Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349215 vezes)
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1140 Online: 20 de Julho de 2011, 18:26 »
No ponto inicial di vetor ... e com o Editor de Nòs pode decidir aonde colocar o ponto de inicio vetor ...
E quando se gera os percursos da ferramenta, se forem varios, pode-se também nas opçòes de percurso, organizar a ordem dos percursos ...
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #1141 Online: 20 de Julho de 2011, 18:33 »
Amigo marcio.
caso vc não tenha entendido o que  o velleca55 lhe disse,  procure  aqui no forun que tem um video do nosso amigo LOLATA, que explica passo a passo  sua duvida. tenho certeza que vc vai entender
Alias o lolata tem varios videos legais
ricardo
Offline Márcio
« Resposta #1142 Online: 20 de Julho de 2011, 18:40 »
Obrigado amigos,
Vou tentar fazer aqui.
Márcio
« Resposta #1143 Online: 20 de Julho de 2011, 19:21 »
Amigo marcio ,
 segue  o link  com o video do lolata para vc tirar suas duvidas.
Espero que seja isso e resolva seu problema pois pra mim resolveu.
Ricardo
Iniciando Artcam II parte 2 - Lolata
Offline Márcio
« Resposta #1144 Online: 20 de Julho de 2011, 22:44 »
Obrigado Ricardo,
Deu certinho.
Márcio
« Resposta #1145 Online: 21 de Julho de 2011, 08:56 »
De nada amigo, fico contente em poder ajudar
Abraço e boa sorte
Ricardo
Offline kerley
  • Cidade - UF: apucarana-pr
  • Nome:: kerley fabiano de souza
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #1146 Online: 21 de Julho de 2011, 18:19 »
Olá ricardinho, eu estou começando na area de CNC e queria saber se vc sabe ou conhece alguém que faça desenhos de corpo de guitarras para usinar, qq coisa me avise ok,abço.
« Resposta #1147 Online: 21 de Julho de 2011, 18:25 »
Bem, apenas eu  que posto aqui com o nome de JOSE RICARDO, por isso acho que  Ricardinho seria para mim, e se for obrigado RSRSRSRSRSR.
Amigo infelismente não conheço, mas aqui no forun já vi comentarios sobre isso, mas não me lembro a onde.
De uma olhada em arquivos para fresar .
Caso eu encontre de novo te volto a posta para vc .
Ricardo
Offline kerley
« Resposta #1148 Online: 21 de Julho de 2011, 18:56 »
Olá José Ricardo, me desculpe, é que eu vi no post antigo assim, mas não acontece mais, vou ver la onde vc me falou e ver sem acho algo no genero, abço.
« Resposta #1149 Online: 21 de Julho de 2011, 19:01 »
Não tem problema amigo, pois ricardinho até tudo bem , o problema é se for RICARDÃO , ai  pode ser perigoso RSRSRSRS
Offline kerley
« Resposta #1150 Online: 21 de Julho de 2011, 19:50 »
RSRSRSRS, ai num pega bem, hehehe,abço.
Offline fschincariol
  • Cidade - UF: capivari sp
  • Nome:: fabiano schincariol
  • Profissão: autonomo
« Resposta #1151 Online: 25 de Agosto de 2011, 18:57 »
Caros Colegas: estou iniciando no artcam, e gostaria de tirar uma duvida.
Abro um arquivo novo, e importo um desenho que fiz no solidworks com extensao stl, posiciono a peça certinho, quando vou criar o percurso em perfilagem 2D coloco todos os dados, crio o material mas quando vou calcular ele pede pra selecionar o vetor ai vou no 2D e só aparece um quadrado sem detalhe nenhum da peça e não consigo selecionar nada.
Como poderia fazer para fazer o percurso certinho partindo destes desenhos do solidworks com extensao stl?
Grato
Fabiano
« Resposta #1152 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:00 »
Se não me engano, voce precisa extrair certas curvas do sólido original...
Me parece que o artcam tem as ferramentas para isso.
Quando eu desenho o sólido, já exporto os vetores que me interessam para não perder tempo no artcam.
« Resposta #1153 Online: 25 de Agosto de 2011, 19:09 »
Caro F. Gilii: e poderia me dizer como exporta esses vetores? vc importa o desenho em 2D como de um autocad e extruda no artcam?
Desculpe mas pra mim começar a fazer funcionar minha maquina só ta faltando isso e puder detalhar eu agradeço.
Grato
Fabiano
Offline Eng.Germano
  • Nova CNC Mode On
  • Cidade - UF: São Carlos/SP
  • Nome:: Germano
  • Profissão: ?
« Resposta #1154 Online: 15 de Setembro de 2011, 20:13 »
Aproveitando, preciso tirar uma dúvida (Estou a começar), alguém poderia me dizer se eu posso gerar superfícies 3D a partir de uma imagem scaneada ou gerada num flash ou Corel NO ARTCAM? (Isso seria baixo-relevo, não?) Daí posso pegar o código G e rodar no Mach3?
Se alguém puder responder obrigado, isso me facilitaria a vida poupando muitas horas de pesquisa.
Aproveitando o ensejo, o Artcam é o mais indicado ou alguém indica algum outro software? Para imagens do tipo humana, pegar uma Monaliza e esculpir numa chapa de madeira... O ARTCAM DÁ CONTA???
