Autor Tópico: Quadrado cônico  (Lida 5543 vezes)
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
Re:Quadrado cônico
« Resposta #15 Online: 23 de Julho de 2013, 12:17 »
Mas voltando para os exemplos colocados pelo GUI ... deixo una foto do resultado da estrategia VBIT que limpa bem a parede esterna e na interna nos ângulos, não os faz ...
Velleca,  temos diversas nuances quanto a esta questão,  porem pergunto o seguinte:  uma vez que temos uma parede com um   ângulo de exatos 37º 30",  para usinar teríamos que ter uma ferramenta no mesmo ângulo para termos uma rampa 100% lizinha e sem o aspecto da escada deixado pelo passo. ( por mais fino que seja sempre teríamos um degrauzinho )
Sendo assim como conseguir tal façanha uma vez que não temos a possibilidade de mexer no angula da ferramenta ?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Quadrado cônico
« Resposta #16 Online: 23 de Julho de 2013, 12:42 »
Se não tem a ferramenta no angulo justo não se poderá recorrer às estrategias de percurso de ferramenta citadas ...
O modelo dá para ser criado com as medidas precisas mas como opção de usinagem resta só o 3D ... usinar em 3D com todos os seus pros e contra ...
Mas se fizermos só teorização fica um pouco avulso e complexo ao mesmo tempo, resultando confuso para o iniciante  ... melhor discutir sobre um exemplo pratico ...
De qualquer maneira, utilizando com atenção as estrategias de usinagem 3D, pode-se conseguir resultados muito bem definidos e acabados, mesmo se em "teoria" os degraus existirão ...
Porém se usarmos ferramentas de grande diâmetro, o passo pode ser mantido e os degraus diminuídos em grande medida, obvio numa comparativa com ferramentas de diâmetros menores no mesmo percurso e passo ...
Mas como disse se non partirmos de um exemplo concreto, o papo fica muito teórico e confuso ...
« Última modificação: 23 de Julho de 2013, 12:43 por velleca55 »
