Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349115 vezes)
0 Membros e 29 Visitantes estão vendo este tópico.
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #270 Online: 18 de Janeiro de 2009, 09:59 »
... consigo vizualisar a iamagem do arquivo que pretendo abrir ...
Sempre um prob essa coisa de abrir em diferentes versões, ainda mais as alternativas ...
Um jeito de trocar figurinhas quando isto acontece é exportar pra um formato mais genérico como o DXF ...
Experimente com o arquivo abaixo, foi exportado da versão 9.021 do Artcam e abre no uStation, acho que funfa aí ...
« Resposta #271 Online: 18 de Janeiro de 2009, 10:10 »
Vixiiiiiiiiiii.
Esqueci que já estamos em 2009, é por isso que não funciona mais. eeheheheheheh..
Porque será que não abre? É uma versão mais recente que o 9.021?
Vou tentar fazer como o Sir Jorge postou, mas.......... precisarei arrumar outra versão.
« Resposta #272 Online: 18 de Janeiro de 2009, 11:28 »
É um prob das versões "genéricas", ora da mais antiga, ora da mais nova, ora de ambas ...
Há um certo consenso sobre a versão 8.1 ser a melhor ...
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
« Resposta #273 Online: 18 de Janeiro de 2009, 12:06 »
Rubens,
Realmente, no 2008 não funfa.
Alebe e Rubens,
eu abro este arquivo e outros arquivos sem nenhum problema no artcam 2008 fazendo o seguinte:
1 - Clico em "Criar novo projeto".
2 - Clico com o botão direito em "Modelos" e clico em "Importar"
3 - Seleciono a pasta onde foi salvo o arquivo e clico abrir.
4 - Clico o sinal "+" em "Modelos".
5 - E dou duplo click no arquivo que quero abrir e pronto.
Obs. Vai aparecer a mensagem de arquivo invalido do artcam, mas dê ok e o arqivo abre normalmente.
Espero ter ajudado.
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2009, 12:10 por Paulo »
« Resposta #274 Online: 18 de Janeiro de 2009, 16:06 »
Beleza Paulo, realmente funcionou. E nem apareceu a mensagem de arq invalido.
« Resposta #275 Online: 21 de Janeiro de 2009, 15:52 »
Grande Paulo......
Funcionou perfeitamente e o pior é que eu já havia tentado assim para um outro arquivo que não abria nem a pau.
Preciso melhorar minha memória para não atrapalhar mais a dos outros.
Grande abraço.
Rubens.
Offline Paulo
« Resposta #276 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:23 »
Gostaria de saber se alguem pode explicar o que pode estar acontecendo, eu cortei estes puzzles com uma fresa de 1.2mm com arquivo gerado pelo artcam e usando o pos-processor "CantechRMS MM(*cnc), veja pela foto os encaixes machos ficam bem maiores que os encaixes femeas e eu estou usando a opção "Usinar".
« Resposta #277 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:26 »
já passei por isso..
e também não achei a cura..
usinando sempre por fora.
Offline CRBR
« Resposta #278 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:29 »
Paulo,
Problemas de fresa tenha uma certeza que não é.
Eu tenho um problema parecido. Mas sei que na minha máquina o eixo X tá com uma folga danada, principalmente quando uma peça requer o retorno dele, aí o defeito fica bem apresentavel.
« Resposta #279 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:31 »
Nobre Paulo.....
Não sou expert no assunto, mas pelo que parece, os encaixes "femea" e "macho não batem, pois, durante a usinagem está se levando em conta o diametro da fresa, ou seja, no maior, está sendo acrescentado 1,2 mm e no menor, exclue-se esse valor.
Não posso te orientar precisamente á cerca desse detalhes, mas tente alterar a forma da usinagem (interno - externo), e veja o que ocorre.
Vou ficar de olho nas respostas, pois é um senão bastante interessante.
Grande abraços.
Offline Paulo
« Resposta #280 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:38 »
Fabio Camargo,
antes eu não tinha nenhum problema de usinagem, eu ficava admirado com a precisão da minha maquininha, não sei se foi depois que migrei para o artcam 2008 que começou a dar estes problemas, antes usei o pro 8.11 depois o 9.026, tentei voltar a usar um deles mas não encontro onde coloquei os cd's, você está usando qual artcam?
« Resposta #281 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:39 »
Paulo, manda o arquivo que eu coloca agora na minha maquina p/ testar
Offline Paulo
« Resposta #282 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:43 »
Lolata,
mandei, agarra ai!
« Resposta #283 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:46 »
Putz, aqui no barracao não tenho o 2008, tente exportar p/ dxf, eu testo no 8
« Resposta #284 Online: 22 de Janeiro de 2009, 18:46 »
uso o 9
