Autor Tópico: Relevo a partir de imagens (escala de cinza)  (Lida 21604 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re: Relevo a partir de imagens (escala de cinza)
« Resposta #30 Online: 06 de Setembro de 2010, 18:27 »
No lado direito no programa, encontras os comandos dos NIVEIS ... normalmente a escala de cinzas feita com o ursinho nos niveis de RELEVOS, aparece nos niveis de BITMAP como um novo NIVEL ...
Ou senão estás com a visibilidade do relevo na vista 2D, ativada ... (lampadinha na barra superior da vista 2D) ...
Offline Márcio
« Resposta #31 Online: 06 de Setembro de 2010, 19:05 »
Ola  amigo Vlleca!
Obrigado pelo retorno, eu encontrei o icone e a imagem voltou como era, eu estou conseguindo fazer e ela esta ficando quase boa, dá uma olhada.
Eu tentei anexar o arquivo art, mas não esta aceitando o envio então dei um print na tela pra vc ar uma olhada.
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #32 Online: 06 de Setembro de 2010, 19:23 »
Legal ... estás conseguindo criar uma bela peça ... continue assim ... ;)...
Offline Márcio
« Resposta #33 Online: 11 de Setembro de 2010, 13:23 »
Valeu Velleca,
Bom eu ja consegui chegar em um modelo que parece que esta  satisfatorio, porem agora para usinar estou com outro problema.
Quando vou gerar o percurso para usinagem em 3D mesmo ticando para dar multiplos passes em Z a ferramenta desce de uma vez só, ai quebra pois a peçatem 23mm de altura.
Outra coisa que notei é que o ponto zero em z esta em baixo do modelo tem como mudar isso, e tambem não estou conseguindo salvar com outra extensão alem de .ART.
Alguem tem umadica?
Márcio
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 14:40 por Márcio »
Offline velleca55
« Resposta #34 Online: 11 de Setembro de 2010, 13:41 »
O zero sobre o modelo pode-se fazer quando ajustas o material ... porém se já fizestes a criação de percursos, talvez seja melhor reiniciar para não confundir o zero que às vezes muda com o material no percurso criado ...
As passadas múltiplas seguem o afundo editado na ferramenta ... confira para ver se o afundo da ferramenta está com o quanto você quer que afunde cada decida ... isso você pode fazer quando escolhe a ferramenta, ou depois que escolheu já dentro do percurso ...
Porém as passadas múltiplas no "Usinar Relevo" tem um problema ... em todo as as passadas, percorre o modelo inteiro ...
Melhor usar o "Desbaste em Nivel Z", que então a ferramenta passará somente onde não passou, com uma boa economia de tempo e de ferramenta ...
Para salvar em outra extensão faz uma MESH de TRIÂNGULOS do teu modelo e salva ou em OBJ, ou em STL ...
Mas para mostrar aqui no forum na maioria das vezes, basta uma ou mais fotos da tela do computador ...
Pessoalmente para fazer um "snap" da tela do PC, uso o programa MWSNAP que é gratuito ...
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 13:45 por velleca55 »
Offline Márcio
« Resposta #35 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:04 »
Então Velleca,
eu coloquei no setup da ferramenta que era para descer 2mm por psse, mas não esta fazendo isso.
Ela usina de uma só vez o modelo.
Obrigado pela dica
 Máarcio
Offline velleca55
« Resposta #36 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:26 »
Tem que selecionar "Múltiplos Passes em Z" também ...
Offline Márcio
« Resposta #37 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:33 »
Certo!
Eu façoodesbaste em Z com multiplos passes e depois dou o acabamento final com a estrategia de usinar relevo.
Valeu vou tentar usinar uma peça e posto aqui o resultado.
Muito obrigado pela sua ajuda.
Marcio
Offline velleca55
« Resposta #38 Online: 11 de Setembro de 2010, 14:47 »
Os Múltiplos Passes em Z tem so na técnica USINAR RELEVOS, e se seleciona so quando a se usa para o desbaste  ...
Mas se o desbaste se faz na técnica DESBASTE EM NIVEL Z, o afundo se da no valor do Passo Vertical da ferramenta ...
