Autor Tópico: RESOLVIDO - preciso de ajuda com o Artcam  (Lida 5570 vezes)
jlnascim
« Online: 20 de Agosto de 2008, 21:00 »
  Olá.
  Estou querendo importar um modelo 3d e gerar o percurso da ferramenta no Artcam.
  Tentei usar o tutorial do Fabio (carro), só que o resultado não foi satisfatório.
  Poderiam fazer o favor de me ajudar?
                           Grato
RE: RESOLVIDO - preciso de ajuda com o Artcam
« Resposta #1 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:40 »
Vc tem as medidas da peça?
jlnascim
« Resposta #2 Online: 20 de Agosto de 2008, 21:45 »
  Isto é apena um exemplo.
  As medidas podem ser:
  80 x 50 x 10, a extrusão do circulo e dos retângulos 2 mm.
jlnascim
« Resposta #3 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:00 »
  Eu não sei o que está dando errado.
  Eu importei o modelo 3d em .stl, usei usinagem no eixo z
e deu isto que está ai em baixo.
« Resposta #4 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:14 »
Poste o Aquivo 3d, assim fica mais facil tentar te ajudar
jlnascim
« Resposta #5 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:16 »
 ai está o arquivo.
« Resposta #6 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:29 »
seria algo próximo disso???
« Resposta #7 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:41 »
Ou Isso, hehehehe
jlnascim
« Resposta #8 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:46 »
 Exato.
 Agora eu preciso saber os passos para usinar isso daí.
« Resposta #9 Online: 20 de Agosto de 2008, 22:53 »
Bom.
Eu criei um novo modelo no Artcam com a medida um pouco maior que sua peça, 60 x 90
Inportei modelo 3D
Centralizei apeça
Ai eu cliquei em Percurso, usei, Desbaste em nivel Z.
Ai voce pode definir varios percursos, com varias ferramentas, p/ desbaste e acabamento.
Só isso
jlnascim
« Resposta #10 Online: 20 de Agosto de 2008, 23:04 »
  Lolata,
  eu fiz o que você descreveu e não deu certo.
« Resposta #11 Online: 20 de Agosto de 2008, 23:25 »
Qaundo voce criou o modelo no artcam, voce criou exatamente no tamanho da sua peça e não configurou a espessura do material
jlnascim
« Resposta #12 Online: 21 de Agosto de 2008, 07:56 »
 Acho que já estou entendendo.
 O problema é que não estou sabendo configurar o número de camadas no desbaste.
 Já consegui chegar perto.
jlnascim
« Resposta #13 Online: 21 de Agosto de 2008, 08:02 »
  Preciso de uma força para aprender configurar numero de camadas e espessura.
« Resposta #14 Online: 21 de Agosto de 2008, 08:31 »
Caro Amigo;
O que está parecendo no desenho que voce está usando uma ferramenta com diametro muito grande p/ desbaste em relação ao tamanho da sua peça e o tamanho do material. Vamos supor que sua peça tenha 80mm e voce colocou o tamanho do material em 90mm e está usando uma ferramenta de 6mm de diametro, Não tem espaço para a ferramenta entrar, aumente um pouco mais o tamanho do material, assim voce vai entender o que está acontecendo.
A espessura do material, conforme seu exemplo, é a espessura do material que voce tem, sua peça tem 12mm de altura, voce colocou um material com 15mm, está certo essa parte.
A quantidade de passe que voce vai dar, é "Automatico", isso voce determina na configuração da ferramenta "Passe Vertical", ali voce esta especificando o quanto a ferramenta vai poder aprofundar por passe.
Caso voce tenha configurado o passe vertical da ferramenta a ser usada em 5mm e no percurso ela tenha que aprofundar 6mm, automaticamente ela vai dar 2 passes de 3mm.
