Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349215 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1095 Online: 28 de Maio de 2011, 11:51 »
... eu quero simplesmente uma dica de como fazer a cnc fazer  um arco pra entrar na peça ...
Vc pode programar manualmente e usar interpolação helicoidal ... mas para isto tem que saber os parâmetros das curvas ...
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1096 Online: 28 de Maio de 2011, 11:57 »
Tem jeito, mas se não conhece bem o ArtCAM não é simples ... é um ótimo programa mas se não estudar-lo fica difícil entender o que pode-se fazer ...
Acho que podes no teu caso, desenhar um vetor no plano 2D, e depois projetar-lo sobre um modelo com a inclinação que queres ... usando a função Plano Inclinado ... ou então usar a vista lateral do seu modelo, e com a linha central criar um plano com o SWEEP RAIL ...
Tem mil maneiras ...
Mas sem conhecer o programa não é simples ... e estou com o fim de semana cheio para fazer exemplos ... porém se tentar e mostrar, talvez posso (possamos) te ajudar ...
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 11:59 por velleca55 »
« Resposta #1097 Online: 28 de Maio de 2011, 12:03 »
Veja a imagem anexa, um rabisco que cometi na tentativa de ilustrar o que pretende, veja se está correto ... se estiver, procure parametrizar os segmentos (raios, ângulos, comprimentos), com isto podemos gerar o gerar o percurso e importar como vetor para o Artcam e subsequentemente gerar o código G ...
« Resposta #1098 Online: 28 de Maio de 2011, 12:10 »
A questão da forma mais adequada pro momento seria  a do video ...
Creio que terá que escerver a rotina à mão, principalmente na parte onde além de uma curva, a ferramenta deve descer para fazer a parte do braço que se encaixa no corpo do instrumento.
A esmagadora maioria dos programas de cam podem fazer uma interpolação circular em dois eixos mas não em tres.
A saída é fazer a curva de descida de Z como se fosse um plano ou seja - parte no começo dela numa determinada altura e termina a curva numa outra altura de "Z"
Só não consegue misturar curvas isto é, interpolações curculares simultaneas em plano XY e em plano XZ (ou YZ por exemplo)
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #1099 Online: 28 de Maio de 2011, 12:54 »
Gente ,se vcs falarem que é mais facil fazer usando outro metodo  ,tipo....colocando  o braço com a parte reta fixada na mesa e a parte  que vai ser usinada pra cima , eu ja consegui extrudar a parte do shape do braço que é linear ...só não consegui fazer a parte que sobe pro dito salto ... que é aquele bloquinho que fixa no corpo ...se conseguisse faria assim ,que é como é feito na maioria das fabricas de instrumentos .. com desbaste com fresa de topo e acabamento com a ball nose ...
 Gente estou  maravilhado com  este maravilhoso recurso que conquistei pro meu trabalho[router] ,fico feliz por ter acesso a tecnologia fazendo parte de meus instrumentos ,como cortes a laser , router e outros...meu filho de 13 anos  está assumindo os projetos nela ,estamos com a maquina a pouco mais de um mês ,e ja estamos fazendo os cortes 2d com ela pelo menos ... e acho que ele se encontrou na oficina agora ,pois antes era só limpeza  raramente e com cara emburrada ,e agora esta bem empenhado em aprender ....e este trampo em dupla  acaba por nos aproximar mais ,to muito feliz mesmo !!!
enfim ,viva a tecnologia e o guia cnc que é  a enciclopédia  que tenho lido ultimamente  e tirado muito proveito !!!abraços a todos !!!!!!!!
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1100 Online: 28 de Maio de 2011, 13:10 »
Ai pessoal, fiz um video de como criar uma perfilagem com variação de Z,  desculpe pelos erros, pois sou pessimo pra explicar as coisas. video de 24mb
http://www.kapbrasil.com/videos/usinagem_figura.avi
Offline jvfc
« Resposta #1101 Online: 28 de Maio de 2011, 13:53 »
nesse video, onde perfilo uma peça usando interpolação em  x, y e z usei o metodo da video aula acima, perceba que a fresa mantem a mesma posição de altura independende da altura da peça, com isso pode-se usar uma fresa curta para fazer o trabalho mesmo a variação de altura da peça seja algumas vezes maior que o comprimento de corte da fresa, seria quase como usinar um 3d.
CNC 3dRouter
« Última modificação: 28 de Maio de 2011, 14:38 por jvfc »
« Resposta #1102 Online: 28 de Maio de 2011, 14:01 »
... perfilo uma peça usando interpolação em  x, y e z
Interpolação linear bem entendido...
...seria quase como usinar um 3d...
Quase não - é 3D mesmo ;)
Offline jvfc
« Resposta #1103 Online: 28 de Maio de 2011, 15:01 »
Para quem não conseguiu ver o video, postei no youtube, depois eu posto um outro exemplo com uma peça mais complexa. após ver o video eu percebi que falei algumas asneiras, mas tenho um desconto; emoção da primeira video aula, se posso chamar assim..rsss
usinagem figura2
Offline jvfc
« Resposta #1104 Online: 28 de Maio de 2011, 15:55 »
Oi pessoal, mais uma " video aula" referente ao mesmo assunto abordado no video anterior, porem  com uma peça um pouco mais complexa.
artcam video aula - estrusão e usinagem de figura
« Resposta #1105 Online: 28 de Maio de 2011, 15:57 »
Valeu guri.. aprendi mais uma..
obrigado.. amigo..
« Resposta #1106 Online: 28 de Maio de 2011, 16:04 »
ps.. vale lembrar que foi feio no artcam 2008. tentei no 9 consegui gerar o extrude, mas noa o percurso final igual no 2008.
Offline jvfc
« Resposta #1107 Online: 28 de Maio de 2011, 16:13 »
isso ai, o 8.1 tem um bug... para melhr visualizar a dica é entrar no youtube mesmo e escolher HD 720 e tela cheia
Offline velleca55
« Resposta #1108 Online: 28 de Maio de 2011, 19:17 »
Muito legal a sua iniciativa ... mas porém devo dizer uma coisa que ficou na minha garganta ... desculpe.me ...
Mas nessa fabrica vocês tem funcionários "usa e joga fora" ?... como fosse uma ferramenta ou material ?... usa e joga fora ?...
E' absurdo as pessoas com a mão perto da fresa ... mas estão ficando loucos é ?...
Se conheces o pessoal daquela fabrica, vê se da uma dica que as pessoas não podem por a mão no plano de trabalho quando a maquina está funcionando ...
Coisa muito feia para mostrar ... da um jeito de criar suportes, mão francesa, mão inglesa, o que você quiser, mas a mão do trabalhador NàO PODE FICAR NA MESA RAPAZ ...
Desculpe se fui rude, mas pedaço de mão não da para fazer na maquina depois ...
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1109 Online: 28 de Maio de 2011, 19:25 »
mais uma ferramenta do artcam que aprendo a usar aqui..
obrigado
