Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349121 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline aparecido
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1305 Online: 07 de Janeiro de 2017, 23:40 »
Se é que eu entendi, vc tem de selecionar o círculo e fazer um percurso de desbaste. Então vai ser mostrado linhas do percurso na parte vermelha.
Agora, preencher o círculo com uma cor sólida, penso que não seja possível.
Abç
Seria por exemplo para "converter em duas cores", no caso do desenho que estou tentando usinar ja está em duas cores, preto e branco, porém onde ta o preto ele só contorna, não faz o preenchimento, que no caso do exemplo seria a cor vermelha, ele teria que usinar a parte preta e a parte vermelha.
 Então é só selecionar desbaste?
« Resposta #1306 Online: 08 de Janeiro de 2017, 09:01 »
Se vc fizer um percurso de desbaste a área fica marcada como no exemplo abaixo.
Mas, para preencher o círculo, vc deve selecionar o vetor (círculo), ir em ferramentas de vetor/preenchimento/cor desejada (figura abaixo).
Abç
Offline aparecido
« Resposta #1307 Online: 08 de Janeiro de 2017, 10:00 »
Não estou encontrando a opção de preenchimento, segue uma print da tela do Artcam 2017. Onde fica essa opção? Eu cliquei em um dos vetores com o botão direito e no menu também não tem opção de preenchimento.
« Resposta #1308 Online: 08 de Janeiro de 2017, 17:41 »
Amigo, me desculpa mas eu não tenho o Artcam 2017. O meu é mais antigo e eu não conheço essa tela que vc enviou. Mas, essa opção, como eu disse, está em Vetor/Ferramentas de vetor/preenchimento/selecionar a cor.
Estou dando pitaco porque acho que o Artcam mais novo deve ter, pelo menos, as opções dos mais antigos.
Abç
Offline pardal da eletronica
« Resposta #1309 Online: 08 de Janeiro de 2017, 23:13 »
Offline aparecido
« Resposta #1310 Online: 08 de Janeiro de 2017, 23:43 »
Obrigado pela resposta. Como faço para deixar os menus/atalhos como na print? Não consegui habilitar eles.
Offline aparecido
« Resposta #1311 Online: 08 de Janeiro de 2017, 23:49 »
Não consegui editar a mensagem anterior. Você está usando a versão teste do Artcam 2017 ou é a versão completa?
« Resposta #1312 Online: 08 de Janeiro de 2017, 23:59 »
versão completa
Offline aparecido
« Resposta #1313 Online: 09 de Janeiro de 2017, 00:03 »
versão completa
A versão que estou usando é a de testes, a barra de menu onde tem o arquivo, editar.... tem menos opções que a versão da sua print.
Não consegui fazer o caminho que você detalhou, acho que só é possível na versão completa.
Obrigado.+
Offline Monster
  • Cidade - UF: Curitiba - PR
  • Nome:: Juliano
  • Profissão: Autônomo
« Resposta #1314 Online: 04 de Abril de 2017, 00:20 »
Boa  Noite
Estou precisando de ajuda com o Artcam, após fazer o desenho e gerar o gcode para cortar peças em isopor com um hotwire 2 eixos, ao gerar o percurso de corte os eixos x e y seguem o eixo z quando levantado e acabam cortando a peça pelo meio, não seguindo o contorno... sei que é uma adaptação de router para hotwire, será que estou selecionando a ferramenta 2d errada ou não tem como usar este programa para esta função...
Grato.
Offline AnderCet01
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Anderson Cetolin
  • Profissão: Joalheiro
« Resposta #1315 Online: 06 de Abril de 2017, 17:25 »
Olá pessoal, tenho entrado há alguns dias a procura de informação maior sobre artcam, mas uma ainda não consegui encontrar, se puderem me ajudar...
Bom é o seguinte, eu sou joalheiro e trabalho com a elaboração de peças para fabricação direto no metal, utilizo o artcam 2010.
No caso em específico eu preciso criar uma aliança que tem desníveis de altura, ou seja, imaginem uma aliança de lado e dividam ela em 12 pedaços, 6 desses pedaços devem estar na altura de 1,5mm, e 6 deles em 0.8mm, intercalados, formando uma "onda". Estou no ramo há algum tempo mas meus conhecimentos se esgotaram, pode ser uma coisa muito simples, como também bem complicada, mas eu não estou sabendo como fazer. Caso alguém possa me ajudar eu ficaria muito grato. Grande abraço.
Offline cientista13
« Resposta #1316 Online: 07 de Abril de 2017, 00:00 »
Ander
realmente pode ser fácil, não entendi muito bme como será tua onda, mas faz o seguinte que dá certo.
eu uso artcam 8.1, talvez seja um pouquinho diferente mas pelo menos indico um caminho.
crie dois vetores. um com o perfil (a onda) e outro por onde quer arrastar o perfil (aliança)
vá em "criar relevo de vetores" > "extrudar"  siga o assintente e terá a aliança da onda  ;D
 leia o manual do artcam que lá explica direitinho.
Offline AnderCet01
« Resposta #1317 Online: 07 de Abril de 2017, 15:09 »
Cientista13, primeiramente obrigado por se dispôr a me ajudar. Agora voltando a dúvida, acho que não é bem isso que eu realmente preciso. Ah, uma coisa que não detalhei antes é que eu uso a versão Jewelsmith do Artcam 2010, talvez isso influencie em algo também. Bom, o que tu me disseste sobre usar o comando extrudar na aba Assistente>Ferramentas de Relevo>Extrudar, eu uso diariamente para criar a "base" de todas as alianças que eu faço, sempre dessa mesma maneira. A questão é que eu não consigo mudar a forma em que eu extrudei o vetor que deu forma na aliança. Vou colocar uma imagem, nessa imagem aparece uma aliança em plano reto, em que foi utilizada a forma que tu me disseste para criar, usando um vetor de base e um de "forma", criando assim um aro, de 1,5mm de altura por 4 de largura, e abaixo há um esboço de como eu gostaria que essa aliança ficasse olhando ela de lado. A "onda" a que me refiro é um relevo naquela forma ali. Vou encaminhar a imagem e se puderem ajudar eu agradeço.
Offline cientista13
« Resposta #1318 Online: 07 de Abril de 2017, 23:59 »
Ao extrudar, use modulação em Z para fazer a "onda"
Offline AnderCet01
« Resposta #1319 Online: 10 de Abril de 2017, 08:48 »
Bom dia! Cientista, muito obrigado. No momento da primeira resposta tu já tinhas me dado o caminho correto, mas pela falta de conhecimento e pensamento bitolado de sempre fazer a mesma coisa, não havia pegado a dica. Ao pesquisar por "extrudar com modulação em Z" vi que tu já ajudaste mais gente com a mesma dúvida que eu, obrigado pela paciência em repetir a ajuda a um novato. O manual que tu me diz é aquele que tem disponível no tópico fixo? No mais, o resultado do desenho ficou perfeitamente como eu esperava, e para ajudar mais gente que talvez queira saber a mesma coisa, fiz duas imagens que estarão disponíveis logo abaixo sobre como fazer os perfis para extrudar corretamente. Caso alguém ver algum erro, espero que corrija! E novamente obrigado.  ;D
