 0.5mm aí funcionou, mas é estranho uma ferramenta de 1.5mm não conseguir fazer não ?.
Algo errado com o ArtCam ou com o arquivo exportado, creio que seja a 2ª. opção, mas não faço ideia de como resolver.
Vou gerar a mesma peça com as mesmas dimensões direto no CAD e ver o que acontece.
Obrigado pela ajuda pessoal!
Abs,
Offline coruja
  • Mario Gribel
« Resposta #9 Online: 06 de Agosto de 2012, 21:08 »
Apenas uma sugestão, verifique se na importação do vetor ele veio em cm. Pode ter vindo em mm e aí 2.8mm X 1.4mm não permitiria mesmo o percurso.
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #10 Online: 07 de Agosto de 2012, 08:10 »
Coloca o arquivo aqui que a gente da uma olhada para vc. Pode ter vetor aberto ou sobreposto também.
Offline velleca55
« Resposta #11 Online: 07 de Agosto de 2012, 11:06 »
Agora complicou ... melhor colocar o arquivo como sugerido ... alguma coisa errada está sendo feita ...
Mas são operações simples e se o vetor estiver nas medidas certas e a técnica de usinagem for correta, não tem o que dar errado ...
Quanto ao ser o Papa do ArtCAM ... não é verdade ... sou um igual a todos que lê e estuda ... só isso ...  ;) ...
« Resposta #12 Online: 07 de Agosto de 2012, 12:02 »
O Velleca já matou a charada na 1a. mensagem.
O retângulo esta com 2.8mm x 1.4mm mesmo.
Basta notar a proporção entre os vetores e o percurso criado com fresa de 3mm.
Se o retângulo tivesse 28mm o percurso estaria bem mais perto do desenho.
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #13 Online: 07 de Agosto de 2012, 14:15 »
Obrigado a todos pela ajuda, ontem eu perdi o dia quase todo rsss, até que resolvi perguntar no fórum.
Mas o Velleca é sim o mestre ArtCam heheheh, ele realmente matou, na 1ª. resposta como citou o Alebe, eu que não vi (cabeça quente e falta de experiencia rsss), e acabei não atentando que o arquivo exportado estava diferente das dimensões original no Corel.
Resumindo, eu fiz a mesma peça no AutoCad e bingoooo funcionou, descobri que o problema está sendo gerado na exportação do Corel para a versão do Cad.
Enfim, estou aqui agradecendo a ajuda de todos e disponibilizando uma imagem com valores corretos para exportar CorelDraw > DXF, desta forma também funcionou.
Abraços!
Offline José Gomes
  • Nome:: José Gomes
« Resposta #14 Online: 07 de Agosto de 2012, 14:16 »
Não consegui editar a mensagem anterior...
Só queria frizar que os softwares estão ok, eu que estava fazendo de forma errada / inadequada, ou seja o problema era a peça atrás do teclado.
Abraços!