« Última modificação: 11 de Setembro de 2010, 14:50 por velleca55 »
Offline Victor Segobia
Re:Relevo a partir de imagens (escala de cinza)
« Resposta #39 Online: 20 de Janeiro de 2011, 09:15 »
Aowww pessoal bom li este post inteiro ja, amo trabalhar com 3d, e tbm ja quebrei mto a cabeça para trabalhar no artcam com extruturas de fotos, imagens etc.. bom trabalho com joias contruo as matrizes no aço vnd, e tenho umas duvidas sobre o q nosso amigo comentou sobre o desbaste em nivel Z, em vez de usinar todo o relevo que quando geramos o percurso a ferramenta passa por todo o percurso, ja como citado a ferramenta configurada em desbaste em nivel Z ela passa somente onde ainda nao passou, trabalho com o artcam ja faz 1 ano e ainda nao consegui realizar este feito existe algum tutorial que vcs possam postar ai ou alguem pode me dar umas dicas, estou tbm trabalhando agora com medalhas de santos, que é mto dificil realizar este trampo mas ja consegui fazer varias coisas se precisarem estamos ai..
mto obrigado !
VictoR.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Cidade - UF: Maringá - PR
  • Nome:: Maicon
« Resposta #40 Online: 20 de Janeiro de 2011, 10:00 »
Vou tentar ajudar, o desbaste em nivel Z deve ser feito com uma ferramenta de diametro maior do que a de acabamento, eu quando usino relevo faço da seguinte forma: utilizo uma fresa de 6mm para desbaste em nivel Z, nesse estagio o artcam vai apenas retirar o ecesso de material, deixando um pouco para o acabamento, o quanto de material vai ser deixado para o acabamento vc configura no campo "sobre metal", eu por exemplo dexo 1mm, dai depois eu troco a ferramenta de 6mm para uma de acabamento, carrego o arquivo de acabamento e dexo a maquina trabalhar, dai sim nesse estágio a ferramenta vai percorrer o desenho por inteiro, enquanto no desbaste em nivel Z vai apenas retirar o ecesso em alguns pontos do material.
« Resposta #41 Online: 20 de Janeiro de 2011, 13:21 »
Hempquest, cara pois bem eu tbm usino desta maneira mas utilizo uma ferramenta de 1.5mm para desbaste com multiplos passos e em seguida utilizo sem multiplos passes uma ferramenta para acabamento isso usinando no aço vnd, mas o que eu tinha lido era que o desbaste em nivel z como citado por algem aqui do forum, eu tinha entendido o seguite, que por exemplo vou fazer um desbaste e usinar em offset, ou raster que seje, a ferramenta nao passa pela parte q ja foi usinada por exemplo uma tartaruga com um casco alto, assim que o casco começa a aparecer este lugar a ferramenta nao passa mais pq ja foi usinado, existe essa possibilidade no artcam? rs vc conhece algo do tipo ou eu entendi errado mesmo! e obviamente q economizaria mto mais tempo mesmo
abrzz
Victor.
Offline Hempquest
    • Artefresa
  • Nome:: Maicon
« Resposta #42 Online: 27 de Janeiro de 2011, 11:06 »
Cara , ta dificil de entender.
Vc esta se refereindo a ferramenta de acabamento?
Vc quer que a ferramenta de acabamento nao passe por onde a de desbaste ja passou?
Se for isso ta meio estranho pois ela tem que passar em todo o percurso justamente para dar acabamento.
Ou eu nao estou entendendo o que vc quer dizer.
Offline cientista13
« Resposta #43 Online: 27 de Janeiro de 2011, 23:43 »
Victor
Entendeu, mas não entendeu né
"Desbaste em nivel Z" e "usinar relevo" são duas estratégias diferentes.
Se está usando "multiplos passes em Z", está na estratégia de "usinar relevo" e ai sim a ferramenta vai passar várias vezes por toda peça.
Você tem que usar  Desbaste em nivel Z
depois faz o acabento com "usinar relevo"
« Resposta #44 Online: 28 de Janeiro de 2011, 10:56 »
Aowwwba.. cientista.. vlw cara.. estava a procura em outros lugares e encontrei tbm.. bem simples,
mto obrigado vlw cara
fique com Deus!
