Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 350678 vezes)
Elcin
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #135 Online: 22 de Maio de 2008, 19:35 »
olá galera,
Gostaria de saber onde controlo a velocidade de avanço rápido no ArtCam...
to com duvida tambem com relação ao calculo de tempo, o que coloko no fator de escala do tempo..
vlw ;D
« Resposta #136 Online: 22 de Maio de 2008, 19:46 »
Elcin,
Há basicamente duas velocidades usadas nas máquinas cnc - velocidade de corte e "velocidade rápida" (ou máxima) .
A velocidade de corte pode ser ajustada no ArtCam através do "perfil" de cada ferramenta...
Já a "Velocidade Rápida (maxima)" é dependente do ajuste do programa na sua máquina - não depende do ArtCam ou de qualquer outro programa.
Não entendí o que você quer com fator de tempo - tem como explicar melhor o que deseja?
Elcin
« Resposta #137 Online: 23 de Maio de 2008, 07:53 »
vlw pela dica fgilii,
Em relação ao fator de escala de tempo é o seguinte, eu quero gerar relatórios de tempo de cada ferramenta, tipo, quantas horas de usinagem a ferramenta irá gastar.
Daí tem dois campos a serem preenchidos, a velocidade de avanço rápido e esse "fator de escala de tempo". quando se instala o programa ele vem por padrão 4, mais não está dando certo.
Obrigado pela atenção.....
« Resposta #138 Online: 23 de Maio de 2008, 08:50 »
Elcin,
Desculpe, mas não posso ajudar mais porque não sei do que está falando - eu não lembro de ter visto nenhum desses campos (velocidade de avanço rápido e fator de escala de tempo) na instalação do ArtCam...
Uso ArtCam 8 apenas...
De qualquer forma, creio que a coisa deve ser meio intuitiva, pois acredito estar falando de algum simulador:
A velocidade máxima deveria ser a mesma usada na sua máquina....
Fator de escala de tempo...não faço idéia
Offline Cledson Souza
« Resposta #139 Online: 23 de Maio de 2008, 09:38 »
Bom dia senhores.
        Gilli, acredito que se trata do sumário do percurso...
        ...segue uma imagem a respeito...
Elcin
« Resposta #140 Online: 23 de Maio de 2008, 09:55 »
é isso msm Cledson, eu queria saber quais são os valores q tenho q preencher para chegar ao tempo mais próximo da realidade, alguem poderia me ajudar, uso Roland MDX-500, Roland MDX-650 e Roland MDX-540, naum sei a velocidade de avanço rápido de nenhuma delas.
se alguem puder ajudar agradeço muito!!
« Resposta #141 Online: 23 de Maio de 2008, 10:13 »
Elcin,
       Aqui tive que fazer diversos testes e ir verificando o tempo real de usinagem com o tempo estimado pelo programa, o valor que mais se aproximou foi 2, no entanto tem interferências como tempo de troca de ferramentas, preset... etc.
       Faça alguns testes, pois creio que é mais fácil de se obter o valor real pra sua apliação dessa maneira.
caipira
« Resposta #142 Online: 15 de Junho de 2008, 08:58 »
Boas,
Utilizo o ArtCAM 9.021 e gostaria de saber como funciona/configura a função sumário do percurso, que está no separador percursos, operações de percurso.
Onde vou "buscar" os valores assinalados?
Obrigado,
Carlos Lavrador
Sumário de percurso
« Resposta #143 Online: 15 de Junho de 2008, 09:24 »
Boas,
         Caipira, não sei se entendi direito sua pergunta, mas aí vai: o sumário de percurso utiliza os valores da sua tabela de ferramentas (velocidade de corte, de mergulho, passe lateral...) para poder estimar qaunto tempo levará para se usinar o trabalho.
« Resposta #144 Online: 15 de Junho de 2008, 09:36 »
Carlos,
Este relatório por exemplo, serve para se fazer um levantamento de custos baseado em tempo de execussão de um determinado trabalho...
