Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349124 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline denilsonmanzano
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1200 Online: 01 de Agosto de 2013, 15:34 »
Olá amigos...
Tenho uma duvida no desbaste do artcan...quando desbasta no modo raster fica legal , mas no modo ofseet , ele não tira todo material , fica alguns pedaços com material...
Eu estou errando em algo ou é uma deficiência do programa ???
obrigado..
grande abraço a todos...
Denilson Manzano
Offline clodoaldo_Ferreira
  • Não sou melhor que ninguem.
  • Cidade - UF: Dois Vizinhos
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1201 Online: 01 de Agosto de 2013, 15:53 »
comigo tambem acontece, acredito que deve ser problema do programa.
Offline Montanaro
  • Cidade - UF: Campinas - SP
  • Nome:: Eduardo Montanaro
  • Profissão: Cuteleiro
« Resposta #1202 Online: 01 de Agosto de 2013, 15:57 »
Denilson
O diametro da ferramenta e o passe "lateral" não deve estar configurado corretamente.
Antes de usinar vc simulou no Artcam??
Eu utilizo tanto raster e off set e não tenho problemas.
« Última modificação: 01 de Agosto de 2013, 16:18 por Montanaro »
« Resposta #1203 Online: 01 de Agosto de 2013, 17:01 »
Já tentei varias formas , e não conssegui , meu artcan é o 2008
Denilson
Quanto vc coloca no corte lateral ,eu coloco 80% da ferramenta ..
Qual artcan vc usa ??
abraço...
Denilson..
Offline Montanaro
« Resposta #1204 Online: 01 de Agosto de 2013, 17:27 »
Denilson
2008
O passo lateral que eu uso em ""gravações" 3d é de 30%
Como não sei qual é o tipo de usinagem que está fazendo fica dificil dizer.
E vc não respondeu se faz simulação de percurso antes de usinar,, e na simulação você vê pontos que não serão usinados.
Aí sim vc vai reduzindo o passo lateral até não aparecer mais esses ponto.  experimente.
Offline velleca55
    • Meu forum pessoal ...
  • Profissão: artista escultor
« Resposta #1205 Online: 01 de Agosto de 2013, 18:23 »
Tirando qualquer erro de instalação do programa, que pode acontecer, problema com o sistema operativo, ou mesmo a versão do Internet Exporer, mas são problemas que conduzem ao computador e sistema, e não ao programa em se ... mas tirando essa eventualidade, e atá mesmo uns BUGS que tem a 2008 151, mas corrigidos na release SP5, não penso existam problemas conhecidos desse tipo na 2008 ...
Concordo com o Montanaro ... é erro de falta de experiencia ... o passo lateral de 80% deixa muito material pois a ferramenta se desloca de muito entre uma passada e outra e assim fazendo em alguns pontos deixa mais material ... depende da configuração da peça também ...
E depois como reforçou o Montanaro, a simulação te diz exatamente como estão as coisas ...
Se tem problemas ou não tirou material, então está ao operador remediar com uma estrategia e parâmetros que corrijam ...
Se colocar foto do que pretende fresar, fica mais fácil indicar uma soluçào ...
« Resposta #1206 Online: 01 de Agosto de 2013, 19:33 »
Obrigado amigos pelas opiniões...
Fiz o que sugeriram , fui diminuindo a porcentagem de passe lateral e acompanhando a simulação e ficou perfeita a peça...
Grande abraço a todos ...
Denilson...
  • Nome:: Clodoaldo
« Resposta #1207 Online: 02 de Agosto de 2013, 08:14 »
tá aí uma coisa que eu não sabia, sempre fiz o desbaste com 75% da fresa...
morrendo e aprendendo.
valeu montanaro e velecca.
Offline Montanaro
« Resposta #1208 Online: 02 de Agosto de 2013, 08:42 »
Meus trabalhos com router são bem diferente dos demais, não corto MDF, só faço pequenas usinagens de gravação em sinetes, e também algumas peças em 3d.
Normalmente as fresas que uso são tipo V-Bit 20 ou 30 graus e ponta 0,1 ou 0,2 mm, com passes verticais de +- 0,05 ou menor, passe lateral de 30%. usinagem em latão.
