Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349125 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1185 Online: 01 de Abril de 2013, 20:51 »
Valeu nobre Velleca.
Questão resolvida, como disse no outro tópico, devo ter "imaginado" que era no ArtCam, mas como você disse "não existir" essa função no ArtCam.
Bato o martelo e vou procurar em outro software.
Offline gukoster
  • Cidade - UF: São carlos SP
  • Nome:: Gustavo
  • Profissão: Processista
« Resposta #1186 Online: 17 de Abril de 2013, 21:25 »
Olá pessoal, estou com uma duvida no artcam,  agradeceria a ajuda de alguem. Eu desenhei o perfil de algumas peças no autocad e exportei para DXF, abri o arquivo no artcam afim de criar o 3D, depois gerei o percurso de ferramenta na opção raster, ai eu observei que algumas peças estavam proximas de mais umas das outras o que impedia de a ferramenta usinar entre elas, eu achei que era só eu mover os vetores clicando e arrastando que o 3d atualizaria automaticamente. mas isso não ocorreu, o que eu devo fazer para corrigir o problema sem precisar começar do zero novamente?
segue imagens para melhor entendimento
Agradeço a ajuda desde já
Gustavo
Offline gukoster
  • Nome:: Gustavo
« Resposta #1187 Online: 17 de Abril de 2013, 21:40 »
Segue desenho
Offline cientista13
« Resposta #1188 Online: 17 de Abril de 2013, 22:44 »
Use a ferramenta Nesting, na aba vetores em " alinhar, posicionar e modificar"
pagina 185 do manual do artcam postado aqui no forum......
Offline brunodla
  • Nome:: Bruno
  • Profissão: Engenheiro
« Resposta #1189 Online: 19 de Abril de 2013, 00:02 »
Boa noite Ricardo, como vi que se propôs a responder dúvidas, lá vai a minha: fiz uma peça normalmente no ArtCAM porém no momento de salvar os percursos não consigo encontrar onde foi parar o arquivo gerado para eu poder passar para o Mach3.
Onde fica salvo o arquivo? Vejo aqui que aparece uma opção embaixo da janela onde estou selecionando os percursos só que não posso aumentar o tamanho da janela para ler, talvez a solução esteja lá?
Se possível me ajude, muito obrigado!
Offline brunodla
  • Nome:: Bruno
« Resposta #1190 Online: 19 de Abril de 2013, 00:16 »
Ricardo, encontrei meu erro, acreditei que o arquivo poderia ser gerado mesmo com uma extensão em que a troca de ferramenta não fosse permitido.
Enfim acabou me surgindo outra dúvida, como minha CNC não há troca automática de ferramentas, com qual extensão devo salvar o arquivo? Pois o problema que imagino que exista agora no meu caso seria: preciso fazer um desbaste antes de iniciar a fresagem da minha peça, so que se eu deixar com a fresa de 2mm que precisa para fazer a peça, ira levar MUITO tempo com a maquina fazendo o desbaste, queria colocar pelo menos uma de 5mm para o processo de desbaste ir mais rápido. Só que eu alterar a fresa na máquina e não no arquivo que o mach3 ira abrir não vai me servir de muita coisa, pois as linhas que o programa ira seguir para o desbaste são as que ele imagina estar com a fresa de 2mm. Como posso fazer com que a máquina por um exemplo "pare" para que eu troque manualmente a ferramente e posteriormente de continuidade a usinagem? Ou talvez que extensão devo salvar para que aceite as duas diferentes ferramentas mesmo que eu pause o processo manualmente para trocar a ferramenta de corte?
Por favor me ajude, não achei solução para isso ainda. Muito obrigado!
Offline cientista13
« Resposta #1191 Online: 19 de Abril de 2013, 20:37 »
Bruno, apesar de ter sido o Ricardinho a abrir o tópico, faz muito tempo que ele não aparece..
Para usar mais de uma ferramenta, eu me acostumei a gerar uma percurso para cada ferramenta. Para usar troca de ferramenta no mesmo arquivo tem como e já foi comentado várias vezes aqui no forum, faça uma pesquisa que voce acha tudo detalhado.  Como fazer, arquivos e exemplos. O processo [e mais ou menos assim: A máquina faz o percurso com a primeira ferramenta, Sobe o eixo Z, desliga o spindle e posiciona em algum ponto que voce determina para a troca de ferramenta. Após a troca voce manda prosseguir o trabalho.
A extensão do arquivo continua sendo a mesma. Vai ter que usar pos processador que permita troca de ferramenta.