Específicamente, na janela "Avanço", você informa a velocidade máxima que está ajustada sua máuqina...
A janela "Fator de Escala" necessita de um pouco de experiência para usá-la...
Na verdade foi a maneira que os projetistas do programa encontraram para fazer uma compensação entre os tempos que o programa calcula - que são puramente matemáticos - e a realidade da "sua" máquina, que tem características digamos "pessoais"...
Sabe-se que as máquinas não respondem imediatamente à mudanças de velocidade - elas usam "rampas de aceleralção e frenagem", mas o programa não sabe disso...
Também sabe-se que as máquinas reagem diferentemente quando executam trabalhos em 2D e quando executam trabalhos em 3D, pois notou-se que quanto mais "altos" (ou mais verticais" são os trabalhos, mais lemtamente a máquina reage às acelerações...
Então o que se deve fazer?
Experimentar um arquivo (ou melhor um lote de arquivos), anotar os tempos de execução e comparar ao que o programa calcula...
Provavelmente para aqueles trabalhos em 2d, um fator de tempo em torno de 1 deve funcionar...
Já para trabalhos em 3d complexos, talvez o fator em torno de 4 deva surtir resultados mais realistas nos cálculos...
« Resposta #145 Online: 20 de Junho de 2008, 08:55 »
NOBRES COLEGAS, ESTOU INICIANDO NO MUNDO CNC E COMECEI A ME FAMILIARIZAR COM O ARTCAM.
GOSTARIA DE SABER SE EXISTE A POSSIBLIDADE DE CRIARMOS ALGUNS VETORES QUE USAREI EM VÁRIOS PROJETOS DIFERENTES.
MAS A QUESTÃO, É QUE EU GOSTARIA QUE ESSES VETORES "Padrões" SE QUE SE PODE DIZER ASSIM, FICARIAM DISPONÍVEIS SEMPRE QUE EU ABRISSE UM NOVO MODELO.
NO WORD E EXCEL, ESSE RECURSO LEVA O NOME DE "MACRO" SE NÃO ME ENGANO.
O IDEAL PARA MIM, SERIA SE POSSÍVEL "CRIAR" UM ÍCONE COM O DESENHO DO VETOR "Padrão". COMO OS QUE EXISTEM PARA circulos, quadrados, poliginos em geral.
« Resposta #146 Online: 20 de Junho de 2008, 08:59 »
DESCULPAS, POIS ACABEI REMETENDO A PERGUNTA ANTES DE TERMINAR (APERTEI ALGUMA TECLA ERRADA).
MAS ENFIM, USO O ARTCAM 2008 - 8.xx, E GOSTARIA DE SOLICITAR AJUDA PARA O APRIMORAMENTO DE MEUS EXPERIMENTOS.
ANTECIPADEMENTE AGRADEÇO.
« Resposta #147 Online: 20 de Junho de 2008, 09:19 »
Amigo,
Evite escrever em "CAIXA ALTA" - isso significa que está "GRITANDO", e não é uma atitude muito apreciada em fóruns...
Que eu saiba, não existe esta função no Artcam, mas algo parecido.
Pode simplesmente importar vetores préviamente gravados em formato de vetor, como dxf, eps, etc...
« Resposta #148 Online: 23 de Junho de 2008, 21:18 »
Desculpas pela falta de jeito. Sou novato não só no mundo CNC como em foruns em geral e é mais uma que aprendi.
Estou tentando e aprendendo com as tentativas. Agradeço mais uma vez suas orientações cro Fábio, pois foi através delas que resolvi que antes de ter um spindle, preciso de uma máquina. Vai demorar um pouco mais vou chegar lá.
Offline jvfc
    • http://www.kapbrasil.com
« Resposta #149 Online: 23 de Junho de 2008, 22:06 »
Aqui eu tenho colocado o avanço em mm/min ( avanço em G0) fator de escala em 1 e a margem de erro é segundos.
