Autor Tópico: Relevo a partir de imagens (escala de cinza)  (Lida 21603 vezes)
Offline marcaio
Re:Relevo a partir de imagens (escala de cinza)
« Resposta #45 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 15:11 »
Fiz um trabalho em escala de cinza (0.5mm) e ficou bom , só que aparece pouco pela altura do relevo. O conselho é fazer a pátina mas como fazê-lo?Tentei algumas coisas sugeridas na internet e não ficou bom. Podem me explicar a melhor forma?
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #46 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 15:23 »
Sim mas o que voce fez ?... tem uma imagem ?...
E depois o que usou para a sua patina e não ficou bom, o que é ?... limpou o excesso de patina das partes mais altas ?...
Se já procurou assuntos do gênero põe um link para entender se é correto o procedimento ...
Sem mais informações fica difícil responder, caso a gente tenha uma resposta obvio ...
Pessoal, se não procurar descrever o que fez e o que quer, fica muito difícil ... ninguém é adivinho ...
Nem o material que usou para fresar o seu relevo você disse ... ???...
Força que se gastas umas palavras a mais não perde nada ... e se bobear, ganha uma resposta de ajuda ...
Offline marcaio
« Resposta #47 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 17:34 »
Ok Velleca , não estou com este material aqui. Amanhã mando a imagem . Quanto ao material usei mdf , fresa de 1.5 de topo , 4 cortes (que talvez não seja a ideal , mas é o que dispunha). E, como já disse antes , ficou boa a fresagem.Conforme o ângulo que se olha todos os detalhes ficam bem aparentes. Pelo meu entendimento , o problema foi na pátina , e quem a fez foi minha esposa. Ela pesquisou em várias fontes , vou verificar qual o procedimento que ela tomou e links consultados. Como só vou conversar com ela a noite , fiz o questionamento sobre o processo normal, para quando estiver com ela ter algumas informações a mais e resolver rapidamente a questão.
Offline velleca55
« Resposta #48 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 18:34 »
Então ... já soltou um pouco de informação ... MDF ... que eu saiba, mas não sou muito entendido, para dar uma patina em um objeto fresado em MDF, precisaria dar uma base ...
Quase com certeza se não der uma mão de tinta ou verniz, não tem como dar uma patina ...
Se fosse em madeira, dependendo da madeira era mais fácil, pois existem mil produtos específicos ...
Esperamos as imagens para ver a peça fresada ... ;) ...
Offline cientista13
« Resposta #49 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 21:47 »
MDF é bixo cabeludo ;D
No MDF sem selador ou fundo não funciona
Passe um fundo, depois uma lixa 380 ou 400 e depois passa envelhecedor, betume ou outra coisa que quiser, mas antes o fundo ou selador e lixa fina é indispensável.
Offline velleca55
« Resposta #50 Online: 08 de Fevereiro de 2011, 21:59 »
Talvez a opção seja mesmo tratar a superfície do seu trabalho como uma base ... então aplicar uma tinta ou verniz que depois possa receber a patina ...
Em alguns meus trabalhos de papel machè uso aplicar uma demão de tinta branca tipo lavavel brilhante, e em seguida aplicar betume, diluído obvio e pouco, mas por toda a superfície ... depois com um pano macio embebido em cera de pavimento, tiro o excesso de betume, deixando so as partes baixas com um pouco para realçar a profundidade ...
Ai o segredo está na precisão com que se tira o excesso ... faz alguns testes para entender quanto betume aplicar e quanto escuro deve restar quando com a cera o se tira ...
Desculpem o português enferrujado ...  :o ...
