Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 362341 vezes)
Offline luiz alfredo
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1170 Online: 18 de Dezembro de 2011, 12:45 »
falou pardal,olhei,olhei,e nao encherguei essa ferramenta,e nem tinha bebido,mas ja fiz .obrigado
Offline Cutuba
« Resposta #1171 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 13:58 »
Uso o ArtCam Pro 2008 e tenho duas dúvidas. Agradeço muito se alguém puder me auxiliar.
Utilizo usinagem em 2D e gero o arquivo *.tap ( em arc mm.) para ser usado no Mach3.
Como faço para:
1 - Fazer com que, no final da usinagem, o carro não retorne ao ponto inicial (x=0 y=0 z=0) e sim permaneça exatamente no ponto em que terminou.
2 - Como manter constante a velocidade máxima de avanço por todo o percurso, pois durante uma reta essa velocidade é a máxima conforme configurada na ferramenta, porém durante as curvas essa velocidade é bastante reduzida.
Agradeço qualquer ajuda doa amigos.
Grato.  Victor
Offline Cutuba
« Resposta #1172 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:08 »
eu sei quase tudo sobre ARTCAM quem quiser perguntar eu responda
Como faço para:
Grato.  Victor
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1173 Online: 07 de Fevereiro de 2012, 14:43 »
São parâmetros do Mach3 ... mas nào sou entendedor, mesmo se o uso nas minhas cnc ...
Para andar veloz nas curvas, ACHO, repito, ACHO que deves aplicar o Exact Stop, mas melhor se esperas alguém que conheça bem o Mach3 pois depende de coisa estás fazendo ... se nào lembro mal é uma opção para cortes 2D e nào para o 3D ...
Para o ponte de fim do percurso, ACHO, aqui também nào sou seguro se digo algo errado, tem que anular as linhas de comando que o movem para o "home" do trabalho ...
Porém uma lida no manual do Mach3 te resolve essas duvidas ... e espera alguém mais ferrado na matéria ...
« Última modificação: 07 de Fevereiro de 2012, 14:45 por velleca55 »
Offline Danielca
  • Cidade - UF: Poços de Caldas - MG
« Resposta #1174 Online: 03 de Março de 2012, 17:33 »
Ricardo
Onde posso fazer um curso de Artcam presencial? ou daria para aprender através de apostilas?
Offline Ale.x
  • Criações Artisticas
  • Cara de Pau não! Cara de Metal!
    • NBSDESIGN
« Resposta #1175 Online: 05 de Março de 2012, 10:37 »
Como faço para:
Grato.  Victor
Já conseguiu sua resposta?
Uma maneira mais simples do motor parar onde vc quer na mesa é configurar seu ponto inicial com as coordenadas desejadas.
Se vc não souber (sempre dando uma maneira mais simplificada) onde fica o seu ponto final de trabalho, gere um G-code e vá até a linha (lá no final do arquivo.tap) e veja sua ultima posição e coloque ela na caixa de diálogo do Artcam quando for setar o trabalho.
Quando a maquina rodar ele vai sair do seu ponto inicial "de ajuste" podendo ser no certo ou de algum dos 4 cantos, irá até este ponto escolhido e então irá para o ponto inicial do trabalho e irá até esse ponto final determinado, mas não esqueça de fazer o Z ir ao ponto de segurança e não faze-lo parar lá embaixo no trabalho.
A outra forma que eu conheço é modificar o próprio G-code identificando onde estão os pontos iniciais e finais e alterando-os.
Para esse caso vc deve estudar um pouco mais as principais funções. Normalmente junto com o manual do programa vem uma lista dos G-Codes e o que eles fazem.
Sobre as curvas com redução vc esta usando o Tap Arc. Essa extensão faz isso mesmo. Use o tap normal Acho que Tap mm como deve estar lá.
Se isso continuar acontecendo coloque no seu G-Code na segunda linha se eu não me engano, mas caso não funcione eu dou uma vasculhada aqui pois só usei uma vez, o código G64 P0.1
Isso corta o freio nas curvas.
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1176 Online: 05 de Março de 2012, 11:37 »
imagens
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1177 Online: 20 de Março de 2012, 11:10 »
Videos para nível intermediário e avançado
http://youtu.be/bAkuHfTTv8Q
Offline lopes123
  • Cidade - UF: santa catarina
  • Nome:: renan Lopes
  • Profissão: Empresario
« Resposta #1178 Online: 22 de Março de 2012, 11:47 »
BLZ pura Rapaziada
entao to colocando imagem qualquer que peguei de um site que comprei algumas imagens , porque eu queria saber o seguinte:
como faço para selecionar apenas a imagem, pois se voce colocar la para usinar ele ira usinar uma area em volta ( a area em volta amarela), mas eu queria apenas a imagem.
eu sei que tem um jeito de ir selecionando ela em volta bem devagar ponto por ponto assim que eu faço, mas queria ver se tem uma ferramenta que seleciona ele inteiro.
depois de selecionado eu sei ir em usinar relevo selecionado
a minha duvida é apenas se tem uma ferramenta que ja seleciona ele inteiro (apenas o desenho).
Renan W Lopes
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1179 Online: 23 de Março de 2012, 09:34 »
Olá.. primeiro para eu não falar besteira (heheh) vc esta dizendo que esta lidando com uma IMAGEM ou com um RELEVO.
Eu acredito que seja um relevo ok?
Vc pode usar duas ferramentas aí..
Pode ser a ferramente de varinha mágica ou a criar contornos em volta de relevos.
Offline lopes123
« Resposta #1180 Online: 23 de Março de 2012, 10:11 »
Isso mesmo um RELEVO ehehe nunca sei explicar as coisas.
Certo criar contornos em volta do relevo eu sei mais tem RELEVOS complicados de ficar criando contornos em volta e leva um bom tempo.
como uso essa varinha Magica, Ah e onde ela fica?
Offline Ale.x
    • NBSDESIGN
« Resposta #1181 Online: 23 de Março de 2012, 10:38 »
No meu vectors vc acha o bouneary e vc deve selecionar a layer do relevo e definir a altura mínima e máxima que quer. Terá de treinar um pouco.
E a varinha ela fica lá nas ferramentas de bitmaps.. parece um cotonet.
Mas eu mesmo faria um circulo em volta ou faria novamente o desenho já que é uma figura tão simples :P
Offline lopes123
« Resposta #1182 Online: 23 de Março de 2012, 11:12 »
sim esta aqui é facil mais tem umas ai que so de olha e ver que tem que selecionar de pouco em pouco é tenso
Bem que voce poderia fazer um Video aula sobre isso né hehehe
nao seria má ideia
certo vou ver aqui o que consigo fazer qualquer coisa pergunto novamente
Muito obrigado
Renan W Lopes
« Resposta #1183 Online: 01 de Abril de 2013, 12:32 »
Boas nobres amigos.
Estou aqui postando, uma lembrança que não me vem á memória.
Preciso relembrar como se faz aqueles "orifícios" nos cantos de vetores retos, em particular para encaixes.
Alívios para os cantos arredondados deixados pelas fresas.
Sei que tem algo aqui no fórum, pois já foi tratado por aqui, só não consigo me lembrar onde.
É uma ferramenta do ArtCam, para facilitar a criação desse recurso, ao invés de termos que incluir de aresta em aresta.
Antecipadamente eu agradeço a lembrança.
Offline velleca55
« Resposta #1184 Online: 01 de Abril de 2013, 13:58 »
A função é esta ...
