Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349127 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline Acruwer
  • Acruwer
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1290 Online: 07 de Novembro de 2016, 18:00 »
Tem uma opção na hora de exportar (se não me engano), que tem a opção de exportar com linhas ou curvas, dai selecionar a opção curvas...
Enviado de meu SM-N910C usando Tapatalk
Offline aparecido
« Resposta #1291 Online: 08 de Novembro de 2016, 11:49 »
 Teria como converter essa imagem em gcode:
 http://www.lionsclubs.org/cs-assets/_files/images/logos/LeoLogo_alphas_bw.jpg
 A idéia seria converter para gcode usando o Artcam. Por exemplo o Artcam fazer a conversão (acho que) em vetores e onde está preto a cnc usinar acrílico e onde está branco não usinar nada?
 Obrigado, att.
Offline cientista13
« Resposta #1292 Online: 08 de Novembro de 2016, 20:59 »
existem vários meios  ;D
Pode vetorizar direto no artcam (de forma manual), ou pode usar o corel ou o inkscape para vetorizar de forma automática. Eu uso o Inkscape para vetorização automática ou o artcam para fazer de forma manual.
Tem ainda softwares que geram o gcode direto da imagem se não me falha a memória é o "image to gcode"
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1293 Online: 08 de Novembro de 2016, 22:37 »
Eu uso o vectormagic, dá uma ajuda boa quando o arquivo esta desta forma, as vezes nem precisa ajustar..
Offline aparecido
« Resposta #1294 Online: 09 de Novembro de 2016, 00:11 »
Tentei usar o Corel e alguns detalhes da imagem não apareceram. Teria algum tutorial do Artcam para indicar?
Tem tutorial do Vectormagic para indicar também?
 Obrigado pelas respostas, abraço.
Offline cientista13
Offline Acruwer
  • Acruwer
« Resposta #1296 Online: 10 de Novembro de 2016, 18:23 »
O vectormagic é meio que automático, como lhe falei, para coisas simples ele funciona..
Offline cientista13
« Resposta #1297 Online: 10 de Novembro de 2016, 22:18 »
4 cliques no Inkscape e saiu assim
Offline aparecido
« Resposta #1298 Online: 10 de Novembro de 2016, 23:54 »
 Caramba, ficou perfeito. Pode ensinar como fazer pelo Inkscape para chegar no resultado igual ao seu?
Offline aparecido
« Resposta #1299 Online: 26 de Dezembro de 2016, 10:55 »
 Tentei usar o Artcam 8.1 pra fazer o relevo, encontrei uma ferramenta chamada Face Wizard no Add-In (imagem abaixo), o relevo ja ficou com o 'desenho' da imagem, porém aparece um erro em um dos passos (imagem abaixo), não consegui resolver.
 Alguém sabe como resolver? Porque essa ferramenta ja fez o trabalho todo, pelo que entendi basta somente exportar a usinagem do relevo  para abrir no CNC (posso estar enganado sobre isso).
« Resposta #1300 Online: 26 de Dezembro de 2016, 11:47 »
A mensagem é clara - só deve haver um vetor completamente fechado como contorno... provavelmente seu vetor está interrompido em algum lugar
Offline aparecido
« Resposta #1301 Online: 26 de Dezembro de 2016, 11:54 »
 Não consigo selecionar nenhum dos 3 botões próximo ao texto "Close vector with one of the following if necessary.".
Como a ferramenta fez tudo automático, me perdi no que deveria fazer, então como você disse que o vetor deve estar interrompido em algum lugar, o video do Lolata que ensina arrumar vetores quebrados e sobrepostos resolve certo?
Offline pardal da eletronica
« Resposta #1302 Online: 26 de Dezembro de 2016, 11:56 »
! No longer available
Offline aparecido
« Resposta #1303 Online: 07 de Janeiro de 2017, 23:11 »
Estou testando o Artcam 2017 e não consigo com que ele faça os vetores para preencher o desenho, ele só contorna, na imagem que fiz pra ilustrar, ele só faz o contorno em preto, ele não preenche o que seria a parte em vermelho. Como faço para ele preencher onde está vermelho?
« Resposta #1304 Online: 07 de Janeiro de 2017, 23:28 »
Se é que eu entendi, vc tem de selecionar o círculo e fazer um percurso de desbaste. Então vai ser mostrado linhas do percurso na parte vermelha.
Agora, preencher o círculo com uma cor sólida, penso que não seja possível.
Abç
