Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349123 vezes)
0 Membros e 30 Visitantes estão vendo este tópico.
Offline pardal da eletronica
Offline AnderCet01
  • Cidade - UF: Lajeado - RS
  • Nome:: Anderson Cetolin
  • Profissão: Joalheiro
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
Re:Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #1322 Online: 11 de Abril de 2017, 19:00 »
O Ricardinho100grau que criou este tópico, ainda é membro do fórum?? nunca mais vi ele aqui nesse tópico! Alguém tem notícias dele?
Offline Lucas Strey
  • Cidade - UF: Porto Alegre -RS
  • Nome:: Lucas Strey
  • Profissão: Artista Visual
« Resposta #1323 Online: 08 de Maio de 2017, 11:49 »
Olá, Comecei apouco a usar o CNC e estou com um problema, as peças que faço num material fino tipo 3mm geralmente saltam do lugar quando a fresa ta quase terminando o corte, gostaria de saber se tem como programar que fique um filetinho que impeça a que saia do lugar durante o corte. O Programa que uso é o ArtCAM 8.
Muito oBrigado
Offline Tesifom
    • Tesifom
  • Cidade - UF: Votorantim/SP
  • Nome:: Francisco
« Resposta #1324 Online: 08 de Maio de 2017, 16:10 »
Olá Lucas!
O recurso que está procurando chama-se Ponte. Eu uso o ArtCam 8.1 e não sei se encontrará o recurso da maneira que descreverei, mas nesta versão vc encontra-o na aba Percursos, Item Percursos 2D, icone Opções para perfilar, botão Pontes. Lá vc define a espessura da ponte, seu comprimento e o número de pontes que deseja em sua peça.
Boa sorte!
Abraço!
TESIFOM
« Resposta #1325 Online: 08 de Maio de 2017, 18:06 »
! No longer available
Offline cesarlg
  • Cidade - UF: toledo pr
  • Nome:: cesar
  • Profissão: agricultor e eletronico hobista
« Resposta #1326 Online: 11 de Junho de 2017, 18:52 »
tenho o artcam pro 9 e gostaria de roda-lo no Windows 10. instala mas não abre o executável. alguém sabe como contornar essa situação? obs. no win7 (64bits)rodava bem .
obrigado
Offline gabriel henrique
  • Cidade - UF: Guaratingueta
  • Nome:: Gabriel Henrique Bastos Medeiros
  • Profissão: cnc
« Resposta #1327 Online: 27 de Setembro de 2017, 14:30 »
boa tarde!!!
sou meio leigo no assunto mas estou com uma duvida sobre o art cam 8.1 instalei ele aqui so q ele nao esta abrindo arquivo DWG e neim A.i o q eu faço pode me ajudar? desde já obrigado!!!!
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #1328 Online: 27 de Setembro de 2017, 14:52 »
boa tarde!!!
Tente exportar em DXF.o artcan nao abre extensão .ai esta extensão e da adobe illustrator.
Jr.
Offline santanasampaio1
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: BA
  • Nome:: ANDRÉ SAMPAIO
  • Profissão: PM
« Resposta #1329 Online: 13 de Abril de 2018, 14:49 »
pessoal boa tarde! Meu artcam está travando e praticamente nao tenho como utilizar. uso o artcam 2008. e windows 10. obrigado.
Offline Peter8376
  • Cidade - UF: CAMPINAS -S P
  • Nome:: PEDRO ANTONIO SAMARTINE RABELLO
  • Profissão: ANALISTA DE SISTEMAS
« Resposta #1330 Online: 17 de Abril de 2018, 15:36 »
Como faço para ler arquivo do artcam antigo para o artcam 2018?
Offline Esoares
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Luanda
  • Nome:: Esoares
  • Profissão: Eng.Civil
« Resposta #1331 Online: 25 de Abril de 2018, 14:56 »
Boa noite a todos os participantes do fórum,.
Estando a pensar adquirir uma cnc para pequenos trabalhos, comecei por aprender a trabalhar com o Artcam2018. Estou a ter um problema que julgo ser de configuração , pois quando aproximo a vista ao máximo e tento fazer uma linha , esta não é iniciada no local do cursor.  pensei que fosse alguma definicao da resolucao, mas depois ao mover a linha esta movimenta-se "com melhor escolha da posição".
Como poderei ultrapassar esta situação?
Offline lucashtf_
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Caruaru-pe
  • Nome:: Lucas
« Resposta #1332 Online: 03 de Fevereiro de 2019, 12:49 »
Bom dia, estou tendo problemas na minha usinagem. Tenho uma router com 3 eixos, um deles é o rotativo (eixo X), sabe me dizer se o ARTCAM oferece suporte para este tipo de aplicação?
Offline Lindor
  • Cidade - UF: Volta Redonda / RJ
  • Nome:: Lindor
  • Profissão: Operador
« Resposta #1333 Online: 15 de Fevereiro de 2021, 09:46 »
Bom dia, por gentileza, como eu faço para gerar um arquivo de corte, sendo que o mesmo tem 4.5 mts de comprimento e minha router tem 2.5 mts de boca? Estou tentando mas sempre dá vetor aberto. Grato
Offline aparecido
« Resposta #1334 Online: 28 de Dezembro de 2021, 16:15 »
 Estou com problema para gravar letras em acrilico.
 Na plaqueta da esquerda é de uma empresa que fabrica com maquina a laser e parece ser a fonte Arial, na plaqueta da direita eu tentei fazer na minha cnc usando a fonte ISO.
 Selecionei para usinar ao longo do vetor. Se eu escolho a fonte Arial, teria que ser por desbaste e usar uma ferramenta muito fina.
 Li algo no forum sobre fonte single line, mas não encontrei nenhuma para download.
 Alguem saberia me dizer como consigo fonte arial single line se com ela eu chego em um resultado bem proximo ao da plaqueta da esquerda?
