Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 350678 vezes)
bariani
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #105 Online: 03 de Abril de 2008, 21:34 »
Bariani,
Sim - é possível sim...
Por gentileza, quando escrever, não precisa usar "CAIXA ALTA" pois isso significa que está "GRITANDO"... :)
fgilii
foi mals kara desculpa ai ,mas valew pwla dica , aproveitando mais uma perguntinha será que posso usar o turbo cnc na plasma ou seria aconselhavel mach2 ou mach3.
« Resposta #106 Online: 03 de Abril de 2008, 21:36 »
Bariani,
Pode usar qualquer um dos dois (ou dos três)...
Offline john
« Resposta #107 Online: 03 de Abril de 2008, 21:54 »
Lolata, quiz dizer tipo assim: como pretendo recortar muitas letras, vou testar nesse caso a melhor opção e passar a usá-la como default. No meu caso usei a opção "modelo é a folha" que determina que o tamanho do arquivo que vc criou é onde serão alojados os vetores, se não me engano.
Offline jack_live
  • O FILHO DE MÃINHA.
    • Meu album de trabalhos
« Resposta #108 Online: 05 de Abril de 2008, 16:31 »
comprei um conjunto destes http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-70907210-estojo-com-12-fresas-para-tupia-14-made-in-germany-_JM como faço para configurar no artcam, pois já ptocurei mas não tem o formato de algumas que veio na embalagem, só essas da imagem alguem sabe como colocar fresas em outros formatos como esta por exemplo  http://www.cheyennesales.com/catalog/cmtrogee.htm
« Última modificação: 05 de Abril de 2008, 16:35 por jack_live »
Offline john
« Resposta #109 Online: 05 de Abril de 2008, 17:32 »
Jack, essas ferramentas são de tupias manuais, para marceneiros, não existem no artcam, vc deve adicionar uma nova ferramenta, nomea-la e setar os parametros de velocidade, profundidade etc. manualmente, as vezes tendo que "enganar" o artcam para que ele faça o q vc quer na verdade...
Offline john
« Resposta #110 Online: 05 de Abril de 2008, 17:48 »
Tá fazendo falta a opção alterar a reposta...
Jack,  aqueles rolamentos servem para rolar ao longo da peça a ser usinada/desbastada (nas tupias manuais)
Offline john
« Resposta #111 Online: 05 de Abril de 2008, 17:58 »
Observe que todas as ferramentas que tem o rolamento forma projetadas para usinar "por fora"...
Offline gambiarra
« Resposta #112 Online: 18 de Abril de 2008, 19:47 »
Tenhp uma duvida pego um arquivo que é muito grande como fazer para diminuir o tamanho, por exemplo um arquivo que um quebra cabeças tento dfiminuir o tamanho atraves do ¨MODIFICAR VETORES ¨¨ até que diminui mas perde todo o encaixe do quebra cabeças. é por ai ou estou longe?
« Resposta #113 Online: 18 de Abril de 2008, 19:59 »
Tá frio.....
Tem um comando que mexe na escala do desenho todo...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #114 Online: 18 de Abril de 2008, 21:00 »
gambiarra,
eu faço o seguinte quando pego um arquivo e ele é maior que a area util da minha máquina ou seja a area útil da minha máquina é 325mm X 540mm e pego um arquivo 400mm X 600 eu abro o ArtCam e abro o arquivo que quero trabalhar mas ele é grande eu clico na aba "Modelo" configurar dimensão e lá eu coloco a medida que eu quero e acho que serve pra você já que se trata de quebra cabeça, espero que ajude.
Offline gambiarra
« Resposta #115 Online: 19 de Abril de 2008, 13:27 »
Este comando seria modificar vetores
Offline Guga
« Resposta #116 Online: 30 de Abril de 2008, 12:14 »
Ricardinho,
Como faço pra usinar ao longo de um vetor mas com profundidades diferentes?
Por exemplo; eu faço uma reta e no comço desta reta a profundidade de usinagem é zero e no final desta reta a profundidade é 2,5mm...
Tem algum truque?, tipo fazer um offset ao redor da reta de 0,05, assim a olho nu não daria pra ver...
Offline Cledson Souza
« Resposta #117 Online: 30 de Abril de 2008, 15:53 »
Boa tarde à todos.
        Senhores, gostaria de saber se já há alguma versão do Artcam que trabalhe com compensação do raio da ferramenta: g40 e g41.
Atte,
Cledson Souza
« Resposta #118 Online: 30 de Abril de 2008, 16:06 »
Cledson,
Que eu saiba, o ArtCam não trabalhga com compensação de diametro de ferramenta e nem comprimento...
Acho que esta pode ser uma função do interpretador que controla a máquina...
« Resposta #119 Online: 30 de Abril de 2008, 16:29 »
Ricardinho,
Guga,
Não sei se entendi muito bem mas já tentou fazer o tal do entrada em rampa? que a ferramenta não entra de uma vez no material.... ai vc poderia fazer o seguinte... pedir pra que no começo ela entre com 0 no caso e só no final do vetor ela chegue nos 2,5mm....
