Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349215 vezes)
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1110 Online: 28 de Maio de 2011, 19:41 »
velleca55. boa noite
eu sou a prova viva disso..
já quase tive um dos dedos amputado por uma fresa de 2mm a +_ 2 metros por minuto..
foi sangue e osso (falange) fragmentado..
foi feio e a recuperação chata ..
hoje nao mais deixo a mao na mesa..  aprendi na ALMA..
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1111 Online: 28 de Maio de 2011, 19:48 »
Com maquina TODA a segurança é pouco ... não da para brincar com a vida e "pedaços" das pessoas, ainda mais se são funcionários ...
Tem que ter um minimo de segurança e treinar o pessoal, assustando MUITO para que entendam que tudo pode acontecer, até mesmo a maquina enlouquecer e andar aonde não se espera ...
Pessoal, a vida de uma pessoa não vale um trabalho ... sem vida não tem nada, nem trabalho nem nada ...
Providenciem um curso de segurança no trabalho par esses funcionários ...
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #1112 Online: 28 de Maio de 2011, 21:53 »
velleca55.
O video assusta um pouco, mas tenha certeza que a mão não esta perigosamente tão proxima da fresa ela segura nas laterais da peça , logico que sempre deve ter uma certa atenção...algumas peças são usadas ventosas ligadas a uma bomba de vacuo para segurar a peça. acidentes ocorrem sim,. mas nunca ocorreram nas routers.  Mas sua preocupação é justa .
Offline jvfc
« Resposta #1113 Online: 28 de Maio de 2011, 22:00 »
Peço desculpa por ter invadido seu topico. pois o amigo que fez a pergunta referente ao assunto, me ligou em casa perguntando se sabia algo a respeito e resolvi fazer o video e postar aqui. Fazia tempo que não entrava no forum e não estava por dentro dos assuntos abordados. Vi depois que tem um outro topico referente a videos aulas  de artcam, caso o administrador quiser mudar os posts, fique a vontade.
Offline jvfc
« Resposta #1114 Online: 28 de Maio de 2011, 22:03 »
poxa camargo, mas se também abusa se toma refri temperado com cavaco de aluminio,,,  ;D
« Resposta #1115 Online: 28 de Maio de 2011, 23:56 »
é verdade..hehehe
quente, aguado(gelo derretido) e com cavaco..
mas eu tomava.. depois do diabetes.. parei com tudo..
Offline cyrilloluthiery
« Resposta #1116 Online: 29 de Maio de 2011, 14:18 »
É Camargo
O tal do refri é tão dificil de parar como o cigarro e bebida alcolica ,graças a Deus parei com tudo ,só tomo refri no fim de semana ...
« Resposta #1117 Online: 29 de Maio de 2011, 14:20 »
Mas voltando ao assunto , o artcam que tenho é outra versão ,diferente desta do vladimir ,mas será que eu consigo fazer esta tarefa com o meu que é versão pro 9?
« Resposta #1118 Online: 29 de Maio de 2011, 14:28 »
Cnc now ,vou fazer um rabisco e te passar as medidas ,tipo com o arco que inicia ,o comprimento do corte em linha reta , o formato que tem o salto ,e o formato da fresa ja ajuda?
Offline jvfc
« Resposta #1119 Online: 29 de Maio de 2011, 18:41 »
Dai, fiz mais um video, agora usando as ferramentas de extrusão e um exemplo de copia rotacionada
artcam curso- extrusão e copia rotacionada
« Resposta #1120 Online: 29 de Maio de 2011, 19:04 »
Ajuda sim. Se vc for capaz de descrever o percurso direitinho é tranquilo desenhar e a partir daí as coisas ficam muito mais simples ...
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1121 Online: 31 de Maio de 2011, 21:44 »
Olá Gilii, tudo bem
Meu artcam é o 2008... ainda
O descrito abaixo acontece na minha versão  ?
Brenk,
Exporte os vetores do Corel em EPS, e os importe no ArtCam...
Dependendo da versão do Corel, há problemas com DXF, e é por isso que foi sugerido EPS...
« Resposta #1122 Online: 02 de Junho de 2011, 12:00 »
Não sei - o problema Não é do ArtCam, mas sim do CorelDRAW...
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1123 Online: 14 de Junho de 2011, 15:06 »
Boa tarde pessoal,
Estou fazendo alguns trabalhos em 3D em minha CNC, mas estou com problemas na parte da fixação do material que está sendo utilizado...
Bom, no início da usinagem, tudo OK, mas nos últimos passes o a camada de material fica muito fina, com isto soltando a peça quando é feita a usinagem do relevo final..
Já tentei prender com fitas dupla face mas não é o suficiente..
Minha pergunta é: Teria como criar aquelas “pontes” que podem ser criadas em percursos 2D, em percursos 3D através do Artcam?
Muito Obrigado!
Offline velleca55
« Resposta #1124 Online: 14 de Junho de 2011, 18:34 »
Sim sim que pode ... a coisa mais obvia seria desenhar pequenos retângulos na medida das pontes que queres, e com o EDITOR DE FORMA - UNIR esses volumes ao modelo ... As pontes assim criadas existirão materialmente, mantendo a peça fixada ... no final, terminada a usinagem, se poder à retocar as pontes ...
Ou então usar a estrategia de corte do modelo que trabalhará no vetor de contorno do modelo, se o mesmo estiver apoiado no plano ... em seguida, uma vez criado o percurso de ferramenta, e selecionando-o na vista 2D, com a função de usinagem "Opção de PERFIL", acrescentar as pontes que se quer ...
« Última modificação: 14 de Junho de 2011, 18:37 por velleca55 »
