Autor Tópico: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar  (Lida 349334 vezes)
Offline Paulo
    • http://www.ig.com.br
Re: Trabalho com ARTCAM desde do 4.0 tiro quase todas as duvidas e so perguntar
« Resposta #330 Online: 27 de Janeiro de 2009, 18:57 »
CRBR,
fiz as medidas a fresa 1.5mm no paquimetro está com 1.45mm e a fresa de 1.2mm está com a mesma medida ou seja 1.2mm como pode vêr pelas fotos.
Offline CRBR
« Resposta #331 Online: 27 de Janeiro de 2009, 19:02 »
Paulo,
Faça um teste compensando o diametro da fresa, ou seja crie uma nova ferramenta com o diametro de 1,45 e usine novamente a peça para verificar como fica.
Offline Paulo
« Resposta #332 Online: 27 de Janeiro de 2009, 20:45 »
CRBR,
amanhã vou fazer isso, mas acho que o problema era as fresas que gastaram o corte porque com o mesmo arquivo que eu vinha usando com a fresa de 1.5mm, foi só trocar por outra fresa de 1/16 que eu ainda não tinha usado acabou o problema, as medidas que antes era de 2.4mm passaram a 3mm, pelas fotos que postei dá para vêr a diferença.
Offline Paulo
« Resposta #333 Online: 28 de Janeiro de 2009, 10:55 »
Lolata,
usei o arquivo que você postou para mim, como não tenho fresa de 2mm usei uma de 1.95mm que escolhi da remessa que comprei no encontro de Santa Barbara D Oeste e o resultado foi bom os furos e encaixes deram uma diferença de 0,2 decimos ou seja furos ficaram com 8.8mm e encaixes com 2.8mm como não alterei nada seu arquivo achei o resultado perfeito, isto quer dizer que a fresa de 1.95mm que usei antes tambem está com o corte ruim, bem encerrando este assunto acho que meu problema está resolvido, e mais uma vez te agradeço pela sua ajuda.
Coloquei um videozinho(VCD) feito com câmera fotográfica e uma foto do resultado do teste.
http://s199.photobucket.com/albums/aa276/pracaieiras/?action=view&current=teste.flv
« Última modificação: 28 de Janeiro de 2009, 11:02 por Paulo »
« Resposta #334 Online: 28 de Janeiro de 2009, 11:35 »
Paulo
Agora voce ve o quanto o MDF cega as ferramentas, tem umas peças que eu faço com encaixe, quando começa a perder a medida, não adianta, a ferramenta já foi p/ espaço.
Tem que por uma nova.
Agora sua maquininha voltou ao normal, pode durmir sossegado.
Um Abraço
Lolata
« Resposta #335 Online: 28 de Janeiro de 2009, 12:10 »
cortou com as famigeradas? heheheh
sério.. a que estava cega éra as que eu levei no encontro ou não, pois eu uso-as e não notei tal problema, por enquanto..
Offline Paulo
« Resposta #336 Online: 28 de Janeiro de 2009, 13:15 »
Fabio Camargo,
eu quando usei uma daquelas fresas peguei uma que tem um pó embranquiçado nas arestas de corte(E são a maioria que tem este pó embranquiçado) e foi com esta que percebi o problema de ficar menor o encaixe ou furo, olhando ela cortar parece que está tudo normal, mas não está, hoje escolhi uma destas fresas que parece que não foi usada e o resultado foi bom, espero ter sorte com mais algumas destas fresas. ;D
« Resposta #337 Online: 28 de Janeiro de 2009, 14:37 »
Paulo
Só voce mesmo p/ confiar em um palmeirense
Offline Paulo
« Resposta #338 Online: 28 de Janeiro de 2009, 15:05 »
Lolata,
tirando o defeito de ser palmeirense, ele é um cara legal. ;D
Offline ssgarbi
« Resposta #339 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 17:15 »
Boa tarde senhores
Me desculpem ando meio sumido e quando dou as caras é pra pedir ajuda...
Seguinte, tenho um arquivo DXF, um planta de aeromodelo, pois bem abro a planta no artcam e seleciono a nervura da asa e mando copiar, abro arquivo novo e mando colar, confiro a medida e esta com 304 mm, mando gerar o percurso e o artcamm o faz sem reclamar, mando simular o percurso e aparece na vista 3D um furinho pequeno, alguem sabe o que devo fazer? agradeço desde já.
Muito obrigado.
Sergio Sgarbi
Ah vou anexar as telas 2D e 3D do artcam
Offline Rubens Claudio
« Resposta #340 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 17:57 »
Sergio, se vc quiser mandar o dxf, ou o arquivo do ArtCam, eu dou uma olhada.
Especifique a ferramenta que vc vai usar, e quantos passes, pra mim gerar o percurso.
Offline ssgarbi
« Resposta #341 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 18:14 »
Beleza Rubens
Vo manda entao, mas seria possivel voce me dar uma rápida explicaçao de como fazer, como disse eu tenho a planta inteira e quero cortar só as nervuras, se puder me dizer como fazer agradeço, e tambem como faço para gerar mais de um passe.
Muito obrigado pela resposta e pela ajuda.
« Resposta #342 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 19:08 »
Sergio
Pela foto nervura2d, aquele pontinho vermelho na ponta da nervura, significa Vetor Aberto, se voce der Zoom, vera que esse Vetor não está fechado.
Use a ferramenta de fechar vetor que vai solucionar esse problema
« Resposta #343 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 19:37 »
Sergio, como o Lolata disse realmente existe uma abertura neste vetor, embora, mesmo com essa abertura, segui os seus passos e consegui gerar o percurso, tavez seja algo relacionado com a configuração da ferramenta ou material,
não sou especialista em ArtCam, falando em ferramenta,m vc perguntou como se faz para determinar o n° de passes, não sei se existe outra maneira, eu acho que é configurando a ferramenta, escolha a fresa que vc vai usar, na caixa Ferramentas clique em editar, em passo vertical é que vc define o avanço vertical, se o material usado tem 3mm e vc especificar 0,5 o percurso terá 6 passes.
Acho que é isso, se não conseguir, passe as configurações de material e ferramentas utilizadas que eu gero o percurso pra vc.
Offline ssgarbi
« Resposta #344 Online: 01 de Fevereiro de 2009, 19:59 »
Rubens e Lolata
Muito obrigado pelas dicas, daqui a pouco vou verificar o que disseram, muito obrigado mesmo.
Rubens,
Senao conseguir te dou um toque, valeu.
Abraço a todos
Sérgio Sgarbi