Offline MarcioZalezCNC
  • Aos amigos, tenho a oferecer minha presença...
  • Cidade - UF: Alvares Machado - SP
  • Nome:: Marcio Gonzalez
  • Profissão: Montador
« Resposta #1192 Online: 08 de Maio de 2013, 10:34 »
Bom dia galera...
Trabalho com usinagem 2D no ArtCam Pro8 usando somente textos.. (Basicamente uma impressora)... Mais todo percurso que gero ocorre o seguinte "erro":
1- A usinagem não segue uma sequencia logica, ou seja, não escreve uma linha por vez por exemplo. Ela começa da primeira linha e antes de termina-la pula pra segunda linha e faz, por exemplo duas palavras e já pula pra terceira linha.. Assim sucessivamente...
2-As vezes ela para uma palavra no meio e ja pula pra segunda linha...
3-Apesar desses "pulos", a maquina volta para os pontos que pulou e faz tudo aquilo que faltou, porém não coincide quanto ao alinhamento, ou seja, as partes que ela faz depois ficam desalinhadas em relação as que ela havia feito no inicio....
4-Esses erros acabam resultando em uma variação de ponto inicial...
É possível configurar o ArtCAm para que ele gere o GCode em uma sequencia??
Os erros visíveis nas gravações que faço não aparecem na tela do Mach3...
Desculpem se falei alguma besteira, sou "JACU" ainda na área, mas desde ja agradeço a ajuda de todos!!!!
Gaaande abraço galera!!!!
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1193 Online: 08 de Maio de 2013, 15:31 »
Temos dois problemas aqui ...
Um é a sequencia de trabalho dos vetores ... pode-se no ArtCAM decidir a ordem de execução de usinagem dos vetores, mas se são letras e muitas não penso convém ... almenos imagino não tendo experiencia de texto escrito longo ...
Mas se deixar o programa trabalhar, como você mesmo entendeu, no fim ele executa to9do o gcode ... então o problema não existe enquanto é só uma questão de "gerencia" do programa ... deixando-o trabalhar se obterá o resultado esperado ...
Problema segundo ...
A maquina não está bem configurada ... se uma palavra usinada a "pulos" depois não coincidir com as letras feitas entre os "pulos", não é um problema do ArtCAM que faz os "pulos" ... mas da sua maquina que não tem precisão no reposicionamento dos eixos ...
Tens que arrumar o jogo dos eixos que tens na maquina ... e não dar a culpa no ArtCAM ... ;) ...
Offline acastro
  • Cidade - UF: vila velha E.S
  • Nome:: Alex
  • Profissão: Tecnico em automação
« Resposta #1194 Online: 08 de Maio de 2013, 16:21 »
Ricardinho,
Estou tendo problemas com alguns arquivos dxf gerados no corel ...
... quando eu importo o desenho vem todo quebrado curvas tortas e as vezes apenas uma linha parecida com um grafico de picos
existe alguma receita?
Offline cientista13
« Resposta #1195 Online: 09 de Maio de 2013, 00:14 »
Acastrofly
O Ricardinho abriu o tópico e sumiu..... ;D
Se o desenho está bem no corel e ao exportar e importar em dxf dá problema, é porque está fazendo da maneira errada. Não uso o corel, mas pode procurar pelos videos e dicas do José Ricardo que vai achar a solução.
Offline velleca55
« Resposta #1196 Online: 09 de Maio de 2013, 05:54 »
Também não uso o Corel ... mas se non mi falha a memoria tem que transformar tudo em polilinha e depois exportar em R12 ... mas posso lembrar mal, non caso me desculpo ...
Offline sergio brunassi
  • Cidade - UF: votuporanga
  • Nome:: Sergio
  • Profissão: professor
« Resposta #1197 Online: 24 de Junho de 2013, 08:55 »
Bom dia , estou tentando usar artcam pro 2008 no windows seven.
mas esta travando muito.
a alguma coisa pra fazer que melhore o desenpenho?
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
« Resposta #1198 Online: 24 de Junho de 2013, 11:25 »
Estou tento problema no meu artcam 2008 , quando uso a ferramenta " trimar vetores na interseções" ele me da uma mensagem de erro dizendo que "gZeroToleranceError não está definido", como poderei resolver isto???.
Abraço aos amigos !!!!
Offline velleca55
« Resposta #1199 Online: 24 de Junho de 2013, 11:36 »
Problemas de instalação não sei responder ... mas as vezes tem a ver com o Internet Explorer que é a base na qual o programa se apoia ...
