Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349552 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1080 Online: 10 de Maio de 2011, 23:22 »
Limpeza de arquivos e desfragmentação pode ajudar muito nestes casos.
Offline mulapreta
« Resposta #1081 Online: 11 de Maio de 2011, 01:22 »
Cientista13 e Alebe,
Quando a gente está nervoso com algo, a gente não consegue enxergar o óbvio.
Meu HD estava com 5 GB de espaço. não dava pra nada...
Agora fiz uma limpesa e transferência para outro HD e estou com 35 GB. vou testar o ArtCam pra ver se dá.
Grato
Edson
Offline gimbabf
  • in memoriam
  • in memoriam
« Resposta #1082 Online: 11 de Maio de 2011, 03:54 »
  mais um detalhe Edson, os vetores não estão cheios de ondulações ou serrilhados ? nesse caso usar o suavizar (spine) vai melhorar bastante, diminui o tamanho do arquivo em bits  e facilita a geração do percurso
Offline LuisC
« Resposta #1083 Online: 15 de Maio de 2011, 18:53 »
Boas pessoal!
Estou com uma pequeno problema no artcam... Antes de pedir ajuda já tentei pesquisar alguma coisa sobre o assunto e já vi alguma coisa, mas não estou a conseguir solucionar nem percebero problema apenas com a pesquisa...
O problema é sobre os erros de script, como já se falou aqui, a mim também me acontece aparecer esses erros a gerar percursos, quando clico em certos icons do artcam, logo ao abrir o artcam também dá um, também não me aparecem as cores dos icons no painel esquerdo, etc...
Se alguém me puder dar mais umas dicas eu agradecia bastante.
Obrigado mais uma vez...
Offline cientista13
« Resposta #1084 Online: 15 de Maio de 2011, 20:12 »
Não sei qual a versão do artcam ou em ruindows está usando, mas me parece que o problema é parecido com este que já foi visto em outro topico
http://www.guiacnc.com.br/index.php/topic,209.msg119274.html#msg119274
Offline mulapreta
« Resposta #1085 Online: 15 de Maio de 2011, 22:01 »
Alguém tem o ArtCam Pro 2008 SP5 (Build 348) Em Portugues?
Grato
Edson
Offline LuisC
« Resposta #1086 Online: 16 de Maio de 2011, 15:18 »
brigado cientista13!
Já resolvi....
Offline Zé Vilhena
« Resposta #1087 Online: 16 de Maio de 2011, 15:20 »
Já resolvi....
Boas companheiro
Se for possivel dizer como resolveu , era bom pra todos os que frequentam este forum , ficaremos todos gratos pela sua gentileza.
Jose Vilhena
Offline andreson silva
  • Cidade - UF: VIT DA CONQUISTA
  • Nome:: Andreson Silva
  • Profissão: Operador industrial
« Resposta #1088 Online: 16 de Maio de 2011, 16:27 »
Olá Ricardinho blza?
cara eu estou com um problema,instalei o artcam 2008 no meu pc, conseguir um pos processado da maquina que eu trabalho que é uma scriba 1325 da vitor ciola mas da algum erro e não consigo botar a maquina pra funcionar alguma dica?
vou lhe mandar uma copia anexa do pos.
desde já obrigado.
Offline LuisC
« Resposta #1089 Online: 16 de Maio de 2011, 18:55 »
Já resolvi....
Boas companheiro
Jose Vilhena
Peço desculpa...
Mas foi mesmo só alterar o modo de execução do atalho e colocar para executar como modo de compatibilidade WinXP SP3.
Ah, estou a usar o Vista 64 bits...
Brigado mais uma vez!
Offline mulapreta
« Resposta #1090 Online: 16 de Maio de 2011, 21:49 »
Grato
Edson
Eu só que saber se tem, não quero o software não. essa mensagem não é do "Capitão Gancho"
Edson
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #1091 Online: 28 de Maio de 2011, 01:48 »
Oi amigos ,depois que ja tentei bastante  com meu filho sem sucesso em uma determinada tarefa ,venho pedir um socorro  pra quem puder dar uma luz ... o caso é o seguinte ,fabrico instrumentos musicais ,guitarras e contrabaixos ,adquiri um router a pouco tempo ,mas sem dormir por  meses estou conseguindo me virar bem  em 2D ,na construção do instrumento ,o corpo ja esta  tudo certinho ,testado em isopor ,pronto pra cortar em madeira...mas no braço  pelo menos no instrumento que vou postar o video ,devo usar uma fresa no perfil desejado ,e apenas fazer uma modulação em z no fim do percurso ,eu quero que vcs me ajudem com o recurso que uso no artcam ,depois eu  adapto aqui a realidade da coisa ,agradeço a todos ,ai vai o video ...
« Resposta #1092 Online: 28 de Maio de 2011, 02:03 »
Notem que no fim do percurso  há um afunilamento ,onde tenho que escolher uma forma pro Z  fazer pra dar o formato  ao salto do braço pro corpo ... este braço é de um instrumento havaiano chamado ukulele ,eu queria mesmo pros meus instrumentos [guitarra e baixo ]era fazer tudo em 3D ,mas vou respeitar meus limites por enquanto ,eu ja consigo extrudar o perfil arredondado do fundo ,só não consigo  fazer a saida do shape pra mão do instrumento onde ficam as tarraxas ,e a suavizada no fim pra ir pro corpo ...dai farei  na lixa  colada num rolinho ....mas se alguem  tiver como ajudar no 3D tbm aceito e ficaria muito grato...
« Resposta #1093 Online: 28 de Maio de 2011, 10:27 »
Cyrillo, não importando a solução que venha a usar, vc terá que determinar o percurso da ferramenta, sem isto não há como ajudá-lo ...
Há mais de um uma maneira pra esfolar um gato, mas eu acho que um luthier que pretenda usar CNC tem aprender a trabalhar com CAD 3D, com isto fica muito facilitada a modelagem dos instrumentos e a determinação dos percursos. O Artcam até pode ser usado, principalmente para a geração do código G, quando se dispõe dos vetores, mas não é ferramenta das mais adequadas para a tarefa ...
No mínimo vc tem que ter à mão um desenho 2D do instrumento ou peça e do perfil da ferramenta de corte, a única alternativa que me ocorre e tentativa e erro, um processo demorado e de resultados incertos, acho que vale mais a pena investir tempo aprendendo a usar CAD ...
Há sites por aí que vendem os desenhos, talvez seja uma opção ...
« Resposta #1094 Online: 28 de Maio de 2011, 11:15 »
Cnc now  obrigado mas...
A questão da forma mais adequada pro momento seria  a do video ,pois atende pro instrumento que é ,e pela matriz que tenho aqui ,foi feito numa fresa similar a do video ,gente eu quero simplesmente uma dica de como fazer a cnc fazer  um arco pra entrar na peça   e partir pra uma reta e um arco com modulação em z pra sair afunilando a pç,sou luthier desde 98 e sei que se  algum dos amigo me ensinar a modular o z a pç vai ficar perfeita ...