Estratégias de usinagem ( percurso) :  EA ( gravação inteligente ) quando é 2d
Obs. Também NUNCA marco a opção (  Vetores estão na superficie )
Isso para profundidade de +- 0,6mm
No meu caso também deixo a resolução do Modelo entre ( 1200  e 1500 pontos )
Usinagem de figuras quando é 3D ( relevos )
Muitos teste e muitas fresas quebradas também, até achar o ponto correto.
Usinagem latão : Quando for feito em chapas grossas ,  se possível o material deve ser " recozido" para aliviar as tensões e ficar mais mole, evitando a quebra de fresas.
Procedimento para recozer: Aqueça com maçarico ou forno até  avermelhar um pouco, e jogue na agua.  ( cuidado para não derreter o latão.)
O processo de fabricação de chapas é feito por laminação e isso deixa o material " encruado "
Quando se trata de tarugos esse procedimento não é necessário.
Espero ter ajudado
« Resposta #1209 Online: 02 de Agosto de 2013, 11:27 »
Obrigado pelas dicas Montanaro...
São muito valiosas...
grande abraço...
Denilson Manzano..
Offline Everton De Paula
  • Cidade - UF: Juiz de fora - MG
  • Nome:: Everton De Paula
  • Profissão: Empresário
« Resposta #1210 Online: 21 de Agosto de 2013, 18:05 »
Quem sabe onde compra artcam? Estou cansado de procurar isso. Solicitei saber isso direto no site deles e ACHO que estão mandando por correio.
Estou meio indignado (com raiva) de não encontrar o preço e onde comprar.
Alguém tem ideia do preço? Se eu souber uma ideia de preço já me sinto 50% mais aliviado. hehe
Offline Montanaro
« Resposta #1211 Online: 21 de Agosto de 2013, 18:16 »
Olá Everton
No ano passado vi o preço .. era +_ UD$ 10.000,00  e pensar que os caras nem deram bola para você,  rsrsr e você querendo comprar.
« Resposta #1212 Online: 21 de Agosto de 2013, 18:28 »
Valeu Montaro,
Acho que eles estão mandando por correio de verdade. Era só ter uma página dessa http://www.rhino3d.com/sales/latin-america/Brazil/all/
O problema é que tipo, estou vendendo uma CNC e não tem como colocar esse custo. Eu estou na dúvida do que falo para o comprador tipo:
"Senhor escolha pagar uma pequena fortuna no ArtCam, ou aprenda outro software mais barato ou se vc quiser, corra atrás de um pirata na internet"
Pq tipo, só tenho como dar treinamento para o cara no ArtCam que tenho uma versão "paralela" 2008. Não tô afim de aprender em outro soft CAM para dar treinamento com esse aprendizado e é meio foda vender a máquina, dar um tapinha nas costas dele e falar: Se vira filhão.
Aí tô na dúvida do que falo pra ele hehe.
Offline cientista13
« Resposta #1213 Online: 21 de Agosto de 2013, 23:35 »
Entrei em contato em 2010 e recebi este email em 20-04-2010
" Como representante da Delcam International plc para o Rio Grande do Sul (e do ArtCAM) fui informado de seu interesse no ArtCAM.
De forma resumida o ArtCAM custa entre U$5.000,00 e U$9.000,00 (dólares) + 13,33% de impostos.
Estes valores não incluem treinamento. Alias os treinamento somente são dados para empresas ou clientes pessoa física com real disposição para avaliação do produto visando sua posterior aquisição.
Fico à sua disposição para esclarecimentos sobre este produto e se precisar de uma proposta formal basta mencionar.
Atenciosamente,
Mac, Jorge A. Mac-Genity
McGnity Representações Ltda.
Rua Chico Pedro nº792 - Bairro Cristal
Porto Alegre - RS - CEP: 91910-650
Fone / Fax: (51)3307-3443
Celular: (51)9127-3334
Skype: jorge.a.mac.genity
VoIP: 73 09 590
« Resposta #1214 Online: 22 de Agosto de 2013, 09:12 »
No site da delcam.. a versão do artacm expres.. (ideal para maioria das aplicações com routers) custa EU$ 149 (euros)
só confirmar.. http://www.artcamexpress.com/purchase-artcam-express.html
claro que isso é aversão de entrada.. ai vc vai adicionando os moodulos necessário...
pode chegar fácil a 1000 euros, dependendo do que é teu foco.
