Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349128 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Deives
  • Cidade - UF: taquari - RS
  • Nome:: Deives
  • Profissão: Eng.
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1215 Online: 10 de Fevereiro de 2014, 17:35 »
eu sei quase tudo sobre ARTCAM quem quiser perguntar eu responda
   Olá amigo eu sei que este tópico é bem velho, porém não custa eu tentar entrar em contato, talvez estejam na ativa ainda ou alguém poderia me ajudar...
Bom estou usando na minha CNC LASER caseira o software ARTCAM, e estou com algumas duvidas simples:
Estou com dificuldade de achar onde mudo o gcode F: (PARA AJUSTAR A VELOCIDADE DA MAQUINA) na meu artcam esta saindo com F3000.0 e tenho que reduzir isso...
Outro detalhe que tenho duvida seria como posso criar um vetor de corte em cima de uma imagem .JPG   por exemplo...
Fico grato por qualquer ajuda... Muito obrigado até mais...
Offline leonardopb
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: leonardo pintucci baptista
  • Profissão: comerciante
« Resposta #1216 Online: 10 de Março de 2014, 13:46 »
Boa tarde,
tenho uma duvida na operação de incruste.
quero fazer uma cavidade femia, e o artcam fala que a ferramenta e muito grande para a operação
mesmo eu criando outra com diametros menores ele nao faz a operação
hoje eu uso o artecam 2010 pro rs
estou usando a fonte do próprio artcam , deixo na fonte 52     Leonardo
arrumo os vetores  deixo em uma profundidade de 2mm ( subtrair ) ok
quando coloco para usinar em incruste ele nao deixa.
na operação gravação inteligente ele não usina a letra toda
Offline denilsonmanzano
« Resposta #1217 Online: 29 de Maio de 2014, 09:35 »
Olá pessoal..
Tem como saber o tempo de maquina em um percurso já no artcan , ou seja , na simulação , antes de ir para maquina ??
abraço..
Denilson..
Offline cientista13
« Resposta #1218 Online: 29 de Maio de 2014, 22:37 »
Tem sim como saber "aproximadamente" o tempo no artcam. Digo aproximadamente pois é assim mesmo. o tempo que o artcam calcula não leva em consideração algumas configurações da máquina.
Em "percursos" "operações de percurso" tem um ícone chamado "Sumário de Percurso"
Na janela que abre é bom configurar a velocidade de avanço rápido (que é a velocidade em G00) se em mm/s , mm/min etc... e ainda tem o "fator de escala de tempo" .
Na verdade vai ter apenas uma estimativa, mas com o passar do tempo a experiência vai ajudar a calcular ;D
« Resposta #1219 Online: 29 de Maio de 2014, 23:28 »
Muito obrigado...
Era isto mesmo que eu precisava...
grande abraço...
Denilson..
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #1220 Online: 02 de Junho de 2014, 15:38 »
Ola tenho o artcam pro 9.021 e estou tentando pegar uma figura na net  e converter em .bmp para jogar no artcam.. vi varias explicacoes sobre corew, pdf, mas programas q nao tenho e muito menos experiencia p usa-los,, utilizei a feramenta bipmap para vetor, mas fica muito alterado.. kk.. dificil de deixar numa coisa usavel..  tem alguma tecnica especial, ainda mais qd figuras q uso sao pequenas e preciso aumenta-las p algo em torno de 600mm tipo essas   http://proktia.wordpress.com/2011/10/08/dora-aventureira-para-colorir/
obrigado
Offline cientista13
« Resposta #1221 Online: 02 de Junho de 2014, 20:22 »
Se quiser vetorizar no modo "automático" o artcam não se presta muito não. Eu quando vetorizo direto no artcam, abro a imagem e vou vetorizando na unha mesmo. Com um pouquinho de prática fica fácil. Para ter esse pouquinho de prática precisa de muita paciência  ;D ;D
Se quiser vetorizar automaticamente, use o corel ou o inkscape.
O Paulo Bubolz é mestre nisso e da dicas em seu site.
 http://designlibertario.wordpress.com/2010/11/10/vetorizacao-automatica-de-imagens/#more-203
Offline cesarlg
  • Nome:: cesar
« Resposta #1222 Online: 02 de Junho de 2014, 22:32 »
quando diz q faz na unha mesmo, entendo q  vc importa o bmp e por cima dele vai "contornando" o q deseja.. é isso? pode esplicar de maneira resumida como fazer , feramentas  usadas nesse modo simples no artcam, pois meu uso desse recurso é  esporadico.. obrigado
« Resposta #1223 Online: 03 de Junho de 2014, 07:37 »
Tem um software chamado vetor magic ..faz muito bem esta parte de vetorização..
Grande abraço. .
Denison
Offline cientista13
« Resposta #1224 Online: 03 de Junho de 2014, 22:41 »
Isso mesmo. Abro uma imagem no artcam e vou desenhando. Uso o básico, Crio uma linha e depois transformo o segmento da linha em bezier e vou ajustando.
O artcam talvez não seja o melhor software para isto, mas é que eu mais uso, então para mim é mais fácil no artcam do que no corel, já para outros é menos complicado no corel ou no inkscape, enfim o mais fácil é no software que melhor voce conhece. Mas no modo automático, se for figuras simples, até que pode ter um resultado razoavel, mas no final sempre tem alguns ajustes a serem feitos, então se for simples eu desenho, se for complicado, tem que desenhar igual então quase nunca faço d eforma automática.
Offline joaopaulo
  • Cidade - UF: Guaramirim SC
  • Nome:: João Paulo Rossi
  • Profissão: Projetista
« Resposta #1225 Online: 23 de Junho de 2014, 08:46 »
preciso de ajuda com percursos 3d
Offline cientista13
« Resposta #1226 Online: 23 de Junho de 2014, 20:22 »
Eu também.....
Se não colocar tua dúvida, nem ressuscitando Nostradamus
Offline abelaraujo
  • Cidade - UF: LAURO DE FREITAS - BA
  • Nome:: ABEL ARAUJO
  • Profissão: OPERADOR DE MAQUINAS
« Resposta #1227 Online: 26 de Junho de 2014, 22:50 »
Boa noite. Gostaria de sua ajuda. Instalei o programa ARTCAM 2008, no entando nao estou conseguindo rodar o arquivo na router Victor Ciola 1325. Ela lê o arquivo, informo a velocidade de avanço, profubdidade. Mas, quando ela começa a executar, ela desce a fresa logo depois conclui. Ja copiei o arquivo pos processador da vitor ciola, mesmo assim nao consegui avanço. Como posso resolver este problema. Desde ja sou muito grato
Offline pgabreu
  • Nome:: jose maria abreu
  • Profissão: enfermeiro
« Resposta #1228 Online: 26 de Junho de 2014, 23:55 »
Entendo o minimo de ArtCam,  conversando há  tempo atrás com um operador  da router Victor Viola, o mesmo informou que os softwares de controle  dos drives  e da arte eram dedicados, portanto não aceitavam softs que não fossem dela, será verdade? Pergunto aos mais entendidos.Obrigado .
Offline joaopaulo
ajuda
« Resposta #1229 Online: 16 de Julho de 2014, 11:40 »
entao, preciso de uma ajudinha...
tenho que usinar uma peça em latão na parte superior e inferior, mas como posso virar a peça sem preder o ponto inicial dela?
